Yaskawa v1000 4kW frekvenciaváltó halott
13 posts / 0 new
gaspa
gaspa picture
Eddig jutottam:
IGBT modul,minden zárlatos
Félhíd meghajtó,kettő zárlatos
Áramfigyelő ellenállások elpukkantak,védődiódák zárlatosak
Félhíd meghajtót vezérlő cmos bufferek fele rossz
Ezeket helyreállítottam,a processzor rész is működik már,csak az IGBT-k nincsenek bekötve.
A fő gondom a tápegység és a vezérlőpanel közt lévő vastagréteg áramkör VL1102-01R-01 típusú,amiről sehol nem találok semmit és ez is hibás.
Annyit hozzátennék,ezt a "csúcsminőségű" készüléket a szemét gyártó kifejezetten eldobhatóra készítette,még akkor is,ha egy 100 Ft-os alkatrész romlik el benne.
Mivel saját részre lenne,ezért javítanám,hátha valaki tud segíteni.
VrubenX
VrubenX picture
Szia, honnét sikerült IGBT modult szerezned hozzá? cp30td1-12a keresek de eddig mindenhonnan 10000Ft os szállítással tudnék szerezni Kínából a modul meg 12000Ft kb. mivel cp20td1-em volt ezt raktam bele csak nem tudom meddig bírja....
Amúgy a Vl1102 nél mindig csatlakozót teszek szalagkábellal az egy halál nem is értem hogy lehet így megcsinálni valamit.Mindegy magyar ember ezt is megcsinálja :)
uniman
uniman picture
Hello Gaspa.
Először is a gyártóra vonatkozó jelződet nem ártana megváltoztatni...mert, ha esetleg Tanaka úr fülébe jutna, és odaszól a fiúknak meg nekik, hogy mikor majd hozzájuk fordulsz alkatrészért...figyeljenek oda!
De addig is őket is megkérdezheted, hátha a ravaszul begyűjtött lomjaik között ott hever egy általad vágyott alkatrész...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
gaspa
gaspa picture
Helló Uniman
Kösz az infókat,próbálkozni fogok,remélem jutok valamire.
Tanaka úr sem látná másképpen a dolgot,ha felhasználó lenne,az IGBT modul a panelján keresztül hűtőbordára csavarozva,ezt egy másik panel eltakarja és 16 ponton utólag egybe van forrasztva.Erre a kialakításra nincs semmi mentség.
simonsen
simonsen picture
Üdv gaspa!
Szerintem ha a meghajtó és a végfok már működőképes vezérlőt bárhol találsz hozzá valót az interneten nem nagy cucc.
Üdv simonsen!
gaspa
gaspa picture
Üdv Simonzen
Sajnos nem ilyen egyszerű,ennek elég kiterjedt programozási lehetőségei vannak,a meghajtó mindent a procitól kap soros vonalon és kapja vissza a mért adatokat.Biztos lehetne enélkül egy fapados változatot kialakítani,de hátha még előbbre jutok.Felteszek egy közeli képet a keresett VL1102-01R 01 hibridről.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Gaspa!
((New and Original) VL1102-01R-01) EZ a cim megerhetne egy mailt_hatha a Tiedet is aruljak :-)
Kari
gaspa
gaspa picture
Helló
Oké köszi,erre már én is rácuppantam,az a baj velük bármit írsz a keresőjükbe,5000 db-ot szállítanak 3 hónap múlva,de nem biztos hogy van belőle.Azért levelekkel próbálkozom.
Tranzix
Tranzix picture
ftp://h-213.61.109.142.host.de.colt.net/Public/Certifications/Drives/Fun...(TUV)/_T1000V_V1000%20Agreement%20Letter.pdf
gaspa
gaspa picture
gaspa
Kösz megtaláltam,nem vagyok jártas angolban,ez valami alap beállításokat,korlátozásokat tartalmaz?
Mit lehet ezzel tenni,sajnos ehhez is eljutott a zárlat.
Tranzix
Tranzix picture
Ez csak valami jelentés fejlesztés/módosításról, ennyit találtam eddig.
http://item.taobao.com/item.htm?id=38691422558
gaspa
gaspa picture
Én is próbálkozom,ezt az oldalt is megtaláltam,de sajnos semmi adat nincs rajta,az egyetlen dolog,hogy az alkatrész valóban így néz ki,mint a képen.Közben méregetek is,úgy nézem a processzorral sorosan kommunikál az alkatrész,szerencsére optókon keresztül,csak a kimenetein nem ad ki semmit amik a félhíd meghajtókra mentek.
Tranzix
Tranzix picture
Ezeket többnyire hardverkulcsnak építik be másolásvédelemként.
Totális titok, együtt tették el J.F. Kennedy ügyével és minimum 71932356178 évre titkosították és utána is csak a szibériai malamutok titkos szektája nézhet bele de azután ők is öngyilkosok lesznek.
