Eddig jutottam:
IGBT modul,minden zárlatos
Félhíd meghajtó,kettő zárlatos
Áramfigyelő ellenállások elpukkantak,védődiódák zárlatosak
Félhíd meghajtót vezérlő cmos bufferek fele rossz
Ezeket helyreállítottam,a processzor rész is működik már,csak az IGBT-k nincsenek bekötve.
A fő gondom a tápegység és a vezérlőpanel közt lévő vastagréteg áramkör VL1102-01R-01 típusú,amiről sehol nem találok semmit és ez is hibás.
Annyit hozzátennék,ezt a "csúcsminőségű" készüléket a szemét gyártó kifejezetten eldobhatóra készítette,még akkor is,ha egy 100 Ft-os alkatrész romlik el benne.
Mivel saját részre lenne,ezért javítanám,hátha valaki tud segíteni.
2015, January 25 - 10:20
#1
Szia, honnét sikerült IGBT modult szerezned hozzá? cp30td1-12a keresek de eddig mindenhonnan 10000Ft os szállítással tudnék szerezni Kínából a modul meg 12000Ft kb. mivel cp20td1-em volt ezt raktam bele csak nem tudom meddig bírja....
Amúgy a Vl1102 nél mindig csatlakozót teszek szalagkábellal az egy halál nem is értem hogy lehet így megcsinálni valamit.Mindegy magyar ember ezt is megcsinálja :)
Hello Gaspa.
Először is a gyártóra vonatkozó jelződet nem ártana megváltoztatni...mert, ha esetleg Tanaka úr fülébe jutna, és odaszól a fiúknak meg nekik, hogy mikor majd hozzájuk fordulsz alkatrészért...figyeljenek oda!
De addig is őket is megkérdezheted, hátha a ravaszul begyűjtött lomjaik között ott hever egy általad vágyott alkatrész...
Üdv.: Uniman
Helló Uniman
Kösz az infókat,próbálkozni fogok,remélem jutok valamire.
Tanaka úr sem látná másképpen a dolgot,ha felhasználó lenne,az IGBT modul a panelján keresztül hűtőbordára csavarozva,ezt egy másik panel eltakarja és 16 ponton utólag egybe van forrasztva.Erre a kialakításra nincs semmi mentség.
Üdv gaspa!
Szerintem ha a meghajtó és a végfok már működőképes vezérlőt bárhol találsz hozzá valót az interneten nem nagy cucc.
Üdv simonsen!
Üdv Simonzen
Sajnos nem ilyen egyszerű,ennek elég kiterjedt programozási lehetőségei vannak,a meghajtó mindent a procitól kap soros vonalon és kapja vissza a mért adatokat.Biztos lehetne enélkül egy fapados változatot kialakítani,de hátha még előbbre jutok.Felteszek egy közeli képet a keresett VL1102-01R 01 hibridről.
Szia Gaspa!
((New and Original) VL1102-01R-01) EZ a cim megerhetne egy mailt_hatha a Tiedet is aruljak :-)
Kari
Helló
Oké köszi,erre már én is rácuppantam,az a baj velük bármit írsz a keresőjükbe,5000 db-ot szállítanak 3 hónap múlva,de nem biztos hogy van belőle.Azért levelekkel próbálkozom.
ftp://h-213.61.109.142.host.de.colt.net/Public/Certifications/Drives/Fun...(TUV)/_T1000V_V1000%20Agreement%20Letter.pdf
gaspa
Kösz megtaláltam,nem vagyok jártas angolban,ez valami alap beállításokat,korlátozásokat tartalmaz?
Mit lehet ezzel tenni,sajnos ehhez is eljutott a zárlat.
Ez csak valami jelentés fejlesztés/módosításról, ennyit találtam eddig.
http://item.taobao.com/item.htm?id=38691422558
Én is próbálkozom,ezt az oldalt is megtaláltam,de sajnos semmi adat nincs rajta,az egyetlen dolog,hogy az alkatrész valóban így néz ki,mint a képen.Közben méregetek is,úgy nézem a processzorral sorosan kommunikál az alkatrész,szerencsére optókon keresztül,csak a kimenetein nem ad ki semmit amik a félhíd meghajtókra mentek.
Ezeket többnyire hardverkulcsnak építik be másolásvédelemként.
Totális titok, együtt tették el J.F. Kennedy ügyével és minimum 71932356178 évre titkosították és utána is csak a szibériai malamutok titkos szektája nézhet bele de azután ők is öngyilkosok lesznek.
