Panasonic TX-L37S10E Hátsó HDMI-k nem érzékelnek semmit / alaplapot keresek A-L37S10E (Frissítve)
16 posts / 0 new
kovacsit
kovacsit picture
A jelzett tévémen digitális adásoknál kizárólag a 746, és a 770 mHz-es multiplexekben érkező adások jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik, többet van a 0 közelében, ezért ezek a csatornák kikockásodnak, lefagynak..
Más frekvenciákon tökéletes a vétel, és ugyanazon a koax kábelvégen más tévé, és STB tökéletes ezen a frekin...
Találkoztatok már ilyen hibával??
Van valaki, aki ezt tudná javítani??
Köszi:
Tamás
A fent részletezett hibán túlléptünk, mert szolgáltatóváltás miatt most már nem kerülhető ki az STB üzemeltetése..
Viszont ennek kapcsán egy újabb hiba került felszínte, a hátsó HDMI csatlakozókon nem érkezik be semmi. (az oldalsó (másik panelon lévő) 3. HDMI tökéletesen működik.
A tulaj szerint nem kizárt, hogy egy bedugott hdmi kábelt véletlen megrántott. Külsérelmi nyom nincs. Más funkciók teljesen jól működnek. (illetve a VGA csatlakozó is furcsa, 1200*1600/60Hz feletti jelet nem fogad, bár ezt még nem tudtam más PC-vel kipróbálni, így ez egyelőre nem is fontos, mert lehet, hogy a tulaj PC-je nem ad rendes jelet.
Van valakinek hasonló hibában tapasztalata?
Esetleg egy alaplapja próbára? (típus: service manual: 18 panel, A-L37S10E - A P.C.
Köszönöm:
Tamás
uniman
uniman picture
Hello.
"VGA csatlakozó is furcsa"...leírásában pontosan le van írva, hogy ezen a bemeneten milyen felbontásra képes a TV. Olvastad?
Üdv.: Uniman
File csatolás:
kovacsit
kovacsit picture
Igen, olvastam, (XGA, SXGA, a service manual nem írja a WXGA-t), ezeket tudja is, csak a tulaj elmondása alapján a videokártyáján HDMI-n keresztül a működő HDMI aljzaton nem jön be kép, és nem tudom, hogy milyen videokártya, illetve milyen csatin (natív HDMI, vagy DVI átalakítva) keresztül próbálta. Nálam megy notebookról a megmaradt HDMI-n, bár egy FHD tévénél elvárható lenne, hogy a PC jelet is fogja VGA-n FHD-ban....
Így mindenképp a hátsó HDMI-k feltámasztása a cél, Mert STB, X-Box, és PC menne a TV-be, és momentán egy aljzat megy csak. Antennáról megy az analóg tuner is.
Köszi:
Tamás
File csatolás:
kovacsit
kovacsit picture
george
george picture
Szia Tamas
nekem hasonló hibát csinált egy másfél meteres zöld koax.
a video es a tv közt volt lecserélve fehére a hiba elmul
üdv gyuri.
Kumi
Kumi picture
A jel szintje nem egyértelműen függ össze a jel minőségi mutatóival.
Sokkal jobban meghatározza azt a jel/zaj viszony.
Zaj alatt értendő minden olyan az átviteli sávba eső, vagy adott esetben azon kívüli nem az átvitt jelhez tartozó spektrális teljesítmény.
Ilyen lehet az összegzett zajteljesítmény, külső forrásból eredő ( a hálózatba bejutó) jelteljesítmény, illetve az erősítők nemlineáris torzításából adódó teljesítmény az átviteli sávban.
Üdv.: Kumi
xhantanh
xhantanh picture
Ha jól számolok akkor a földi digitális 55 és 58-as sugárzás zavarhat bele és pontosan a hasonló , de nem azonos jellegű moduláció miatt érzékeny.
Mivel a tv az utolsó ott már éppen határon lehet. Lehet hogy nem látszik szintnövelés de a minőség javulhat.
3x árnyékolt kábel - szinte a lakásba jöveteltől- jól kell szűrni a külső zavart, esetleg szabályozható erősitő rögtön a bejövetelre, de esetleg másfelé vezetni a kábelt vagy "vas"csőben a kábel nagy része ,erősitő csatorna-sávszelektiv kiemeléssel (nem a legolcsóbb de kapható) hogy a többit frekvencián ne emelje túl jelszinttet.
Sajnos nem tartják be: a földi frekvenciákat illik kihagyni.
Watt
Watt picture
Abból, hogy " jelerőssége tökéletes, de a jelminőség 0-6 közt folyamatosan hullámzik", én le merném fogadni, hogy a problémát a túl magas jelszint okozza. Nálam ugyanez volt, egy állítható csillapító beszerzése és bekötése után tökéletesen be tudtam állítani a megfelelő jelszintet. És igen, van ilyen, hogy csak bizonyos MUX-ok esetén áll fenn a probléma és csak egy eszköz esetén.
kovacsit
kovacsit picture
Akkor kipróbálok egy ilyet, bár mielőtt lecseréltettem a ház aljában lévő erősítőt, addig a TV szerint gyengébb volt a jel, de gyakrabban rogyott össze a kép. Most erősebb, és egy picit ritkábban rogyik meg (értelemszerűen SD adásoknál ritkábban , kb percenként, HD adásoknál 15-20 másodpercenként..)
Tamás
Watt
Watt picture
Lett valami eredmény?
kovacsit
kovacsit picture
Megtörtént a csere, illetve egy állítható fojtó is bekerült a rendszerbe, sajnos egyre valószínűbb a tunerhiba, ugyanis a fojtóval csökkentett jelszint mellett a rogyadozó MPX-ek javulnak (teljesen nem lesz jó...), de az addig jó MPX-ek pedig a jelhiány miatt kezdenek összerogyni...
kovacsit
kovacsit picture
Sajnos még nem volt időm fojtót beszerelni, kissé besűrűsödtek a napjaim, de amint van eredmény ,írok!!
Kösz az érdeklődést!
kovacsit
kovacsit picture
Ötlete esetleg valakinek?? vagy javításra vállalkozó??
Tamás
Jaca
Jaca picture
Vélhetőleg erősítős az antennád, a vétel pedig erősen reflexiós, a tunered pedig kényes rá. Próbáld meg passzív antennával. A jelerősség erősítős antennáknál nem mérvadó.
Üdv: Jácint
Tvguru
Tvguru picture
Kábeltévéről van szó , nem ?
Persze az is lehet erősítve...
kovacsit
kovacsit picture
Ja, Kábel (DVB-C , DIGI)
A házban lévő elosztó/erősítőt már cseréltettem a Digivel, akkor egy ici-picit jobb lett ha helyzet (erősebb lett a jel, és némileg ritkábban rogyott össze a kép, sőt, közvetlen összekábeleztük az erősítőtől a tévéig (kikerülve toldást, elosztót , stb, de nem lett jobb..), de érdemi változás nincs..
A házban 8 lakás DIGIs a 14-ből, máshonnan nem jeleztek hibát...
