Indesit IWE7145 mosógép ajtót magától bezárja
18 posts / 0 new
flobert
flobert picture
Tisztelt kollégák!
Került hozzám 3 db ilyen indesit mosógép mind a háromnak ugyan az a hibája. Bekapcsolom a gépet becsukom az ajtót és az ajtózár egyből lezár. Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával? Az ajtózárat néztem az jó a ki triak is jónak tűnik. Segítséget előre is köszönöm.
Ferenc
sasa11
sasa11 picture
Szia flobert !
"A program befejezéséhez nyomja meg a START/RESET gombot
ellenőrizze, hogy a program befejeződött-e várjon 5 percet a program vége után"
Valószínű a processzor úgy érzi hogy áramszünet után folytatni akarja
a beállított programot.
Bekapcsoló gombbot nyomva tartani,/Reset/ majd 5 perc várakozás utá
új programot beállítani , hagyni azt végig futni.
Ezt a módszert próbáltad már ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Gépklinika
Gépklinika picture
Az igazi az lenne, ha előtte be is pakolná a szennyest. Mosás végén meg ki is teregetni...
No meg éjszaka az ágyban! Hm...
flobert
flobert picture
Igen ez nekem is tetszene.
Distributor
Distributor picture
Szia Flobert!
Itt a tanyán is több helyen tárgyalják ezt a problémát, de megoldást még nem olvastam. Nekem is van egy ilyen gépem. Végigkövetve az áram útját, eljutottam a processzorig. Itt megállt a tudomány.
Distributor
flobert
flobert picture
Az a legnagyobb bajom hogy van egy rakás smd ellenállás amire nincsen érték írva találtam két szakadtat is de nincs rajta érték így nehézkes lessz a javítás.
Flobert
Kari
Kari picture
Szia Flobert!
Ha egy SMD ellenallas szakadt, de nem lathato tulmelegedes/eges nyoma: szinte biztos, hogy a vege-kontaktus(ok)/femezes()ek valt(ak) el a vezetö bevonattol. Igy viszont kis ügyeskedessel s 1-2 jo hegyes tüvel megmerhetö maga a vezetö reteg az egyik kontaktushoz kepest_avagy azok között ha netan mindkettö-vèg femezese kh-s lenne... A mert ertektöl kisse nagyobb elsö szabvany ellenallast raknam be, s alighanem örülhetnenk. Jarj eredmennyel!
Kari
flobert
flobert picture
Az aprobléma hogy kiforrasztva sem mérek rajta semmit tehát szerintem szakadt. Az ellenállás annyira kicsi hogy gyárilag nincs rá szitázva semmi.
Flobert
Kari
Kari picture
Hali!
Ha az ellenallasod pl. 0805-ös (kb 2x1,2mm, s alapvetöen feiratosak szoktak lenni) azon is lehet az emlitett meressel megoldashoz jutni- az eredmeny rajtad mulik(!), feliratozast meg esetleg egy lepcsövel nagyobbakon (1206-3,2x1,6mm) sem talalsz.
Vègy magadhoz kettö hegyes varrotüt, fogd/aplikald öket a meröcsucsaidhoz, s maris megfogod tudni merni a paranyi ellenallas feületet is_persze a lakkretegen atkell hatolnod velük....
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kell készíteni ilyet,mint a képen, a végén két zsákvarrótű van.
Szaki963
Szaki963 picture
Saját gyártmány?
Frankó.:-D
Liszecelhetem?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, jó pár éve készült. a két lap között egy rúgó van.
Szaki963
Szaki963 picture
Az alapja valami műanyag körző?
Vagy saját faragású?
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: műanyag lemezből fűrésszel csíkok, azután ragasztás pillanat ragasztóval, majd reszelés.
A műanyag körző is jó ötlet.
Szaki963
Szaki963 picture
Azt hiszem a körzös megoldást megpróbálom.
Vagy még esetleg műanyag mokkás cukor kiszedő.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Hát csak tipp de ha mind 3 egyforma és ugyan az a gondja is, akkor ez típushibának tűnik.
Mindenképpen a tápját át kéne vizsgállni!
Miután a sok szénkefeportól megszabadítod, kifúvatod a motort,panelt.
Mert amúgy csodákat művel a gépekkel a szénpor.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ebben a három mosógépben milyen panel van ? Esetleg valakit megkérsz , hogy egy jó panelen mérje meg a kérdéses ellenállásokat ? Ha mondjuk fotókat készítenél a mosógéppanelekről és bekarikáznád a kérdéses alkatrészeket ? Hovatovább beszámoznád őket ? Üdv jano
flobert
flobert picture
Arcadia panelos valami ujjabb fejlesztés.
Üdv:flobert
