Tisztelt kollégák!
Került hozzám 3 db ilyen indesit mosógép mind a háromnak ugyan az a hibája. Bekapcsolom a gépet becsukom az ajtót és az ajtózár egyből lezár. Valaki esetleg találkozott már ilyen hibával? Az ajtózárat néztem az jó a ki triak is jónak tűnik. Segítséget előre is köszönöm.
Ferenc
Szia flobert !
"A program befejezéséhez nyomja meg a START/RESET gombot
ellenőrizze, hogy a program befejeződött-e várjon 5 percet a program vége után"
Valószínű a processzor úgy érzi hogy áramszünet után folytatni akarja
a beállított programot.
Bekapcsoló gombbot nyomva tartani,/Reset/ majd 5 perc várakozás utá
új programot beállítani , hagyni azt végig futni.
Ezt a módszert próbáltad már ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Az igazi az lenne, ha előtte be is pakolná a szennyest. Mosás végén meg ki is teregetni...
No meg éjszaka az ágyban! Hm...
Igen ez nekem is tetszene.
Szia Flobert!
Itt a tanyán is több helyen tárgyalják ezt a problémát, de megoldást még nem olvastam. Nekem is van egy ilyen gépem. Végigkövetve az áram útját, eljutottam a processzorig. Itt megállt a tudomány.
Distributor
Az a legnagyobb bajom hogy van egy rakás smd ellenállás amire nincsen érték írva találtam két szakadtat is de nincs rajta érték így nehézkes lessz a javítás.
Flobert
Szia Flobert!
Ha egy SMD ellenallas szakadt, de nem lathato tulmelegedes/eges nyoma: szinte biztos, hogy a vege-kontaktus(ok)/femezes()ek valt(ak) el a vezetö bevonattol. Igy viszont kis ügyeskedessel s 1-2 jo hegyes tüvel megmerhetö maga a vezetö reteg az egyik kontaktushoz kepest_avagy azok között ha netan mindkettö-vèg femezese kh-s lenne... A mert ertektöl kisse nagyobb elsö szabvany ellenallast raknam be, s alighanem örülhetnenk. Jarj eredmennyel!
Kari
Az aprobléma hogy kiforrasztva sem mérek rajta semmit tehát szerintem szakadt. Az ellenállás annyira kicsi hogy gyárilag nincs rá szitázva semmi.
Flobert
Hali!
Ha az ellenallasod pl. 0805-ös (kb 2x1,2mm, s alapvetöen feiratosak szoktak lenni) azon is lehet az emlitett meressel megoldashoz jutni- az eredmeny rajtad mulik(!), feliratozast meg esetleg egy lepcsövel nagyobbakon (1206-3,2x1,6mm) sem talalsz.
Vègy magadhoz kettö hegyes varrotüt, fogd/aplikald öket a meröcsucsaidhoz, s maris megfogod tudni merni a paranyi ellenallas feületet is_persze a lakkretegen atkell hatolnod velük....
Kari
üdv: kell készíteni ilyet,mint a képen, a végén két zsákvarrótű van.
Saját gyártmány?
Frankó.:-D
Liszecelhetem?
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
szia: igen, jó pár éve készült. a két lap között egy rúgó van.
Az alapja valami műanyag körző?
Vagy saját faragású?
elwo
szia: műanyag lemezből fűrésszel csíkok, azután ragasztás pillanat ragasztóval, majd reszelés.
A műanyag körző is jó ötlet.
Azt hiszem a körzös megoldást megpróbálom.
Vagy még esetleg műanyag mokkás cukor kiszedő.
elwo
Hát csak tipp de ha mind 3 egyforma és ugyan az a gondja is, akkor ez típushibának tűnik.
Mindenképpen a tápját át kéne vizsgállni!
Miután a sok szénkefeportól megszabadítod, kifúvatod a motort,panelt.
Mert amúgy csodákat művel a gépekkel a szénpor.
elwo
Szia !
Ebben a három mosógépben milyen panel van ? Esetleg valakit megkérsz , hogy egy jó panelen mérje meg a kérdéses ellenállásokat ? Ha mondjuk fotókat készítenél a mosógéppanelekről és bekarikáznád a kérdéses alkatrészeket ? Hovatovább beszámoznád őket ? Üdv jano
Arcadia panelos valami ujjabb fejlesztés.
Üdv:flobert
