Van nálam egy Kodak EasyShare C143.
A gondja az annyi, hogy egy apró kis bogár látszik minden képen.
Ha maximum zoomoláson van akkor lehet a legjobban kivenni a bogár körvonalait.
Ma nekiálltam szétszedni, mert arra gondoltam a CCD védőüvegén "döglött meg" a bogár, azt lekaparom róla óvatosan.
Amikor hozzáfértem a CCD-hez akkor lepődtem meg nagyon!
A bogár a védő üveg mögött van!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na ekkor gondolkodtam, hogy hol is mehetett be?
De sok mindenre nem jutottam vele.
Na a lényeg!
A védőüveget le lehet valahogy, valamilyen technikával szedni és utána visszarakni?
Köszönöm előre is a válaszokat.
A színes üveg az infraszűrő. Ha leveszed akkor kapsz egy infra kamerát. Meg kell próbálni óvatosan szikével, vagy zsilettpengével alányúlni, és körülvágni.
Üdv! Az a bordó szűrő tuti nem a CCD szenzor része, elé van biggyesztve, ahogy a többiek írták, és alatta van még a CCD saját üvegje. Legtöbbnél egy gumi keret van közötte, ami elég jól odaszokott tapadni ennyi év után. Elég kicsi az esélye, hogy a gyárban került bele, ez elég zárt rész, inkább valaki ezt már szétszedte valamikor.
Szia, jó képet csináltál!
Az teljesen egyértelmű a képed alapján, hogy a CCD felvevő és az InfraVörös szűrő közé fészkelte be magát ez az állat(ocska).
-Nem a gyártáskor került oda.
-Bemászott, picike pontocskaként.
-Majd megnőtt, ott bent.
-Majd kampec.
Tehát valahol rés van. Nem akkora, mint most a bogár, de van valahol.
-Az üveglapot bizony le kell bányásznod. Van olyan technika, hogy azt a ragasztott üveglapot FORRASZTÓPÁKÁVAL melegítik fel és így tudják levenni! (Durva?) Vannak, akik direkt leveszik ezt az IR szűrút, és így megnyílik az infravörös tartomány is, a fotózás számára.
-Bogarat lekaparni, üvegeket tisztítani. Ujjlenyomatokat nem beletenni. Ezt puha, szövött kesztyűben csinálják, pormentes környezetben.
Gondolom a TE szobád is ilyen "tisztaszoba"!
-Üveglapot visszaragasztani, vigyázni kell, hogy a ragasztó PASSZíV és egyben erős is legyen, Mert a lúgos-, vagy a savas anyagok megmarnak mindent, még az üvegeket is. Meg továbbá: légmentesen kell vissza ragasztani, mert ha nem, akkor melegből-hidegbe, vagy párásból-szárazba átmenve, lecsapódik a pára a CCD-re.
Aztán jöhet ismét a bogarak fotózása. Jó fotózást!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Pedig zsír újként lett véve!
Eddig én szedtem szét először!
Más nem nyúkált még benne.
Szervusz Isaac!
Az ilyen -látszólag résmentes- szerelés esetén, próbáld meg sűrített levegővel, "kivallatni", hogy az ott lévő bogár megmozdul-e, és ha igen kiterelni, egy semleges sarokba. Arra figyelj, hogy egy esetleges kicsi rés esetén is, a belső részben kialakuló túlnyomás leemelheti a fedő üveglapocskát, törésmentes helyre essen. :-)
exGelkás
Szóval akkor azt mondod, hogy leszedhető az üveglapka?
Amúgy ezt a sűrített levegős megoldást pontosan hogy is gondoltad?
"próbáld meg sűrített levegővel, "kivallatni", hogy az ott lévő bogár megmozdul-e"
Egy kicsit próbáljam szétnyitni és fújjak alá?
Írj egy levelet a KODAK-nak (lehetőleg ne a magyar képviseletnek). Mutasd meg nekik is a képet
. Ki tudja, hátha... veszteni nem vesztesz.
Üdv: Jácint
Ez jó ötlet. Ilyet úgyse láttak. Hátha díjazzák.
Szervusz Isaac!
A bogár ottléte feltételezi, hogy valahol van egy igen kisméretű lyuk, ahol ez a jószág beközlekedett, majd felnőtt.
Sűrített levegővel, az érzékelőt körbefújva, nagy eséllyel a valamelyik irányból bejutó levegőáram megmozdítja.
Ezek az üveglapok, meglehetősen vékonyak, és törékenyek, ezért annak feszegetése, nem célszerű, csak a végső esetben.
A fent leírt ok miatt, esélyes az üveglap "lefújása" is.
exGelkás
A ccd előtt van egy ir szűrő is. Ha szétszedés során nem találkoztál vele, akkor annak kell lennie a ccd előtt.
A ccd front oldalán a tokon is van egy üveg, lehet azon van a bogár.
Óvatosan le kellene szedni a szűrőt, úgy nézem valami fekete ragasztóval van felragasztva a ccd-re.Ez üvegből szokott lenni, törékeny.
Visszarakásnál figyelni kell, hogy melyik fele van a ccd felé, mert előfordul többrétegű szűrő is.
Üdv Józsi
Csak gyártáskor mehetett bele.
Ha szét szeded, ki is dobhatod.
Próbáld meg valahogy lerázni!
Vagy írj a Kodaknak! És ecseteld nekik, hogy milyen trehány a gyártásuk minőség ellenőrzése. És, ha nem akarják, hogy ezt az egész világ tudomására hozd, hát küldjenek neked egy másik fotómasinát!
De már bogármenteset!
