Digitális fényképezőgépek CCD-i szétszedhetőek-e?
12 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Van nálam egy Kodak EasyShare C143.
A gondja az annyi, hogy egy apró kis bogár látszik minden képen.
Ha maximum zoomoláson van akkor lehet a legjobban kivenni a bogár körvonalait.
Ma nekiálltam szétszedni, mert arra gondoltam a CCD védőüvegén "döglött meg" a bogár, azt lekaparom róla óvatosan.
Amikor hozzáfértem a CCD-hez akkor lepődtem meg nagyon!
A bogár a védő üveg mögött van!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na ekkor gondolkodtam, hogy hol is mehetett be?
De sok mindenre nem jutottam vele.
Na a lényeg!
A védőüveget le lehet valahogy, valamilyen technikával szedni és utána visszarakni?
Köszönöm előre is a válaszokat.
File attachment:
cssztivi
cssztivi picture
A színes üveg az infraszűrő. Ha leveszed akkor kapsz egy infra kamerát. Meg kell próbálni óvatosan szikével, vagy zsilettpengével alányúlni, és körülvágni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az a bordó szűrő tuti nem a CCD szenzor része, elé van biggyesztve, ahogy a többiek írták, és alatta van még a CCD saját üvegje. Legtöbbnél egy gumi keret van közötte, ami elég jól odaszokott tapadni ennyi év után. Elég kicsi az esélye, hogy a gyárban került bele, ez elég zárt rész, inkább valaki ezt már szétszedte valamikor.
gbenyov
gbenyov picture
Szia, jó képet csináltál!
Az teljesen egyértelmű a képed alapján, hogy a CCD felvevő és az InfraVörös szűrő közé fészkelte be magát ez az állat(ocska).
-Nem a gyártáskor került oda.
-Bemászott, picike pontocskaként.
-Majd megnőtt, ott bent.
-Majd kampec.
Tehát valahol rés van. Nem akkora, mint most a bogár, de van valahol.
-Az üveglapot bizony le kell bányásznod. Van olyan technika, hogy azt a ragasztott üveglapot FORRASZTÓPÁKÁVAL melegítik fel és így tudják levenni! (Durva?) Vannak, akik direkt leveszik ezt az IR szűrút, és így megnyílik az infravörös tartomány is, a fotózás számára.
-Bogarat lekaparni, üvegeket tisztítani. Ujjlenyomatokat nem beletenni. Ezt puha, szövött kesztyűben csinálják, pormentes környezetben.
Gondolom a TE szobád is ilyen "tisztaszoba"!
-Üveglapot visszaragasztani, vigyázni kell, hogy a ragasztó PASSZíV és egyben erős is legyen, Mert a lúgos-, vagy a savas anyagok megmarnak mindent, még az üvegeket is. Meg továbbá: légmentesen kell vissza ragasztani, mert ha nem, akkor melegből-hidegbe, vagy párásból-szárazba átmenve, lecsapódik a pára a CCD-re.
Aztán jöhet ismét a bogarak fotózása. Jó fotózást!
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Isaac
Isaac picture
Pedig zsír újként lett véve!
Eddig én szedtem szét először!
Más nem nyúkált még benne.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Isaac!
Az ilyen -látszólag résmentes- szerelés esetén, próbáld meg sűrített levegővel, "kivallatni", hogy az ott lévő bogár megmozdul-e, és ha igen kiterelni, egy semleges sarokba. Arra figyelj, hogy egy esetleges kicsi rés esetén is, a belső részben kialakuló túlnyomás leemelheti a fedő üveglapocskát, törésmentes helyre essen. :-)
exGelkás
Isaac
Isaac picture
Szóval akkor azt mondod, hogy leszedhető az üveglapka?
Amúgy ezt a sűrített levegős megoldást pontosan hogy is gondoltad?
"próbáld meg sűrített levegővel, "kivallatni", hogy az ott lévő bogár megmozdul-e"
Egy kicsit próbáljam szétnyitni és fújjak alá?
Jaca
Jaca picture
Írj egy levelet a KODAK-nak (lehetőleg ne a magyar képviseletnek). Mutasd meg nekik is a képet
. Ki tudja, hátha... veszteni nem vesztesz.
Üdv: Jácint
cssztivi
cssztivi picture
Ez jó ötlet. Ilyet úgyse láttak. Hátha díjazzák.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Isaac!
A bogár ottléte feltételezi, hogy valahol van egy igen kisméretű lyuk, ahol ez a jószág beközlekedett, majd felnőtt.
Sűrített levegővel, az érzékelőt körbefújva, nagy eséllyel a valamelyik irányból bejutó levegőáram megmozdítja.
Ezek az üveglapok, meglehetősen vékonyak, és törékenyek, ezért annak feszegetése, nem célszerű, csak a végső esetben.
A fent leírt ok miatt, esélyes az üveglap "lefújása" is.
exGelkás
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
A ccd előtt van egy ir szűrő is. Ha szétszedés során nem találkoztál vele, akkor annak kell lennie a ccd előtt.
A ccd front oldalán a tokon is van egy üveg, lehet azon van a bogár.
Óvatosan le kellene szedni a szűrőt, úgy nézem valami fekete ragasztóval van felragasztva a ccd-re.Ez üvegből szokott lenni, törékeny.
Visszarakásnál figyelni kell, hogy melyik fele van a ccd felé, mert előfordul többrétegű szűrő is.
Üdv Józsi
Gépklinika
Gépklinika picture
Csak gyártáskor mehetett bele.
Ha szét szeded, ki is dobhatod.
Próbáld meg valahogy lerázni!
Vagy írj a Kodaknak! És ecseteld nekik, hogy milyen trehány a gyártásuk minőség ellenőrzése. És, ha nem akarják, hogy ezt az egész világ tudomására hozd, hát küldjenek neked egy másik fotómasinát!
De már bogármenteset!
