üdv
Kérdésem csak az lenne ,hogy mekkora hűtőborda kell az LM350-es stabilizátorhoz?
(alumíniumra gondoltam.)
És szerintetek mennyire igaz az ,hogy nem megy tönkre rövidzárban sem?
előre is köszi a válaszokat!
üdv
sandorl
2015, February 1 - 18:59
#1
Szia.
Ez bőven elég lesz : http://www.aqua.hu/thermaltake-cl-p0579-contact-30-4in1-univerzalis-cpu-... És pár rövid zárat is vígan el fog viselni.
Üdvözlettel: Laci
ui. a kérdésre a válasz : NAGY
Igy még nagyobb :)
Ez nem túl sok infó! TO-3 vagy TO-220 tokot szeretnél használni? A TO-3 30W disszipációt enged, még a TO-220 25W-ot, ez azt jelenti, hogy ha 1,25V-on is akarod a 3A a bemenetre max. 11,25V-ot köthetsz a TO-3-as toknál és 9,6V-ot TO-220-as toknál. Ha a tápot 0-30V-ig használod a transzformátort megcsapolt transzformátorral kell elkészítened, és automatikusan átkapcsolhatóvá kell tenned, különben nem lehet 3A-t kivenni kisebb feszültségeken.
Visszatérve a hűtőbordára. a 30W-ot, ha 50 Celsius környezeti hőmérsékletet feltételezünk ehhez az IC-hez kb 0,5 K/W hőellenállás kell a hűtőbordához, egy ilyen elég lenne:
http://www.tme.eu/hu/details/sk57-100sa/hutobordak/fischer-elektronik/sk...
Üdv,
Oszi
üdv
Sikerült egy megcsapolt trafót beszerelnem.
Igy most (a gratez és pufferelés után) van a szabályzó bemenetén nézve kb. DC12,5V, DC24V és DC 31Volt .
Akkor ez most kb. azt jelenti nekem ,hogy 10voltig az első megcsapolást efelett 22voltig a másodikat és efelett 29voltig a harmadikat használjam/kapcsoljam be és igy lesz a lehető legkissebb a disszipáció és legnagyobb a kivehető áram ?
thx
s.
Hali!
A stabilizator tovabbi 3-5V-t is igenyelhet, de keress PNP ateresztös kapcsolasokat, s akar CSAK 0,5V lesz a rajta esö feszültseg veszteseged, igy a hütes igenye is töredek lesz a szokasoshoz kepest! Mellekelek egy applikaciot, epp a reggeli e-mail-ek közt volt, lasd 9. abra...
Kari
Értem, köszi megnézem.
s.
szia: igen.
Ha mégis melegnek találod, tegyél bele egy kis ventillátort, de ezt már írtam.
A hűtőbordát pedig fesd be matt fekete festékkel.
Ugy lesz. köszi s.
Ja, ezt szokas, de elönyösebb lenen az anodizalas/feketites, csak nemtudom a receptjet_bar Balint Te asszem ezt is ismered...
Hütöbordanak a nagy felület elönyösebb, ezert is martuk meg-porozusabba tettük anno asszem trisoban-, s utana egy feketites lenne a legjobb.
Kari
Hali!
Eloxálás:
http://foto.testbike.hu/index.php?p=showgl&gid=8923
Szzia-köszi, nalad a hangszoro!
Közben beugrott, hogy a ketfèle felületkezelès lenyegi külömbsege lenne, hogy az anodizalt tovabbra is femesen kontaktalhato-vezetö marad, mig az eloxalt szigetelt lesz, amig a felületi oxid nem üt at/nem serül meg_sokan nem okvetlen tudjak.
Kari
megnéztem azt a hűtőbordát, hát ez nem kicsi.
az a megcspolt trafós kapcsolós variációról van egy rajzod esetleg?
thx
s.
hali
Az LM350T tokja TO220nak kinéző de adatlapja szerint case221.
0-30vig akarom használni. aszem nincs szükségem a 3A-re 1,2V-nál.
nem nagyon akarnék megcsapolt trafót átkapcsolóval mert nincs olyanom.
hány voltnál/-tól tudok kiszedni belőle 3A-ert ?
hogy tudom ezen értékeket kikalkulálni ?
köszi
s.
Szia !
Most, hogy a kollégák már osztottak szoroztak... bonyolítottak...stb elárulhatnád, hogy milyen intervallumban szeretnéd alkalmazni a regulátort.
Lehet ugyanis, hogy jóval egyszerűbb esetedben a dolog, mint hogy falat kelljen bontani.
hali
1-2 volttól fogom használni 30ig vagy amit bír.Akár max áramon is már amit ki tudok belőle szedni. De (feljebb írtam is az előbb) mostanra sikerült beszereznem egy megcsapolt trafót hozzá.Már csak a feszültség határokat kell kiókumálnom/-nunk....
thx
üdv
s.
Mint írtam a TO-220 25W disszipációt bír ki, ha ezt túlléped a védelem visszaveszi az áramot. Az IC disszipációja az (Ube-Uki)*Iki képlettel tudod kiszámolni. A legkisebb kimenőfeszültségnél lesz a legnagyobb a veszteség. Így max. teljesítménynél 11,25V a bemenő feszültség, így ha nem változtatsz semmit ennyi lesz a max kimenő feszültség is. Ha nagyobbat is akarsz akkor Ilyen lépésekben kell kapcsolnod a bemenő feszültséget aszerint mekkora kimenőfeszültséget akarsz. Ezt komparátorral meg relékkel lehet megcsinálni, de kell a megcsapolt trafó is.
Normál trafóval is megoldható, előszabályzóval, ami nem engedi, hogy túl nagy legyen a differencia a kimenő- és a bejövő feszültség között, LM350 adatlapja szerint 3V legalább kell, de így csak 9W disszipáció és kicsi hűtőborda is elég. Olyan 6 K/W hőellenállású.
Itt egy megoldás az előszabályzóra:
http://powersupply88.com/1-5v-25v-power-supply-with-preregulator.html
Vagy egy kapcsolóüzemű megoldás a pdf-ben
Üdv,
Oszi
köszi
átnézem.
üdv
s.
üdv: két megjegyzés.
A hűtőborda méretét lehet csökkenteni ventillátoros hűtéssel.
Valahol olvastam, hogy a rövidzárvédett/hőmegfutásvédett stab. IC-ket túlhűtve tönkre lehet tenni, konstrukciótól függően a hőmérséklet érzékelő elem nem mindíg a lapka hőmérsékletét méri, hanem a hűtőzászlóét.
hi
Igen én is gondolkodom a ventilátoros hűtésen.
Van itt a lomtárban nagy cpu hűtő meg venti is,
majd meglátom még....
üdv
s.
Valóban van egy ilyen fogalom, hogy túlhűtés. De nem erre kell érteni.
A stab Ic-ket csak akkora hűtőfelülettel látják el, hogy a túlzott áramfelvétel miatt fellépő túlmelegedés hatására vissza szabályozzon. Ezzel mint egy igen lassú reagálású áramhatárolás képződik.
Érdekes, de a maga nemében frappáns tervezési filozófia. No persze az alkatrészek élettartama rövidül. De az 1000 üzemórát simán kibírja. Néha a 2000-t is. Többet nem-igen.
Hogy lehet egy IC-t túlhűteni??? Frigóban? :D
Szia Morgo!
Gondolom arra ertettek, hogy a borda latszolag jol dolgozik, langyosnak mondhato, de a csipen ettöl meg (hirtelen elöallt)nagy terheles eseten lehet "hot-spot" kialakulas ami megiscsak elviheti a temetöbe_ambar egy jol tervezett csip-layout-hütörendszer eseten ez sztem manapsag nem aktualis...
Kari
üdv: mindenesetre nekem már ment tönkre katalógus szerint rövidzárvédett/hővédett stab.IC.
Hali!
Nekem is, de nem tudott, hogy tranziens/hot-spot vagy delaminacio/bond-drot szakadas-levalas, vagy mi egyeb miatt...
Kari
Szia Balint!
"...a hőmérséklet érzékelő elem nem mindíg a lapka hőmérsékletét méri, hanem a hűtőzászlóét."
Ismet egypelda arra, hogy okos (f)irkalmanyokkal lehet talalkozni-vagy nem?
Miutan az erzekelö alapjaban vève egy diodaàtmenet, azt pedig mèg mindeg a csip felületen integraljak-kepezik ki=> hat igen nehez elkepzelni, hogy az nm a csip hömersekletet mèrnè, hanem a bordaet!! :roll: Egyebkent Rthcase nem szokott több fok/Watt lenni!
Gondolom nem teljesitmeny modulokrol volt szo, mert azok mèg manapsag is inkabb hybrid epitmenyek, mint szilardtest alkatreszek, igy ott elkepzelhetö az allitas, de IC-kben_no nemàn...
Kari
üdv: itt egy méretezési eljárás.
http://www.ett.bme.hu/upload/1103126448182.4_82a19ef3ce07c3058e2e2466a4a...
