ÁGOTA DS300 erősítő torzítva szól.
25 posts / 0 new
Shawy
Shawy picture
Hozzám került egy Ágota DS300 tranzisztoros erősítő.Nem a FET-es verzió. Valaki már próbálkozott vele. Miután bevállaltam, rájöttem, hogy nem egyszerű falat.érdekes felépítésű erősítő.
Egyik csatorna néma volt.Fél marék alkatrész cseréje után addig eljutottam, hogy megszólalt, de borzasztó torzan, recsegve szól.már szinte minden ki van cserélve, de semmi változás.
Volt közben másfél hónap kényszerszünet (csuklótörés), de most már előszedtem újra.
Lassan a sírba tesz. :szetver:
Próbálom lerajzolni a kapcsolást, de még nem jutottam a végére.
Ismeri valaki ezt a végfokot ?
Shawy
Shawy picture
Üdv !
Reckíroztam !
Keresztbe cseréltem a panelokat. Persze, hogy a rossz oldal mindkét fokozata beteg. :villa:
Most már tényleg le kell rajzolnom a kapcsolást.
Szerencsére a jó oldal megúszta a csereberét. :oke:
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Írd be a keresőbe, hogy " Hasznos programok lehetnek " Ha jól emlékszem tettem fel jelgenerátort. Üdv. Roli
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Shawy
Shawy picture
A végtranzisztorok nem voltak cserélve látszólag. A teljesítményfokozat külön panelon van, azzal nincs is gond szerintem. Pillanatnyilag le is van választva. A jel már torz a meghajtófokozaton.
Az ép oldallal hasonlítgatom össze.
Az előfokban próbáltam hasonló paraméterű tranzisztorokat tenni.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha szétválasztod a meghajtó és a végtranzisztorokat tartalmazó panelt akkor a DC csatolás miatt egyik rész sem fog helyesen működni.Remélem hogy jól értelmeztem a leírásodat.Hajdan kb.10 éve javítottam ilyesmi 300W-os Ágotát.Az előlapján analóg műszert imitáló íves elhelyezésű LED-soros vezérlésmérő volt.Maga a végfokozat sorba kötött két NPN és két PNP tranzisztorral volt megépítve.Arra már nem emlékszem hogy egy vagy két ilyen soros pár volt benne.Megpróbálhatod felvenni a velük a kapcsolatot, a honlapjukon megtalálod az elérhetőségüket.Ha még megvan nekik a 20-30 éves típusnak a rajza nem hiszem hogy ne adnák meg néked.Egyébként zuglóban találhatóak.
Üdv. Laci
Shawy
Shawy picture
Szia !
Köszi a tippet. Most, hogy rajzolgatom a kapcsolást, rájöttem, hogy a szétválasztás nem jó ötlet.
Gépklinika
Gépklinika picture
JHi!
Ne vesd el rögtön. Szedd csak szét és kersztbe cseréld meg a két oldalt! És lássuk, hol lesz a hiba ezek után.
Fotózz, jegyzetelj, jelölj!
Shawy
Shawy picture
Szia !
A keresztbe cserélés már megfordult a fejemben, de tartok tőle egy kicsit. Most legalább az egyik oldal jól működik................
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Hanggenerátor programom nékem is van vagy három fajta.Ha kéred szivesen átküldöm a mail címedre.
Üdv. Laci
Shawy
Shawy picture
Szia !
Köszönöm, az jó lenne. :)
kjozsef3@gmail.com
Gépklinika
Gépklinika picture
Ok.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a másik oldallal hasonlítsd össze az azonos pontokon a munkaponti feszültségeket, nem árt a hanggenerátor és szkóp sem.
Ezek nélkül nem lehet eredményesen javítani erősítőt.
Csatolóelkók mérve?
Shawy
Shawy picture
Szia !
Hamarosan "összeütök" valami egyszerűbb hanggenerátort, a szkóp adott.
A ronda torzítás a kisjelű részen is azzal derült ki.
Ahogy megáll a kezemben a páka, meg a mérőzsinór, folytatom. Ez a csuklótörés nem hiányzott. A gipsz már lekerült, de pillanatnyilag két balkezem van még.
Kurkásztam a neten. Komplementer-szimmetrikus erősítőnek tünik, de rafkós a kapcsolás.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hi!
PC-n előállítsz valami hangot...
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Felveszed egy valami MP3-al vagy magnó/cs/dvd valamivel. Vagy másik PC-vel. Vagy a sajátoddal... Hihi!
Vagy használod a google-t.. http://www.mediacollege.com/audio/tone/download/
Aztán kiírod MP3-ra CD-re vagy valamire...
Ennél szerinted van egyszerűbb?
Shawy
Shawy picture
Elnézést a nem egyértelmű megfogalmazásért. Javítottam.
Szóval alkatrész szinten semmi különleges nincs az erősítőben.
Bemenő fokozat BC182, BC184 illetve BC212, BC214 tranzisztorokkal, majd BC 301 BC 303 meghajtók a végtranzisztorok BD249, BD250.
Viszont maga a kapcsolás elég érdekes. Most , hogy újra képes vagyok ceruzát fogni a kezembe, megpróbálom lerajzolni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
A tranzisztorok párba vannak válogatva?
Shawy
Shawy picture
Üdv öreg_rutinos !
Ezt a rajzot megtaláltam.
Sajnos ez is a FET-es végfok rajza.
Amivel küzdök, az egy tranzisztoros végfok, de valami ravasz felépítéssel.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem írtad a végtranzisztorokat
öreg_rutinos
Szia.
A bevezetődben csak a tranzisztor szó szerepel, így hozzászólásom oka fogyottá vált. Én azért ki emeltem volna
nem fetes, bár értelmezés kérdése. A 300W-os verzióban is csak feteset láttam.
T. Laci
Shawy
Shawy picture
Köszi az infókat.
A 600-as és "nagyobb "testvéreinek megtaláltam a rajzát. Ezek teljesen más felépítésű erősítők, mint a 300-as.
Gépklinika
Gépklinika picture
Volt már ilyen Ágotáról topik régebben. Ott volt valami rajz is. Keresőre fel!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a 600-asról van rajz a tanyán.
Balint
öreg_rutinos
Szia. Shawy!
Csatolmány, hátha segít.
Nem tudom ez a mondat mond e valamit?
" A zárójeles értékek a 300W változathoz tartoznak "
T. Laci
File csatolás:
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Tőlük próbálj rajzot-segítséget kérni. (ha jól tudom gyártották is ezeket)http://www.pako.hu/kapcsolat Üdv. Roli
