Hozzám került egy Ágota DS300 tranzisztoros erősítő.Nem a FET-es verzió. Valaki már próbálkozott vele. Miután bevállaltam, rájöttem, hogy nem egyszerű falat.érdekes felépítésű erősítő.
Egyik csatorna néma volt.Fél marék alkatrész cseréje után addig eljutottam, hogy megszólalt, de borzasztó torzan, recsegve szól.már szinte minden ki van cserélve, de semmi változás.
Volt közben másfél hónap kényszerszünet (csuklótörés), de most már előszedtem újra.
Lassan a sírba tesz. :szetver:
Próbálom lerajzolni a kapcsolást, de még nem jutottam a végére.
Ismeri valaki ezt a végfokot ?
Üdv !
Reckíroztam !
Keresztbe cseréltem a panelokat. Persze, hogy a rossz oldal mindkét fokozata beteg. :villa:
Most már tényleg le kell rajzolnom a kapcsolást.
Szerencsére a jó oldal megúszta a csereberét. :oke:
Szia. Írd be a keresőbe, hogy " Hasznos programok lehetnek " Ha jól emlékszem tettem fel jelgenerátort. Üdv. Roli
Hali.
Talán itt fogja megtalálni
T. Laci
A végtranzisztorok nem voltak cserélve látszólag. A teljesítményfokozat külön panelon van, azzal nincs is gond szerintem. Pillanatnyilag le is van választva. A jel már torz a meghajtófokozaton.
Az ép oldallal hasonlítgatom össze.
Az előfokban próbáltam hasonló paraméterű tranzisztorokat tenni.
Szia !
Ha szétválasztod a meghajtó és a végtranzisztorokat tartalmazó panelt akkor a DC csatolás miatt egyik rész sem fog helyesen működni.Remélem hogy jól értelmeztem a leírásodat.Hajdan kb.10 éve javítottam ilyesmi 300W-os Ágotát.Az előlapján analóg műszert imitáló íves elhelyezésű LED-soros vezérlésmérő volt.Maga a végfokozat sorba kötött két NPN és két PNP tranzisztorral volt megépítve.Arra már nem emlékszem hogy egy vagy két ilyen soros pár volt benne.Megpróbálhatod felvenni a velük a kapcsolatot, a honlapjukon megtalálod az elérhetőségüket.Ha még megvan nekik a 20-30 éves típusnak a rajza nem hiszem hogy ne adnák meg néked.Egyébként zuglóban találhatóak.
Üdv. Laci
Szia !
Köszi a tippet. Most, hogy rajzolgatom a kapcsolást, rájöttem, hogy a szétválasztás nem jó ötlet.
JHi!
Ne vesd el rögtön. Szedd csak szét és kersztbe cseréld meg a két oldalt! És lássuk, hol lesz a hiba ezek után.
Fotózz, jegyzetelj, jelölj!
Szia !
A keresztbe cserélés már megfordult a fejemben, de tartok tőle egy kicsit. Most legalább az egyik oldal jól működik................
Szia !
Hanggenerátor programom nékem is van vagy három fajta.Ha kéred szivesen átküldöm a mail címedre.
Üdv. Laci
Szia !
Köszönöm, az jó lenne. :)
kjozsef3@gmail.com
Ok.
szia: a másik oldallal hasonlítsd össze az azonos pontokon a munkaponti feszültségeket, nem árt a hanggenerátor és szkóp sem.
Ezek nélkül nem lehet eredményesen javítani erősítőt.
Csatolóelkók mérve?
Szia !
Hamarosan "összeütök" valami egyszerűbb hanggenerátort, a szkóp adott.
A ronda torzítás a kisjelű részen is azzal derült ki.
Ahogy megáll a kezemben a páka, meg a mérőzsinór, folytatom. Ez a csuklótörés nem hiányzott. A gipsz már lekerült, de pillanatnyilag két balkezem van még.
Kurkásztam a neten. Komplementer-szimmetrikus erősítőnek tünik, de rafkós a kapcsolás.
Hi!
PC-n előállítsz valami hangot...
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
Felveszed egy valami MP3-al vagy magnó/cs/dvd valamivel. Vagy másik PC-vel. Vagy a sajátoddal... Hihi!
Vagy használod a google-t.. http://www.mediacollege.com/audio/tone/download/
Aztán kiírod MP3-ra CD-re vagy valamire...
Ennél szerinted van egyszerűbb?
Elnézést a nem egyértelmű megfogalmazásért. Javítottam.
Szóval alkatrész szinten semmi különleges nincs az erősítőben.
Bemenő fokozat BC182, BC184 illetve BC212, BC214 tranzisztorokkal, majd BC 301 BC 303 meghajtók a végtranzisztorok BD249, BD250.
Viszont maga a kapcsolás elég érdekes. Most , hogy újra képes vagyok ceruzát fogni a kezembe, megpróbálom lerajzolni.
üdv:
A tranzisztorok párba vannak válogatva?
Üdv öreg_rutinos !
Ezt a rajzot megtaláltam.
Sajnos ez is a FET-es végfok rajza.
Amivel küzdök, az egy tranzisztoros végfok, de valami ravasz felépítéssel.
üdv: nem írtad a végtranzisztorokat
Szia.
A bevezetődben csak a tranzisztor szó szerepel, így hozzászólásom oka fogyottá vált. Én azért ki emeltem volna
nem fetes, bár értelmezés kérdése. A 300W-os verzióban is csak feteset láttam.
T. Laci
Köszi az infókat.
A 600-as és "nagyobb "testvéreinek megtaláltam a rajzát. Ezek teljesen más felépítésű erősítők, mint a 300-as.
Volt már ilyen Ágotáról topik régebben. Ott volt valami rajz is. Keresőre fel!
üdv: a 600-asról van rajz a tanyán.
Balint
Szia. Shawy!
Csatolmány, hátha segít.
Nem tudom ez a mondat mond e valamit?
" A zárójeles értékek a 300W változathoz tartoznak "
T. Laci
Szia. Tőlük próbálj rajzot-segítséget kérni. (ha jól tudom gyártották is ezeket)http://www.pako.hu/kapcsolat Üdv. Roli
