Szép napot mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni tőletek,a következő problémára.
A képen látható hegesztő gép, nem tudja azt a hegesztő áramot amit új korában tudott. A szerkezetet pedállal használjuk, de nem az a rossz mert másikkal is ez a hiba. Az áram kb. 3/4-e mint aminek lenni kéne.
Köszönök minden segítséget.
A hg.-et 230V hálózatról használjuk.
a képek alapján ez egy kinai csoda..
a készülék "nagyjavitása" előtt tudni kellene hogy mi alapján határoztuk meg a teljesitmény csökkenést:
- nem úgy heggeszt mint korábban (azonos beállitási paraméterek mellett nem "olvad úgy" az anyag) - a beállitást az
előlapi műszerrel ellnőriztük.. na ez a műszer is made in china..
mindenek előtt egy hiteles műszerrel ellenőriném a beállitott és valós heg.áram értékét, majd pedig ha az eltérés számottevő akkor :
1. első lépésként a hálózati fesz.meglétét ellenőrizném (3x380V AC)a betápnál
2. majd az egyenirányitott 3fázisú fesz. értékét (kb. 540V) magán a DC hidon (Hg.1.jpg felső modul,bal sarok,
3x piros+fekete vezetékek egyugyanazon csatlakozóban FIGYELEM a piros szin nem mindig a magasabb potenciált jelenti
amennyiben a készülékben a fesz. fenn emlitett feszültségnél kisebb akkor ellenőrizni:
- hálózati- fali- csatlakózót tápkábelt,
- az egyenirányitót (ez 3 drb. "kocka" graetz-ből áll),
- a puffer elkókat bekapcsoláskor egy többtagú NTC-n keresztül tölti - a segédtáp ébredése után egy relé hidalja át az
NTC-ket - ellenörizni a relé működését
sok sikert..
Ez elsőre egy kinai hegesztö,de a belsejéről készült fotó sokat segithetne..
1. ezeket a készülékeket SOHA ne használjuk üzemi földelés nélkül-ez előbb-utóbb a halálát okozza..
2. valószinüleg a HF gyújtó miatt ment tönkre az elektronika (rossz földelés)
a csatolmányban küldök egy rajzot- amennyiben ez hasonlit a fenn emlitett géphez akkor a következőket kell
leellenőrizni:
1. az előlapi elektronikán van egy LM358 müv.er. ennek a kimenete adja a ref.feszültséget a PWM gen.nak
2. a vágó- és hegesztő pisztolyok mikrokapcsolóit- zárlat szempontjából
u.i.: természetesen feltételeztem hogy az energetika (IGBT, FET-ek, meghajtás, egyenirányitás rendben van, és nincs zárlat pl.a kimeneten)
sok sikert
Üdv az Uraknak !
Nekem is ilyen gépem van. Az üzemi földeléshez kapcsolódóan kérdezném. A készülék hátulján van kifejezetten földelésre kialakított csavaros csatlakozó, mérésem szerint ez a 220-as dugvilla védőérintkezőjével van összekötve. Ha "telepített" helye van gépnek (adott aljzat megfelelő keresztmetszet stb.) akkor is be kell kötni külön a földelésbe ?
Megtisztelő válaszodat köszönve . Visnyei Róbert
a készülék akkor "üti agyon" magát ha egyáltalán nincs földelése.
ez álltalában terepi munka alkalmával történik meg, amikor is a millió darabból összetoldott hosszabitó kábel
eggyik tagjának hiányzik a földelése..
