DC motor adatai és/vagy típus meghatározása!
32 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Van egy ilyen DC motorom (képeken látható) aminek az adattáblája valamennyire látszik ugyan de nem egyértelmű!
Annyit tudok róla,hogy 24V DC (valószinüleg) illetve a gyártója pedig Ők lennének! ha minden igaz akkor a motorom tipusa is megegyezik a képen láthatóval!
Mert kipróbáltam elsőnek egy tápegységről TR 9175 de fordult 1-2 és az áramkorlát leszabályzott, illetve kipróbáltam egy 24V 300W-os 12A-s kapcsoló üzemű tápról,itt pedig alig ,hogy megmozdult leszabályzott a táp vagy el sem indult igazán!
A kérdésem igazán a pontos áramfelvétele lenne meg a többi adata sem lenne hátrány!
Mert nem tudom,hogy azért nem tudja hajtani egyik táp sem mert akkora az áramfelvétele vagy esetleg picit szorul a mechanika(igaz ezt nem próbáltam meg)?
webinas
webinas picture
Nézz körül itt
webinas
uniman
uniman picture
Hello Webinas.
Azzal kezdte a topicnyitó...csak te figyelmetlenü olvastad a topicnyitó szövegét!: "Ők lennének!" (pirossal) http://www.amer.it/en/product_297_15/aompi40.aspx
Üdv.: Uniman
webinas
webinas picture
Valóban, elnézést, figyelmetlen voltam.
webinas
sim01zoli
sim01zoli picture
Szia morfeus!
Ha a képen látható motor állórészét megnézed, akkor hasonlít a tiédhez annyi különbséggel, hogy ami Neked van, állandó mágnesű, és nincs segédpólus.
Én a helyedben tennék egy kísérletet, mert ezek a forgógépek fordítva is működnek. Vagy is ha megtekered a forgórészt, mondjuk egy fúrógéppel, akkor feszültséget fogsz mérni a piros-fekete vezetéken nem is kicsi áram kíséretében. Ebből is tudsz következtetni az üzemi feszültségre.
Üdv! Zoli
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Köszönöm a tippet ki is próbálnám csak nagyon macerás leszedni a csigahajtóművet ráadásul olajban fut!
Mert le kellene húzzam az állórészt és úgy lehet csak teljesen lecsavarozni a hajtóművet(mivel belülről van felcsavarozva) ,igazán a mágneses állórész lehúzásától tartok mert ahogy próbáltam elég rendesen ragaszkodik a forgórész miatt!
Nem akarok kárt tenni sem a mágnesekben de főleg a kezeimben :)
A másik lehetőség,hogy a mágnesfék tengelye felől hajtom meg ott viszont pici a tengelycsonk!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Szóval leszereltem a hajtást pontosabban szétszedtem mert nem volt kedvem/merszem levenni a forgórészről azt a bazi nagy mágneses állórészt!
A motort olyan 23-25V DC -ről próbáltam és alap esetben nem indul meg de ha megforgatom akkor jár!
Hozzá kell tegyem közben jelezte az áramkorlát,hogy neki ez sok :)
Csatolok képeket!
Üdv:morfeus
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz morfeus!
Ez a kefeelrendezés, kísértetiesen megegyezik, a gépjármű önindítókban használttal, melyek köztudottan igen nagy áramfelvételre képes motorok. (80-300A) Azok terhelésnélküli indítóárama, meghaladhatja a 20-30 Ampert.
exGelkás
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tekercselt huzal keresztmetszete adhat valamelyes támpontot az áramfelvételre.
Ilyen helyeken 5-7 A/mm2 áramsűrűséggel számolhatsz.
morfeus
morfeus picture
A huzal amivel megtekercselték a forgórészt szerintem olyan 1 és 1,5mm2-es lehet!
Majd keritek valami erősebb tápot,csak azt nem értem miért nem vitte a kapcs.üzemű tápom ami 24V 12A-es?!
Üdv:morfeus
SzBálint
SzBálint picture
szia: a motor induláskor jóval nagyobb indítóáramot vesz fel, mint működés közben.
Esetleg segít egy nagyobb elkó.
Kalex
Kalex picture
Ezen segít egy lágyindítás.
Üdv! Kalex
morfeus
morfeus picture
Ugye általában transzformátoroknál hallottam illetve alkalmaztam a lágy indítást!
DC motor esetében melyik verziójú lágy indítás alkalmazása a célravezető?
Mármint konkrét kapcsolásra értem!
Üdv:morfeus
SzBálint
SzBálint picture
szia: pár rajz,kiindulásnak
Gondolom, egyes alkatrészeket aktualizálni kell az adott motorhoz.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm segitségedet!
Igaz most picit elcsúszott a dolog mert csapágyházat gyártok,de holnap ránézek!
Üdv:morfeus
Gépklinika
Gépklinika picture
Neked a kapcsoló üzemű tápodhoz egy szimpatikus fojtó és valami jóképű elkó is megteszi!
De kényszermegoldásnak egy soros ellenállás is jó ötlet.. Elindulás után rövidre zárva.
A legegyszerűbb, meg a motor felpörgetése...
morfeus
morfeus picture
Fojtóból csak fénycső fojtóm van, elko az akad több méret,érték is !
Próbálgatom majd ha a lágy indítás nem válna be!
Üdv:morfeus
Kalex
Kalex picture
"melyik verziójú lágy indítás alkalmazása a célravezető?"
A DC feszültség fokozatos növelése. Ennek megoldási módozata számtalan. A rendelkezésre álló lehetőségek közül válassz.
Üdv! Kalex
sim01zoli
sim01zoli picture
Érdekes. A kefék miért 90°-al vannak bekötve? Bevallom, még nem volt a kezemben ilyen motor. Vagy épp hiányoztam a suliból? Eddig még csak olyan motorokat láttam, amiben a kefék szemben voltak...
A közelmúltban volt nálam egy 12V-os csónakmotor, kb. ilyen keresztmetszetű huzallal megtekercselve, üresjáratban 3.6A-t mértem de amikor meg lett terhelve felugrott 32-36A-re. Korábban ezért is emlegettem, hogy autó akkumulátorról kellene próbálni. Mi lenne, ha a kefék 180° -ban lennének?
Különben meg nagyon jó kis motornak látszik, el kell indítani!
morfeus
morfeus picture
Néztem én is végülis a szemben lévő kefék azonosak!
Üdv:morfeus
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg nem 36 V-os?
morfeus
morfeus picture
Nem tudom mert semmilyen konkrét adat nincsen csak anyit tudok,hogy állitólag és szerintem is nagy az esélye,hogy 24V-os!
De kipróbálni 36V-tal nem tudom mert ami tápegységem van az nem olyan nagyterhelhetőségű mint amilyen kellene!
Üdv:morfeus
sim01zoli
sim01zoli picture
Már látom a képen, hogy fekete vezetékkel belül át van kötve a szemközti kefeházzal. Én 18 szegmenset látok a kommutátoron, vagy 20? És, mind a négy helyen benne van a kefe is? Mit jelenthet ez? Talán párhuzamosan vannak forgórésztekercsek? A rajzoltam, úgy van bekötve?
File csatolás:
morfeus
morfeus picture
Igen pontosan úgy van bekötve,nem számoltam meg de nagyjából szerintem helyes a tipped a szegmensek számát illetőleg!
UI: Mivel nincsen akkumlátorom nincsen így egy erősebb tápot kell összehozzak :) valahol egyszer volt egy központi 24V trafóm olyan 600-800 VA az jó lenne csak éppen már nincsen meg!
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Egyszerre válaszolok mindenkinek :)
A lényeg,hogy a motor végén ami látszik az egy 24V DC feszültségű mágnesfék amire gyárilag egy mechanikus kar van amivel nyitni zárni lehet a féket(az én esetemben nyitva van)!
Holnap kimegyek és leszerelem a hajtást az elejéről és megpróbálom úgy is elindul e 24V DC-ről!
Ámbár kezdek gyanakodni,hogy biztos pontosan 24V-os a motor!
Köszönök minden segitséget!
Üdv:morfeus
Edmundson
Edmundson picture
Egy 300W-os 180V-os DC motort terheletlenül simán meg lehet forgatni egy 4,5V-os laposelemmel. A 24V-os motornak terheletlenül pörögnie kell fél amperrel is. Ha nem teszi akkor szorul (vagy be van fékezve) vagy menetzárlatos. Elsőként leszerelném az elejéről azt a tengelyfordító mechanikát. Akkor a tengelyt meg tudod kézzel forgatni és rögtön kiderül, hogy szorul-e.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
A kép szerinti bal oldalon egy hajtómű, a jobb oldalon egy elektromos fék,ami akkor old ha villanyt kap mivel ha áramszünet van és fontos a megállás akkor ez a helyes működés.
Lehet számít az a piros fekete drót,vélelmezem hogy piros a +
Hajtómű nélkül kéne neki villanyt adni.
A lényeg, én ezt látom.
morfeus
morfeus picture
Holnap lesz a napja leszerelem a hajtást és kipróbálom úgy is!
Üdv:morfeus
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
Hello.
"picit szorul a mechanika"...amennyiben a tengely végén látható szerkezet egy elektromos fék, akkor jogos a "szorulás"...vagy nem? Tachogenarátor lenne az inkább?
Üdv.: Uniman
sim01zoli
sim01zoli picture
A képen a hajtómű felől látszik a ventilátor. Csavarhúzóval könnyedén meg lehetne mozgatni-forgatni, ill. tudomást szerezni, hogy könnyen forog, vagy sem. A vezetékek nagyobb áramfelvételről árulkodnak (3A-30A), én simán megpróbálnám egy 12V-os autóakkumulátorról, persze ha meggyőződtem arról, hogy nem fékezi valami a tengelyt.
A hajtómű formája pedig csigakerekes hajtásról árulkodik, ezért nem tartom valószínűnek, hogy fék van a tengely végén, inkább valamilyen jeladó. De ezt ki lehet mérni, hogy mi is az.
Üdv! Zoli
morfeus
morfeus picture
Az nem jeladó hanem egy sima 24V -os mágnesfék ami nyitva van!
Üdv:morfeus
