Hozzám került egy SilvaSchneider LED2690 tv hibás eeprom tartalommal. Szintén a műhelyben várakozik egy szinte ugyanolyan LED2790 tv, ebből kiolvasva a tartalmat beírtam a hibás tv-be. El is indul, háttérfény és hang jó de kép nincs.
Az eredetiben 12V-os TC260B301 kijelző van, de a kiolvasott tv-ben 5V-os LTM270HT03.
Az LVDS táp jumperes, az természetesen jól van kiválasztva. De a 12V-os kijelzőn fele annyi vezetékkel van a csatlakozó bekötve mint az 5V-oson.
A szervíz menüt töviről hegyire átnéztem, (és kipróbálgattam) de ilyen beállítás nincs benne.
Vajon mit tehetnék hogy hajlandó legyen használni ezt a kijelzőt?
Vagy lehet hogy mennie kellene de hibás ez a kijelző? Totál üres, de nem fehér hanem sötét - szinte tökéletesen kitakarja a háttérfényt.
Két év után megtaláltam a megfelelő szoftvert, működik a készülék.
Feltöltöm a Tanya adattárába is.
Igaz eltelt két év, de megszületett a megoldás!
A egy orosz oldalon találtam egy t.msd309.9B dump - gyűjteményt. Ebből az egyik tökéletesen alkalmas erre a készülékre. Igaz, bekapcsoláskor azt írja hogy SUPRA de vezérli a kijelzőt, hangot, tunert, és az összes bemenetet.
Tuner kicsit érzéketlennek tűnik, de jó jellel nem akadozik a MinDig tv HD adás sem.
Már rég visszaadtam, de a tulajdonos rákérdezett hogy nem -e néznék körbe újra a szoftver után. Hát bejött a dolog.
Szia Hjoco !
"egy orosz oldalon találtam"
Esetleg az oldal linkje !!
Köszönöm előre is ! :oke:
sasa11
Hello.
Tessék, itt van...SUPRA STV-LC3245LF...vagy nem? :hmmm:
"T.MSD309.9B 10345 POLAR 81LTV7101" típusét meg mindjárt "feltolom" a Tanyára...
Üdv.:Uniman
Igen, a remont-aud.net volt a forrás ismét, de a google egy olyan találattal lepett meg amiben egy tömörített fájlba mentve három különböző kijelzőhöz való dump volt.
Ebből az egyik teljesen azonos ezzel a kijelzővel.
Sajnos most nem találom, a gép amire mentettem pedig a műhelyben várja hogy a hétvégén feltölthessem a tanyára.
Itt volna: https://elektrotanya.com/t.msd309.9b_polar81ltv7101.rar/download.html
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/polar/polar_t_msd306_8b_10345/372-...
A "10345" feliratot eddig senki sem említette?:
Üdv.:Uniman
Na ez pont egy 12V-os kijelzőhöz való (típusát nem tudhatom) mert a kép bal alsó sarkában látni a dróttal átkötött jumper a 12V-nál van átkötve.
Az enyém pont ezért várt 2 évig, mert nagyon ritka az 5V-os kijelzővel szerelt t.msd309.9b.
Azt azért megjegyezném, hogy ennek semmi köze a kijelző tápfeszültségéhez! Az első kijelző, ha fele annyi kábellel van bekötve, akkor gondolom hd ready lehetett 1366x768 felbontással és egy csatornás LVDS-el, míg a 27" kijelző FullHD 1920x1080 felbontással és két csatornás LVDS-en kapja az adatot ezért nem ment.
Teljesen igazad van. Volt már olyan eset is hogy a kijelző adatlapját néztem meg a panelook -on, és az alapján kerestem hasonló paraméterekkel működő típust a fellelhető dump-ok között.
Az volt a furcsa hogy az idegen szoftverrel még egy árva csík vagy egy kis árnyalat változás sem volt a kijelzőn. Valójában attól tartottam hogy hibás ez a kijelző. Mindenből tanul az ember egy kicsit...
A 10345 feliratot azért nem említettem mert nem szokott gondot okozni ha az a része nem azonos. A remont-aud.net nem is írja oda a tárolt dump-ok mellé.
Csak T.MSD309.9b és a kijelző típusa. Ennyi általában elég.
Szia uniman !
Te egy :king: vagy !
sasa11
Nagy segítség lenne az is ha tudnátok valami tippet hogyan próbálhatnám ki a kijelzőt hogy nem-e az okozza a hibát.
Furcsa nekem hogy teljesen "sötét", szinte kitakarja az amúgy jó háttérfényt.
Ha csak tápot adok neki, az összes jelet megszakítom akkor mit kellene produkálnia? Típusa TC260B301.
Helló
Szerintem a kérdésedben ott a válasz.
Nem tetszik neki az memória tartalom amit bemásoltál mivel nem egyezik a kijelző típusa.
Igen ez a legvalószínűbb. Csak bíztam benne hogy a service menüben ez beállítható. De sajnos nem.
Azért a kijelzőt jó lenne kipróbálni valahogy. Ha legalább néhány csíkot látnék rajta, már jobban elhinném hogy nem "feketedett" be végleg.
