T.MSD309.9B chassis kijelző típusát be kell állítani a szervíz menüben? Vagy esetleg kijelző hiba? Megoldva
14 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Hozzám került egy SilvaSchneider LED2690 tv hibás eeprom tartalommal. Szintén a műhelyben várakozik egy szinte ugyanolyan LED2790 tv, ebből kiolvasva a tartalmat beírtam a hibás tv-be. El is indul, háttérfény és hang jó de kép nincs.
Az eredetiben 12V-os TC260B301 kijelző van, de a kiolvasott tv-ben 5V-os LTM270HT03.
Az LVDS táp jumperes, az természetesen jól van kiválasztva. De a 12V-os kijelzőn fele annyi vezetékkel van a csatlakozó bekötve mint az 5V-oson.
A szervíz menüt töviről hegyire átnéztem, (és kipróbálgattam) de ilyen beállítás nincs benne.
Vajon mit tehetnék hogy hajlandó legyen használni ezt a kijelzőt?
Vagy lehet hogy mennie kellene de hibás ez a kijelző? Totál üres, de nem fehér hanem sötét - szinte tökéletesen kitakarja a háttérfényt.
Két év után megtaláltam a megfelelő szoftvert, működik a készülék.
Feltöltöm a Tanya adattárába is.
Hjoco
Hjoco picture
Igaz eltelt két év, de megszületett a megoldás!
A egy orosz oldalon találtam egy t.msd309.9B dump - gyűjteményt. Ebből az egyik tökéletesen alkalmas erre a készülékre. Igaz, bekapcsoláskor azt írja hogy SUPRA de vezérli a kijelzőt, hangot, tunert, és az összes bemenetet.
Tuner kicsit érzéketlennek tűnik, de jó jellel nem akadozik a MinDig tv HD adás sem.
Már rég visszaadtam, de a tulajdonos rákérdezett hogy nem -e néznék körbe újra a szoftver után. Hát bejött a dolog.
sasa11
sasa11 picture
Szia Hjoco !
"egy orosz oldalon találtam"
Esetleg az oldal linkje !!
Köszönöm előre is ! :oke:
sasa11
uniman
uniman picture
Hello.
Tessék, itt van...SUPRA STV-LC3245LF...vagy nem? :hmmm:
"T.MSD309.9B 10345 POLAR 81LTV7101" típusét meg mindjárt "feltolom" a Tanyára...
Üdv.:Uniman
Hjoco
Hjoco picture
Igen, a remont-aud.net volt a forrás ismét, de a google egy olyan találattal lepett meg amiben egy tömörített fájlba mentve három különböző kijelzőhöz való dump volt.
Ebből az egyik teljesen azonos ezzel a kijelzővel.
Sajnos most nem találom, a gép amire mentettem pedig a műhelyben várja hogy a hétvégén feltölthessem a tanyára.
uniman
uniman picture
Hjoco
Hjoco picture
Na ez pont egy 12V-os kijelzőhöz való (típusát nem tudhatom) mert a kép bal alsó sarkában látni a dróttal átkötött jumper a 12V-nál van átkötve.
Az enyém pont ezért várt 2 évig, mert nagyon ritka az 5V-os kijelzővel szerelt t.msd309.9b.
agressiv
agressiv picture
Azt azért megjegyezném, hogy ennek semmi köze a kijelző tápfeszültségéhez! Az első kijelző, ha fele annyi kábellel van bekötve, akkor gondolom hd ready lehetett 1366x768 felbontással és egy csatornás LVDS-el, míg a 27" kijelző FullHD 1920x1080 felbontással és két csatornás LVDS-en kapja az adatot ezért nem ment.
Hjoco
Hjoco picture
Teljesen igazad van. Volt már olyan eset is hogy a kijelző adatlapját néztem meg a panelook -on, és az alapján kerestem hasonló paraméterekkel működő típust a fellelhető dump-ok között.
Az volt a furcsa hogy az idegen szoftverrel még egy árva csík vagy egy kis árnyalat változás sem volt a kijelzőn. Valójában attól tartottam hogy hibás ez a kijelző. Mindenből tanul az ember egy kicsit...
Hjoco
Hjoco picture
A 10345 feliratot azért nem említettem mert nem szokott gondot okozni ha az a része nem azonos. A remont-aud.net nem is írja oda a tárolt dump-ok mellé.
Csak T.MSD309.9b és a kijelző típusa. Ennyi általában elég.
sasa11
sasa11 picture
Szia uniman !
Te egy :king: vagy !
sasa11
Hjoco
Hjoco picture
Nagy segítség lenne az is ha tudnátok valami tippet hogyan próbálhatnám ki a kijelzőt hogy nem-e az okozza a hibát.
Furcsa nekem hogy teljesen "sötét", szinte kitakarja az amúgy jó háttérfényt.
Ha csak tápot adok neki, az összes jelet megszakítom akkor mit kellene produkálnia? Típusa TC260B301.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Szerintem a kérdésedben ott a válasz.
Nem tetszik neki az memória tartalom amit bemásoltál mivel nem egyezik a kijelző típusa.
Hjoco
Hjoco picture
Igen ez a legvalószínűbb. Csak bíztam benne hogy a service menüben ez beállítható. De sajnos nem.
Azért a kijelzőt jó lenne kipróbálni valahogy. Ha legalább néhány csíkot látnék rajta, már jobban elhinném hogy nem "feketedett" be végleg.
