Tiszteletem a kollégáknak.
A fent nevezett készülékek hasznosítása lenne a fő cél. Az N-PULSE-t már használtam TTL áramkörök vizsgálatánál. A PCM TEST-et viszont nem tudom mire lehetne igazából hasznosítani. A neten sem találok érdemleges leírást.
Köszi előre is.
2015, February 17 - 22:05
#1
Helló
Pulse Code Modulation Impulzuskód moduláció
A PCM a CD-k és a DVD-Audio digitális hangtárolási formátuma.
Az impulzuskód moduláció lényege, hogy az eredeti hangból vett digitális hangmintákat nem változó nagyságú (amplitúdójú) impulzusok formájában kódolja, hanem azokat egy-egy sorozat azonos nagyságú (amplitúdójú) impulzusfolyamba alakítja át. Egy ilyen kódsorozat az eredeti impulzus magasságát kódolja, bináris számként. A PCM kód átviteléhez szükséges frekvenciát az eredeti jel mintavételi frekvenciája és a kódolt impulzusok nagysága (szóhossz) határozza meg.
Szia. Köszi a választ. Ahogy Kari írta valami postai cucc lehet. Már az a szál is azt mutatja ahonnan hozzám került.
Üdv.:joco
Hello!
"A PCM a CD-k és a DVD-Audio digitális hangtárolási formátuma."_ nomeg elötte man regesregen a tavközlesben is alkalmazott vala, söt az RS-xxx, RTTY nomeg Morse kodja is az lenne _de a kettö formatumnak nem sok köze egymashoz. Kerdezönk meg mèg a keszüleke gyartojat & tipusszamat sem adta meg, pedig ha egy auto szervizkönyvèt keressük akkor azt is konkretan nevezzük meg...
Kari
Szia. Köszönöm szépen a leírást. Ami még leírható róla TKI 200 PCM TEST SET Made in Hungary. Már régóta pakolgatom ide-oda (10Kg fölött van a súlya). Én vagy valaki más tudná hasznosítani annak örülnék. Van benne anyag, példás a belső kapcsolás kivitelezése.
Üdv.:joco
Szia Joco!
Tanyatag a "Kando777"_Arpi szereti a regebbi/magyar müszereket gyüjteni; talan erdekli, sztem meger egy pm-t...
Jokat - Kari
Szia Kari ! Tudod hogy én is szeretem meg gyűjtöm is őket. Üdv pali
Szia Pali_igen-bocs!
De latod, ha sürübben jelentkeznel-mas többen is tudnànak a jokis gyüjtemenyedröl! Viszont ime a lehetöseg :-)
Kari
szia: ilyen?
http://www.elektronika.hu/en/products/pcm_channel_analyser/ep2a.pdf
Szia. Köszi.
Sok hasonlóság van. (RS232C csati az nincs) Amit küldtél abból már sok mindent kilehet következtetni.
Üdv.:joco
Szia Joco!
Sztem a PCM-t felejtsd el, ha tudod adj tovabb rajta=tul specialis területre valo...
ITT kisse okosodhatsz a digitalis (PCM) tavbeszelö technikarol, de ez a ketyered a "civil " eletben mint meröeszköz sztem nem hasznosithato.Ha jol latom, a Tavközlesi Kutato termeke=no sansz doksi ügyben, hacsaknem 1 "postai szekrenyben" mèg lapul, de sok nem volt ezekböl forgalomban...
Kari
