PCM TEST SET és N-PULSE GENERATOR nem találok leírást.
11 posts / 0 new
jocos999
jocos999 picture
Tiszteletem a kollégáknak.
A fent nevezett készülékek hasznosítása lenne a fő cél. Az N-PULSE-t már használtam TTL áramkörök vizsgálatánál. A PCM TEST-et viszont nem tudom mire lehetne igazából hasznosítani. A neten sem találok érdemleges leírást.
Köszi előre is.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Pulse Code Modulation Impulzuskód moduláció
A PCM a CD-k és a DVD-Audio digitális hangtárolási formátuma.
Az impulzuskód moduláció lényege, hogy az eredeti hangból vett digitális hangmintákat nem változó nagyságú (amplitúdójú) impulzusok formájában kódolja, hanem azokat egy-egy sorozat azonos nagyságú (amplitúdójú) impulzusfolyamba alakítja át. Egy ilyen kódsorozat az eredeti impulzus magasságát kódolja, bináris számként. A PCM kód átviteléhez szükséges frekvenciát az eredeti jel mintavételi frekvenciája és a kódolt impulzusok nagysága (szóhossz) határozza meg.
Vote up!
You voted ‘up’
jocos999
jocos999 picture
Szia. Köszi a választ. Ahogy Kari írta valami postai cucc lehet. Már az a szál is azt mutatja ahonnan hozzám került.
Üdv.:joco
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hello!
"A PCM a CD-k és a DVD-Audio digitális hangtárolási formátuma."_ nomeg elötte man regesregen a tavközlesben is alkalmazott vala, söt az RS-xxx, RTTY nomeg Morse kodja is az lenne _de a kettö formatumnak nem sok köze egymashoz. Kerdezönk meg mèg a keszüleke gyartojat & tipusszamat sem adta meg, pedig ha egy auto szervizkönyvèt keressük akkor azt is konkretan nevezzük meg...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
jocos999
jocos999 picture
Szia. Köszönöm szépen a leírást. Ami még leírható róla TKI 200 PCM TEST SET Made in Hungary. Már régóta pakolgatom ide-oda (10Kg fölött van a súlya). Én vagy valaki más tudná hasznosítani annak örülnék. Van benne anyag, példás a belső kapcsolás kivitelezése.
Üdv.:joco
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Joco!
Tanyatag a "Kando777"_Arpi szereti a regebbi/magyar müszereket gyüjteni; talan erdekli, sztem meger egy pm-t...
Jokat - Kari
Vote up!
You voted ‘up’
hobbista
hobbista picture
Szia Kari ! Tudod hogy én is szeretem meg gyűjtöm is őket. Üdv pali
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Pali_igen-bocs!
De latod, ha sürübben jelentkeznel-mas többen is tudnànak a jokis gyüjtemenyedröl! Viszont ime a lehetöseg :-)
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
Vote up!
You voted ‘up’
jocos999
jocos999 picture
Szia. Köszi.
Sok hasonlóság van. (RS232C csati az nincs) Amit küldtél abból már sok mindent kilehet következtetni.
Üdv.:joco
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Joco!
Sztem a PCM-t felejtsd el, ha tudod adj tovabb rajta=tul specialis területre valo...
ITT kisse okosodhatsz a digitalis (PCM) tavbeszelö technikarol, de ez a ketyered a "civil " eletben mint meröeszköz sztem nem hasznosithato.Ha jol latom, a Tavközlesi Kutato termeke=no sansz doksi ügyben, hacsaknem 1 "postai szekrenyben" mèg lapul, de sok nem volt ezekböl forgalomban...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
