Hitachi V-212 oszcilloszkóp függőleges pozíció MEGOLDVA
8 posts / 0 new
HGabor
HGabor picture
Egy darabig nem használtam a szkópot, és amikor újra bekapcsoltam mind a két csatorna függőleges pozíciója az "egekben" van. Ha legalacsonyabbra állítom, akkor is a második rácson van a kép.
Nézegettem a SM-t, szerintem a V-OUT résszel lehet valami, de közelebbire nem jöttem rá. Szerintetek mi lehet a baja?
HGabor
HGabor picture
Köszönöm a tippeket! Végre megoldottam :-) Az egyik végfok tranzisztor forrasztása volt rossz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia Gabor!
Merd vegig a tapfeszeket, lehet kiderül vele a gondod, keress melegedö elkokat-elenallasokat...
Kari
HGabor
HGabor picture
a 120V, +-8V, 5V tápok megvannak. A rajzon szereplő feszültségek is kb akkorák, mint aminek lenniük kell. Egy helyen 6V helyett 6,6V van, lehet hogy ez már túl nagy eltérés
sanyika45
sanyika45 picture
Ha jól emlékszem, végig differenciálerősitő. A két eltéritő lemezen biztosan eltér a feszültség (ezért nincs középen), tehát innen visszafelé mérni kellene az azonos pontokat. Ahol megszünik az eltérés, ott a hiba.
Valószinűleg valahol az elektronkapcsoló után lesz, mert a következő fokozatok valamennyire kiegyenlitik az asszimetrikus vezérlést.
sanyika45
sanyika45
sanyika45 picture
Ha mindkét csatornát érinti, akkor a végfok környékén lehet a probléma. Valamiért félre van billenve.
Ha jelet adsz rá átmegy?
sanyika45
HGabor
HGabor picture
Ha jelet adok rá, akkor megy, csak minden feljebb van.
