Egy darabig nem használtam a szkópot, és amikor újra bekapcsoltam mind a két csatorna függőleges pozíciója az "egekben" van. Ha legalacsonyabbra állítom, akkor is a második rácson van a kép.
Nézegettem a SM-t, szerintem a V-OUT résszel lehet valami, de közelebbire nem jöttem rá. Szerintetek mi lehet a baja?
      2015, February 18 - 20:02
    #1
Köszönöm a tippeket! Végre megoldottam :-) Az egyik végfok tranzisztor forrasztása volt rossz.
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Szia Gabor!
Merd vegig a tapfeszeket, lehet kiderül vele a gondod, keress melegedö elkokat-elenallasokat...
Kari
a 120V, +-8V, 5V tápok megvannak. A rajzon szereplő feszültségek is kb akkorák, mint aminek lenniük kell. Egy helyen 6V helyett 6,6V van, lehet hogy ez már túl nagy eltérés
Ha jól emlékszem, végig differenciálerősitő. A két eltéritő lemezen biztosan eltér a feszültség (ezért nincs középen), tehát innen visszafelé mérni kellene az azonos pontokat. Ahol megszünik az eltérés, ott a hiba.
Valószinűleg valahol az elektronkapcsoló után lesz, mert a következő fokozatok valamennyire kiegyenlitik az asszimetrikus vezérlést.
sanyika45
Ha mindkét csatornát érinti, akkor a végfok környékén lehet a probléma. Valamiért félre van billenve.
Ha jelet adsz rá átmegy?
sanyika45
Ha jelet adok rá, akkor megy, csak minden feljebb van.
