Sziasztok, a fenti LCD (ch.: GLP 24), bekapcsoláskor megjön a kép majd néhány mp. múlva el is megy, villogó piros marad a led. Táp, inverter átnézve, kondik mérve jók, ill. próbálva. Ebben külön van a táp és az inverter, (inv.: KLS-EE32PIH12M), háttérvil. jó. Esetleg egy rajz is jól jönne ezekről. Ebben kérnék segítséget, köszönettel.: Imre
2015, February 21 - 19:50
#1
Át szokott égni egyik cső alatta műanyag,(elreped) és ívet húz.
Csak megerősíteni tudom.. :beer:
Üdv, Z.
Szia.
Nálam is volt ilyen.Csak megerősíteni tudom.
Sziasztok, köszönöm , holnap megnézem. Jó éjt. Imre
Helló!
Ja, a jobb oldalon szok átégni.
Üdv.: Ízirájder
Igen, mert a túloldal mind testen van. :)
Na na, csak vigyázzunk ezzel a jobb- bal oldallal)))
Sziasztok, köszönet mindenkinek ló lett, és a jobb oldal volt a rossz. További kellemes vasárnapot. Üdv.: Imre
Megkérdezném, mi volt a megoldás menete? Az átégett résszel mit csináltál? Kimartad-kapartad, szigetelted? Van egy ilyen készülékem, amit itt hagytak, de még nem estem neki, így jól jön az infó.
Jani
Sziasztok, bocs, de nem voltam fenn az oldalon, végül is nagy átmérőjü zsugorcsőből vágtam egy darabot és azt tettem alá duplán, + FBS-el rögzítve. Üdv.: Imre
Én a koromtalanítás után ebből a trafó szigetelőből teszek a műanyag alá 2 réteget,utána a repedést pákával homogénné olvasztom, majd a fém vezető alá is teszek belőle két réteget.
Nem nekem szólt a kérdés, de: én szigetelő lapot szoktam alá ragasztani "FBS" használatával. Tranzisztorok alá használatos szilikon szigetelés, de ha nagyobb méretben kell akkor tápegységekben fellelhető műanyag lap is tökéletes. Igazából nem egy helyen szokott elrepedni a műanyag, így célszerű jól átnézni repedéseket keresve.
Üdv, Z.
Köszönöm, Urak!
Hali !
Kiegészítenéd a topiccímet egy MEGOLDVA felirattal ?
Köszi !
Üdv: Taurus66
