Panasonic_TX L32C10P_LCD kikapcsol. Megoldva.
15 posts / 0 new
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, a fenti LCD (ch.: GLP 24), bekapcsoláskor megjön a kép majd néhány mp. múlva el is megy, villogó piros marad a led. Táp, inverter átnézve, kondik mérve jók, ill. próbálva. Ebben külön van a táp és az inverter, (inv.: KLS-EE32PIH12M), háttérvil. jó. Esetleg egy rajz is jól jönne ezekről. Ebben kérnék segítséget, köszönettel.: Imre
balage
balage picture
Át szokott égni egyik cső alatta műanyag,(elreped) és ívet húz.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Csak megerősíteni tudom.. :beer:
Üdv, Z.
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Nálam is volt ilyen.Csak megerősíteni tudom.
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, köszönöm , holnap megnézem. Jó éjt. Imre
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ja, a jobb oldalon szok átégni.
Üdv.: Ízirájder
balage
balage picture
Igen, mert a túloldal mind testen van. :)
Ízirájder
Ízirájder picture
Na na, csak vigyázzunk ezzel a jobb- bal oldallal)))
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, köszönet mindenkinek ló lett, és a jobb oldal volt a rossz. További kellemes vasárnapot. Üdv.: Imre
c_jani
c_jani picture
Megkérdezném, mi volt a megoldás menete? Az átégett résszel mit csináltál? Kimartad-kapartad, szigetelted? Van egy ilyen készülékem, amit itt hagytak, de még nem estem neki, így jól jön az infó.
Jani
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, bocs, de nem voltam fenn az oldalon, végül is nagy átmérőjü zsugorcsőből vágtam egy darabot és azt tettem alá duplán, + FBS-el rögzítve. Üdv.: Imre
balage
balage picture
Én a koromtalanítás után ebből a trafó szigetelőből teszek a műanyag alá 2 réteget,utána a repedést pákával homogénné olvasztom, majd a fém vezető alá is teszek belőle két réteget.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Nem nekem szólt a kérdés, de: én szigetelő lapot szoktam alá ragasztani "FBS" használatával. Tranzisztorok alá használatos szilikon szigetelés, de ha nagyobb méretben kell akkor tápegységekben fellelhető műanyag lap is tökéletes. Igazából nem egy helyen szokott elrepedni a műanyag, így célszerű jól átnézni repedéseket keresve.
Üdv, Z.
c_jani
c_jani picture
Köszönöm, Urak!
taurus66
taurus66 picture
Hali !
Kiegészítenéd a topiccímet egy MEGOLDVA felirattal ?
Köszi !
Üdv: Taurus66
