Fisher RS-280 rádióerősítő végfok relé nem húz be.
20 posts / 0 new
aztazeget
aztazeget picture
A fenti készülék bekapcsolás után csendben marad, a végfokban a relé nem húz be. Eddig rendben működött. Mitől függ a relé behúzása? Miket szükséges átnézni?
Köszönettel:
NA
sanyika45
sanyika45 picture
Általában a végfok(ok) meghibásodását jelzi. Igényesebb erősitőkben a tápok bele vannak vonva az ellenőrzésbe (szimmetria).
Közvetlen a végfok kimenetén feszültséget kell mérni, és ha több 100mV-nál, akkor valami hiba van a végfokban.
Ha nincs nagyobb feszültség, akkor maga a védőáramkör is lehet hibás, pl. nem kapja meg a trafó felől a jelet. (Bekapcsolási/kikapcsolási időzités gyakran kap váltakozóáramot a trafóról, hogy észrevegye a kikapcsolást és azonnal ejtsen a relé.)
sanyika45
aztazeget
aztazeget picture
Érdemes áthidalni a relé érintkezőit próbaképpen? Vagy a végfokban levő tranzisztorokat mérjem ki?
N.A.
sanyika45
sanyika45 picture
Hasonló hiba esetén a végtranzisztorokat szoktam mérni, esetleg a meghajtókat is (C-E zárlat?). Ha bármelyik rossz, nincs értelme erőlködni a bekapcsolással.
Kiforrasztom az érintett pár kollektorait és igy próbálom bekapcsolni. Ekkor a bennmaradt tranzisztorok B-E diódája nyitva van és a meghajtók működnek végtranzisztorként (ha a meghajtók jónak látszanak). Ha az erősitő rendesen működik (mérsékelten terhelhető, szkóppal ellenőrizhető a kimenő jel), ellenőrizendő a (meghajtó) bázisok közötti hőstabilizáló áramkörön (egy tranzisztor, néhány ellenállás, egy poti a nyugalmi áram beállitására) előálló feszültség. Nem lehet több 2-2.5V-nál (4 BE feszültség). (Ha több, és nem reagál a poti állitására, akkor a poti szakadt.)
Ha ez is jó, AKKOR cserélem a végtranzisztorokat és soros izzót a hálózatba kötve bekapcsolom. Az izzó nem világithat fényesen (a bekapcsoláskori felvillanástól eltekintve). Ellenőrizendő a kimenőfeszültség (max. 100mV) és a nyugalmi áram (az emmitter-ellenállásokon mért feszültséggel).
Remélem segitettem...
sanyika45
atis76
atis76 picture
Ez szerintem dual STK-s végfok.
STK 0100 II van benne oldalanként egy.
Tehát az stk adatlapját megnézed akkor minden adott.
Kimenetet leválasztod,elöször megméred van-e a kimeneten dc ,ha nincs egyik oldalon sem akkor a védelmi áramkör a ludas.
üdv:atis
File csatolás:
aztazeget
aztazeget picture
Szia Atis!
Köszi a rajzot!!!
Valóban 2db STK0100 II van benne. Így, hogy a relé nem húz be, a kimeneteken 0,0V van.
Úgy hallottam, hogy ebben a készülékben egy kifinomult védelmi áramkör van, ami kisebb eltérésekre is tilt.
A rajz alapján kiméregetem az alkatrészeket, illetve tesztelek a hozzászólások alapján.
Köszi:
N.A.
atis76
atis76 picture
Méregesd át a védelmi áramkört,várom a fejleményeket! :-)
üdv:atis
aztazeget
aztazeget picture
Szia Attis!
Zárlatos az STK végfokIC. Most már csak az a kérdés, hogy érdemes-e venni bele... Ebay-en 5000Ft, Olcsóbban nem találtam máshol. De 8-10E-ért használt rádiós házimozi erősítőt is láttam...
Köszi mindenkinek a segítséget!!!
N.A.
city217
city217 picture
Szia.
Ha tuti ettől meggyógyul akkor annyit én áldoznék rá.
https://www.google.hu/search?q=Fisher+RS-280&tbm=isch&tbo=u&source=univ&...
aztazeget
aztazeget picture
Tutti csak az IC csere utáni bekapcsoláskor derül ki. Eddig csak rádióhallgatásra használtam, de terveztem a TV-t, (UPC-box) DVD-t, PC-t is rákötni, de időközben elromlott.
Alternatívaként akár EZ is szóba jöhetne, és ez már 5.1.
N.A.
city217
city217 picture
Szia.
Érdeklődtél, már kérdezted, mert nekem feltűnően olcsónak tűnik.
aztazeget
aztazeget picture
Ennyiért sok hirdetést találni. Főleg ami nem DiVX-es és nem USB-s.
Alternatívaként Ezt a Magnat-ot is néztem hangfalakkal együtt.
De linkelhetnék még 10 000-ért Dimarson, LG, Samsung házimozi erősítőket hangfalakkal.
Jópapholtigtanul
Jópapholtigtanul picture
Jó technika az izzós indítás ilyenkor , én is szoktam alkalmazni bizonytalan esetekben . Olcsó és nem ráz - csak a lengő bekötéssel jó vigyázni .
city217
city217 picture
Szia.
Érdemes mert a hiba kiforrja magát, vagy füst vagy hang lesz, de akkor már előrébb vagy.
Ha a véget végig mérted és minden rendben, akkor jöhet a relé áramköre.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Az a kisebbik baj. Ha zárlatos valamelyik végtranzisztor, akkor a próbahangszóró is rámegy.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a végfok hiba esetén egy pillanatra meg szokott húzni a relé,
aztazeget
aztazeget picture
A relé meg sem mozdul. A kimeneten 0.0 V van. A relé tekercsen szintén 0.0V. Végfok tápkondikon +-66 V mérhető. A végfok lelke 2 db STK 0100 II.
SzBálint
SzBálint picture
szia: megnézed, hogy a relé lábain van-e feszültség.
Ha van, akkor szakadt a relé tekercs, javítás vagy csere.
Ha nincs feszültség, megnézni, honnan kap tápot, megnézni a vezérlő tranzisztort.
aztazeget
aztazeget picture
Köszi Bálint! A feszmentes vizsgálatkor a panelon mérhető a relé tekercs ellenállása. Meglesem a tranzisztort.
SzBálint
SzBálint picture
szia: figyelj, mert mindíg szokott lenni a relé tekerccsel párhuzamos dióda, nehogy azt mérd.
Fordított polaritással is mérd, (eltérő értéket kapsz). Ilyenkor legjobb kiforrasztva mérni, táppal meghúzva a relét, ellenőrizni az érintkezők ellennállását is.
