A fenti készülék bekapcsolás után csendben marad, a végfokban a relé nem húz be. Eddig rendben működött. Mitől függ a relé behúzása? Miket szükséges átnézni?
Köszönettel:
NA
Köszönettel:
NA
Általában a végfok(ok) meghibásodását jelzi. Igényesebb erősitőkben a tápok bele vannak vonva az ellenőrzésbe (szimmetria).
Közvetlen a végfok kimenetén feszültséget kell mérni, és ha több 100mV-nál, akkor valami hiba van a végfokban.
Ha nincs nagyobb feszültség, akkor maga a védőáramkör is lehet hibás, pl. nem kapja meg a trafó felől a jelet. (Bekapcsolási/kikapcsolási időzités gyakran kap váltakozóáramot a trafóról, hogy észrevegye a kikapcsolást és azonnal ejtsen a relé.)
sanyika45
Érdemes áthidalni a relé érintkezőit próbaképpen? Vagy a végfokban levő tranzisztorokat mérjem ki?
N.A.
Hasonló hiba esetén a végtranzisztorokat szoktam mérni, esetleg a meghajtókat is (C-E zárlat?). Ha bármelyik rossz, nincs értelme erőlködni a bekapcsolással.
Kiforrasztom az érintett pár kollektorait és igy próbálom bekapcsolni. Ekkor a bennmaradt tranzisztorok B-E diódája nyitva van és a meghajtók működnek végtranzisztorként (ha a meghajtók jónak látszanak). Ha az erősitő rendesen működik (mérsékelten terhelhető, szkóppal ellenőrizhető a kimenő jel), ellenőrizendő a (meghajtó) bázisok közötti hőstabilizáló áramkörön (egy tranzisztor, néhány ellenállás, egy poti a nyugalmi áram beállitására) előálló feszültség. Nem lehet több 2-2.5V-nál (4 BE feszültség). (Ha több, és nem reagál a poti állitására, akkor a poti szakadt.)
Ha ez is jó, AKKOR cserélem a végtranzisztorokat és soros izzót a hálózatba kötve bekapcsolom. Az izzó nem világithat fényesen (a bekapcsoláskori felvillanástól eltekintve). Ellenőrizendő a kimenőfeszültség (max. 100mV) és a nyugalmi áram (az emmitter-ellenállásokon mért feszültséggel).
Remélem segitettem...
sanyika45
Ez szerintem dual STK-s végfok.
STK 0100 II van benne oldalanként egy.
Tehát az stk adatlapját megnézed akkor minden adott.
Kimenetet leválasztod,elöször megméred van-e a kimeneten dc ,ha nincs egyik oldalon sem akkor a védelmi áramkör a ludas.
üdv:atis
Szia Atis!
Köszi a rajzot!!!
Valóban 2db STK0100 II van benne. Így, hogy a relé nem húz be, a kimeneteken 0,0V van.
Úgy hallottam, hogy ebben a készülékben egy kifinomult védelmi áramkör van, ami kisebb eltérésekre is tilt.
A rajz alapján kiméregetem az alkatrészeket, illetve tesztelek a hozzászólások alapján.
Köszi:
N.A.
Méregesd át a védelmi áramkört,várom a fejleményeket! :-)
üdv:atis
Szia Attis!
Zárlatos az STK végfokIC. Most már csak az a kérdés, hogy érdemes-e venni bele... Ebay-en 5000Ft, Olcsóbban nem találtam máshol. De 8-10E-ért használt rádiós házimozi erősítőt is láttam...
Köszi mindenkinek a segítséget!!!
N.A.
Szia.
Ha tuti ettől meggyógyul akkor annyit én áldoznék rá.
https://www.google.hu/search?q=Fisher+RS-280&tbm=isch&tbo=u&source=univ&...
Tutti csak az IC csere utáni bekapcsoláskor derül ki. Eddig csak rádióhallgatásra használtam, de terveztem a TV-t, (UPC-box) DVD-t, PC-t is rákötni, de időközben elromlott.
Alternatívaként akár EZ is szóba jöhetne, és ez már 5.1.
N.A.
Szia.
Érdeklődtél, már kérdezted, mert nekem feltűnően olcsónak tűnik.
Ennyiért sok hirdetést találni. Főleg ami nem DiVX-es és nem USB-s.
Alternatívaként Ezt a Magnat-ot is néztem hangfalakkal együtt.
De linkelhetnék még 10 000-ért Dimarson, LG, Samsung házimozi erősítőket hangfalakkal.
Jó technika az izzós indítás ilyenkor , én is szoktam alkalmazni bizonytalan esetekben . Olcsó és nem ráz - csak a lengő bekötéssel jó vigyázni .
Szia.
Érdemes mert a hiba kiforrja magát, vagy füst vagy hang lesz, de akkor már előrébb vagy.
Ha a véget végig mérted és minden rendben, akkor jöhet a relé áramköre.
Az a kisebbik baj. Ha zárlatos valamelyik végtranzisztor, akkor a próbahangszóró is rámegy.
szia: a végfok hiba esetén egy pillanatra meg szokott húzni a relé,
A relé meg sem mozdul. A kimeneten 0.0 V van. A relé tekercsen szintén 0.0V. Végfok tápkondikon +-66 V mérhető. A végfok lelke 2 db STK 0100 II.
szia: megnézed, hogy a relé lábain van-e feszültség.
Ha van, akkor szakadt a relé tekercs, javítás vagy csere.
Ha nincs feszültség, megnézni, honnan kap tápot, megnézni a vezérlő tranzisztort.
Köszi Bálint! A feszmentes vizsgálatkor a panelon mérhető a relé tekercs ellenállása. Meglesem a tranzisztort.
szia: figyelj, mert mindíg szokott lenni a relé tekerccsel párhuzamos dióda, nehogy azt mérd.
Fordított polaritással is mérd, (eltérő értéket kapsz). Ilyenkor legjobb kiforrasztva mérni, táppal meghúzva a relét, ellenőrizni az érintkezők ellennállását is.
