CELCUS LCD TV piros led villog és nem indul,
32 posts / 0 new
kozmaattila
kozmaattila picture
Segítséget szeretnék kérni készülék javításával kapcsolatba.Hálozatra kapcsolás utánn a tápja érdekes sercegő hangot hallat és villog a power led folyamatosan,nincs szünet.Akondik cserélve a tápján a bemenetnél 315v mérhető a kondin.meg az 5 v is rendbe.zárlatot nem találtam.
Előre is köszönöm.
Üdv Attila
agressiv
agressiv picture
Fel nem tudom fogni, hogy a vesteles TV-knél miért mindíg a tápról megy a diszkurzus, ami tulajdonképpen működik.?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ez esetben is lehet hogy igazad lesz ;)
Én 75%-ot adok hogy a vezérlő panel gárgyult meg.
Üdv: Dénes István
agressiv
agressiv picture
Haló
Nem olyan bonyolult dolog ez. Készenléti táp megy feszültség megvan, eddig jó. Ha a main nem indítja a tápot a main a hibás, ha indítaná, de nem indul a táp, akkor a táp a hibás, csak meg kell keresni a lábat ami fel, vagy lehúzná, rajz nélkül is 2 perc alatt kideríthető, megkereshető a nyák rajzolata alapján..
Gabor2
Gabor2 picture
Szerintem 102% - a szoftver hiba.
agressiv
agressiv picture
Igen, megvan az esélye, de én szimplán felfort processzorra tippelnék ami alatt szanaszét szakadt a nyák. Ilyenkor szoktam adni neki reflow-t, ha meggyúgyul (ideiglenesen persze) akkor hardveres, ha nem, akkor esélyes, hogy szoftveres a hiba.
city217
city217 picture
Szia.
Megnéztem az adatlapodat és arra a következtetésre jutottam hogy "éta kambajn" még lehet ebből a dologból. Azt még értem hogy nem a profilod, de legalább fingod lenne hogy mihez nyúltál.
Bocs hogy neked írtam de egyre több az ilyen segítségkérés, és remélem olvassák a hozzád hasonlóak is. :)
De hogy segítsek is, a harmadik képen ferdén állnak a diódák, és a "vestel" felirat alatti kondi már a képből is kirobban.
A "tápján a bemenetnél" az hol van?
Na befejezem, de már most elmondom hogy ebből a készülékből max kávéfőző lesz.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nagy igyekezetedben, ezt benyaltad: "és a "vestel" felirat alatti kondi már a képből is kirobban." - mivel az egy TEKERCS ! :D XD
Üdv: Dénes István
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia
KÖSZÖNÖM!!! Én nem akartam megjegyezni!:))
Üdv:Attila
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Miért nem? Ne hagyd magad!
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia.
Én úgy gondolom,hogy ez a fórum azért van hogy egymást segítsük és nem azért,hogy fikázzunk.
Néha én is tudnék írni kommenteket de nem szeretek senkit megbántani,inkább ha tehetem csak kijavítom mindezt privátba.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen,különbözőek vagyunk, de ez így van jól mert ha mindenki egyforma lenne unalmas lenne az élet.
zoltan35
zoltan35 picture
"zöldfülűként" csak megjegyezném, ebből a tápból két fajta létezik: az amelyik tönkre ment és ami hamarosan erre a sorsra jut... nem véletlen, hogy általában inkább más típussal helyettesítik még garanciális időszakban is.
(mivel nem túl drága, szerintem mindenképp megéri... legalább nem lesz ez miatt visszatérő vendég a készülék)
Üdv, Z.
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia.
Köszi a tanácsot,az egész cucc nem volt 50000.a gazdi nem igen akar rá áldozni,inkább csak kíváncsiságból szeretném megindítani,a táp ic kiemelve egyértelmű nem indul a tápkondi feltöltődve marad beforrasztva megindul és sercegő hang hallatszik a nagyobbik trafóból.5 és 25 v ot tudok mérni csak nincs rajzom és így nehéz hogy hol mit kellene mérnem.a csatik lehúzott állapotba vannak.
üdv Attila
zoltan35
zoltan35 picture
Ha a tulaj nem áldoz hétezret egy új tápra, nem nagyon érdemes foglalkozni vele.. mármint a tulajjal.
:jajj: nincs rajzod? Pedig még "fülesmester" is csatolt, de több helyen fellelhető.
Üdv, Z.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Zoli !
Te biztos, hogy az jó rajz ?!
Azon rengeteg IC vagyon !
Én meg ezen a panelen kettőt látok :(
Üdv: Dénes István
zoltan35
zoltan35 picture
SZia!
Igazából még nem néztem, de rajta vagyok az ügyön...
Üdv, Z.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nem kizárt hogy a PFC nem megy,380V körül kell a pufferjén mérni.
Mindenek előtt a T-con ból a kábelt húzd ki,és ügy kapcsold be.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia doki !
Most egy kicsit tévedsz, ha jobban szemügyre veszed a panelt rá lehet jönni, hogy ebben egy molekula PFC sincsen.
Zoltán mondta meg a tutit. Ez valószínűleg nagyon alja kivitel lehet, ránézésre a fele alkatrész csípőből kispórolták.
No de vegyük sorjában:
Ez egy nagyon egyszerű mezei osztott tápegység, egy cél IC-vel meghajtott segédtáp, ami általában 5V-ot szolgáltat és egy Fő tápegység, ami adja a többi naftát, főleg a csöveknek.
A nyakon csípése a hibának egyszerű: Segédtáp elindul ? 5V megvan ? I/N -> Igen, vagyis ez jó.
Következik az, hogy megkeressük, hol vezérli vagyis kapcsolja be a kontroller a fő tápot.
Ezt a lábat testre vagy 5V-ra húzva (mérnöke válogatja) el kéne induljon a behemót.
Ha nem indul el, akkor: valami behalt benne, vagy valami leterheli.
Kedves javító mester barátunk rosszul azonosította be a táp IC-t, ugyanis az csak az egyik, a másik SMD kivitelben ott sunnyog a panel alatt, és várja hogy munkára fogják.
Más okos vezérlő IC nincs a panelon, a kép minősége meg akadályoz a további okfejtésben, ezért szeretném, ha megkeresnéd ATTILA, hogy hol / hogyan kapcsolja be a másik panel a fő tápot.
Üdv: Dénes István
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Belefutottam egy Orion tv be amiben ugyan ez a táp van,és István-lab tól kérdezem hogy akkor az az ic mi ami a képen van? Nem pfc?
"Szia doki !
Zoltán mondta meg a tutit. Ez valószínűleg nagyon alja kivitel lehet, ránézésre a fele alkatrész csípőből kispórolták."
"Szerintem nem szabad feltételezni, mert az egy nagy nulla.
(konkrétan most jól bevitted volna a málnásba a PFC-del, hát kell ez neki? nincs elég baja ?)
Ne hari, de ez nem feltételes módban volt: "380V körül kell a pufferjén mérni."
Szegény ott izzad, hogy miért nincs 380V még egy hét múlva is ...""
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Azt hiszem értem a félreértés okát. Ez az ic tényleg egy PFC vezérlő ic. Viszont itt nem erre a célra van használva. Ha jobban megnézed a rajzot, a készenléti táp egy nagyobb elkoval pufferelt egyen feszről működik. Viszont a főtáp már csak egy néhányszáz nF -os kondival van enyhén "egyengetve", így nem csak a szinuszhullám tetejét terheli a főtápegység, hanem a teljes periódust képes egyenletesen terhelni. Erre nem képes egy átlagos táp vezérlő ic, csak ezek a PFC kontrollerek. Ezzel a módszerrel valamelyest javítják a fogyasztását, és az elektromos hálózat számára is kedvezőbb az ilyen fogyasztó.
Viszont a klasszikus - hálózati puffert 390V-ra emelő és közben a teljes szinuszt terhelő - áramkör nincs benne.
Amúgy nem olyan rossz táp ez, elég jól javítható (ha a kezdeti ijedtségen túl vagy mikor látod a sok smd alkatrészt megégve - persze csak akkor ha átszakad a fet és elszakad a source ellenállás). A hiba okozója többnyire egy zárlatos dióda a sok párhuzamosan kötött és így nagyobb áramot elviselő diódacsokorból.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia István!
Az a helyzet hogy ez nem tévedés, amit írtam feltételes módban volt.
A rajzát nem ismerem meg nem is láttam, amit írtam arra alapoztam ami
összefügg a jelenséggel.
Fülesmester feltett egy táprajzot és vélelmeztem hogy az a tv rajza,abban meg ott van a PFC.
Volt már ilyen jelenségem,igaz egy technika tv-nél és okozója az általam említett volt.
Reagálni erre meg annak kell aki előtt ott van a tv,mivel ő tudja mivel van a konkrét kapcsolás megvalósítva.
Mivel ez egy távjavítás itt csak vélelmezni lehet a kapott információkra alapozva.
Ha referencia nem megfelelő akkor lehet tévút.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Reagálni erre meg annak kell aki előtt ott van a tv,mivel ő tudja mivel van a konkrét kapcsolás megvalósítva."
No no ... ez teljesen korrekt, de azért mi is látunk ám valamit, nem csak ő ! :P
Bocsi, de gondolj bele, hogy itt hány ember feltételezgethetne össze vissza, azzal mire mennénk ?!
Véleményed lehet, de az legyen megalapozott igen/nem, mert egy talán-al nem sokra megy az illető.
(... lehet, talán, esetleg ... ezeknek nincs súlyuk, nem érnek semmit
de én ezt itt már nem folytatnám, mert én nem vagyok ennek a híve )
Üdv: Dénes István
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!A teljesitmeny tranyoknak a labait forraszd at ha serceg.A tapot ki tudod probalni kiveve a gepbol:tapkabelt ra,az 5v-bol(3.3v)egy 1-10k kozotti elenallassal eroszakold meg az inditast(POWER_ON,PWR_ON,MAIN_ON,SW_POWER,ENABLE,stb).Ha megjelennek a feszultsegek(24v,12v,stb)a tapod jo,a mainen kell fojtatni a turizast!
Udv:Feri
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át a csatolmányokat!
Ha konzultációra van szükséged a tápegység működéséről, megkereshetsz Skype-on szóban. (Azonosítóm az adatlapomon.)
A +3V3STBY nem mérhető?
Fülesmester
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia Fülesmester.
Köszi a csatolmányokat,sokat segítettél vele.Jövő héten átnézem a tápot ha nem jutok vele dűlőre megkereslek Skype-on.
Még egyszer is Köszönöm!
Üdv:Attila
BlackForce
BlackForce picture
Esetleg a táp részben forraszd át a nagyobb tappancsokat(hamár sercegést hallasz),mert a minap anyósom lcd tévéjénél hasonló gond volt.Fizikailag átnéztem az egész bemenő nagyfesz részt,persze semmit nem találtam.Ekkor átcineztem az összes bemenő táp részt(egyen 320 - 330V részt).Minden a helyére állt.azóta múkszik a tv.Imádom az ólommentes cinezést,meg a köré kanyarintott dumát is.Személy szerint én még mindig a régi sn60/pb40 jól bevált dolgot favorizálom.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A PFC-n mérsz 315V? Akkor az áll.
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia a bemeneten a grécz bizti után,a táp ic előtt.
Kalex
Kalex picture
"grécz"
Erre azért figyelj! Graetz
Üdv! Kalex
kozmaattila
kozmaattila picture
Szia. köszi.:)
Hjoco
Hjoco picture
Az 5v a készenléti állapotban is megvan. Ha a táp többi kimenetén nincs feszültség, akkor el kell dönteni hogy a main lapja indítja -e és a táp a hibás vagy nem is adja a power on jelet és a mainban keresendő a hiba.
Lehet gyerekzár vagy szoftver hiba is.
