Ismeretlen kapunyitó továbbhasznositása
5 posts / 0 new
sanyika45
sanyika45 picture
A szemétbegyűjtő elől mentettem meg a képen látható rádiós távvezérlésű kapunyitó egységet. Szeretném hasznositani amit lehet belőle.
Az egység sokáig vizben állt, de nem volt bekapcsolva. A motor összerozsdásodott, beállt, elvitte a begyűjtő (segédfázisos ac motor volt).
A teljes egység kb. cipősdoboznyi méretű, nagyjából vese keresztmetszetű házban volt, amiből egy öklömnyi méretű fogaskerék állt ki.
A vevőmodul egy 10pólusú csatlakozóval van a meghajtópanelre rádugva. A panel közepén a sárga cimkén 433MHz felirat látható. A vevőmodul-ic-n (a panel másik oldalán található) ST jelzésű NICE DEC 002 / B9200039 28lábú és egy C04 8lábú (talán eeprom) smd található.
A meghajtópanelen egy National jelzésű XP042AB / NICE S05 feliratú ic (20lábú, foglalatban), 3db CNY74-2 és 4db MOC3021, relé, egyebek találhatók.
Mindkét panelen van 10pólusú beállitó kapcsoló-sor.
Ha valaki tudná azonositani a cuccot, érdekelne használati utasitás és milyen távkapcsoló kell hozzá?
Bocsánat a képek rossz minőségért!
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
uniman
uniman picture
Hello.
"Távkapcsoló", "használati" helyett ez a leírása...
Azonban a "továbbhasznositás"-t nem értem...ha működik, akkor eredeti célra megfelelhet, ha meg nem, akkor e-hulladék.
Távvezérlő nélkül, manuálisan vezérelve is kipróbálható, a motor vezetékeit kicsi nehéz lesz kitalálni, de helyettesíthető 2 db villanykörtével...
Üdv.: Uniman
zsugori
zsugori picture
sanyika45
sanyika45 picture
Köszönöm zsugori, ez lesz az.
Elképzelhető, hogy valami univerzális távkapcsoló jó lenne hozzá?
sanyika45
Gépklinika
Gépklinika picture
Unimannál láttam ilyesmit. Az övé működött is.
