Alpine MRV-F405 autós erősítő tápja nem indul - esettanulmány
29 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hozzám került a fenti erősítő azzal, hogy nem szól. A tápja TL494-el van felépítve. Az IC nem működött, a FET-ek nagy része zárlatos a tápban. IC és FET csere után óvatos indítás, életjel van, de a tápfeszültség nem áll fel, FET-ek melegednek. A GND-hez képest a +/- táp nincs zárlatba. Leakasztottam a végfokot a tápról, és a táp hibátlanul elindult. A végfok FET-es szintén, de egyik sem zárlatos. Aztán megmértem egymáshoz képest a + és - tápot, csont zárlat. Egy véletlen pillantás segített megtalálni a hibát, a végfok FET-ek leszórítójánál az egyik nem olyan volt, mint a többi.
Valószinüleg FET-et cseréltek benne, és a szigetelő gyűrüket kihagyták, ami miatt gondolom tönkrement a táp.
A tápban MTAJ30N06 FET-ek voltak. Próbára beletettem amit találtam, viszont kérnék javaslatot, hogy mit lehetne beletenni, ami olcsó és szigetelt tokban van? 6 darab megy bele. Paraméterek alapján én is tudnék választani, de a tapasztalat nagy úr :)
Üdv: Jácint
File attachment:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Ezért írtam az elején IRFZ-48 .
IRFZ-44 alacsonyabb feszültségű és időnként 1-2 Ft különbség van, akkor megveszem a 48-t.
Hogy készít távtartót a lusta ember?
Hát így!
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Az MTAJ30N60 adatlapját megtaláltad? (Nekem nem sikerült.)
A típusszáma alapján 30A/600V paraméterekkel rendelkezhet, de lehet akár IGBT is.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Elnézésedet kérem, és mindenkiét. Belefutottam 2X ugyanabba a hibába, nem 60, hanem 06.
Motorola gyártmány, a tokon MT A 30N06E jelölés van.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
30A/60V, de adatlapot még így sem találtam róla, így nem tudom az RDS(on) értékét és a dinamikus paramétereit sem.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: ez lenne?
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ennek alapján az Edmundson által javasolt IRFZ44 jó helyette.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Igen, illetve most NTP52N10 van benne, amivel kipróbáltam, lehet, hogy beruházok némi csillámba meg szigetelőgyűrűbe.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Nézegettem én is, többen csinálnak 30N06-al FET-et. Igazából szerintem nem túl kritikus a darab, alacsony RDS kell, hogy keveset disszipáljon, 55-60V, meg 30A. Azért is úgy tettem fel a kérdést, tapasztalat alapján mit lehet bele olcsón belevarázsolni?
Üdv: Jácint
Edmundson
Edmundson picture
Azért szokták a tokot leszorítani, mert sokkal jobb a hőátadás. A melegedő félvezető lapka ugyanis a tokban van és mögötte melegszik a legjobban. A hűtőborda (zászló) kilógó részére már csak az elvezetett hő jut. Ráadásul hiába szorítod le csavarral a lyukon keresztül a tok alatti részt nem szorítja megfelelően a bordához. Pláne igaz ez a mai felezett falvastagságú tokok esetében.
Tápokban az IRFZ44N-et szoktam használni csillám alátéttel. Az IRF530 nem jó a tápba, mert kicsi az árama és nagy az Rds ellenállása. Ha meghajtják az erősítőt tuti bezárlatosodik.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Értem én, de mint mondották soha nem a zászlót szorítják le , hanem a nagyobb felületű szigetelt tömböt.
Valószínű már bányászott alkatrészt használt a dolgozó és rövid volt a lába.
Füles Mesteré az igazság ebben az esetbe!
Jaca
Jaca picture
Félreértés ne essék!
A végfokban cseréltek előttem tranzisztort, és ott hagyták ki a szigetelő gyűrűt. Csak egy tranzisztor lett kicserélve, a többi eredeti. A képen a jobb oldalihoz még nem nyúltak.
A táprészben eredetileg szigetelt tranzisztorok voltak, a lyukon csavarral rögzítve.
Üdv: Jácint
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
Én a szigeteletlen IRF530-asokra szavazok, elég nagy áramot tudnak, kicsi Rds(on) mellett, és nem utolsó sorban olcsón beszerezhetők. (Legutóbb 250-ért vettem.)
Természetesen alájuk csillám + paszta kell. Föléjük egy 2mm vastag fóliamentes (üvegszálas) nyáklapot szoktam beilleszteni a leszorító lemez alá, amit méretre vágok (a leszorító lemeznek megfelelően), és kifúrok a csavarnak. Így a megfelelő szorító erő biztosítható, és a szigetelés is megoldott.
(Ezek a FET-ek a hőt is jobban át tudják adni a hűtőbordának, mint a szigetelt tokos változatok, mert jóval kisebb a tok termikus ellenállása.)
A szigetelő gyűrűket természetesen ki kell hagyni!
A hűtőfülön (zászlón) azért van a lyuk, hogy ott kell rögzíteni a hűtőbordához. Így tervezték. Felesleges a tokot is lenyomatni. (Az igazán profinak nevezhető erősítőkben lévő rengeteg PMOSFET is így van rögzítve.)
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
A táprészben lévő tranzisztorok amúgy is a fülön keresztül, lyukon vannak csavarozva, oda csak csillám és szigetelő gyűrű kell, a végfokozatban pedig fémfüles tranzisztorok vannak, de nem a lyukon át csavarozva, hanem leszorítva egy vastömbbel, ami a szigetelő gyűrűket nyomja. A gyűrűk pótlásával a végfok már rendben van, csak a tápba kell pár tranzisztor.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A végfokok leszorítását módosítanám a fent ismertetett nyáklemezes megoldásúra. A szigetelő gyűrűkkel elég sok baj van. Az ilyen nem igazán rendeltetésszerű alkalmazásoknál meg pláne. Persze, ha teflon szigetelő gyűrűket sikerült alátenned, akkor sokáig nem lesz probléma.
Fülesmester
Kari
Kari picture
A teflonnak az a hatulütöje, hogyha erösen meghuzod a csavart akkor idövel szinte kifolyik a nyomas alol, a lazult csavarozas pedig kevesse elönyös...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kari!
A profi kivitelű teflon alátétekre ez nem igazán jellemző, de a ki tudja milyen műanyagból utángyártott szigetelő gyűrűkre annál inkább.
Jacának nem kellene annyira tisztelni a márkanevet! A legnevesebb gyártók is képesek gyenge (aláméretezett) pontokat beépíteni a termékeikbe. Az éves rendszerességgel visszatérő hibákkal rendelkező készülékek közül nem egyet alakítottam már át megbízhatóvá. Például a rettenetesen melegedő stabkocka helyett kapcsolóüzemű DC-DC konvertert beépítve még a hatásfok is javult egy profi erősítőben.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Szia FM!
Igen, "a nagyok" fejlesztöi is "csak vizzel föznek", avagy a fönök/top manager kèjèt-kedvèt elègithetik ki_ buta divatta valt a vèksökig igènybevenni a dolgokat...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Azért a gyűrűk helyére én inkább tennék vágható szilikont.
Na mindegy te csinálod. :)
Jaca
Jaca picture
Visszaállítottam az eredeti állapotot. Az Alpine pedig tud audiót tervezni, nem az ő hibájuk miatt ment tönkre a cucc.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Jaca!
A manó rúgja meg, a cím alapján azt hittem, hogy valami Alpine koppintásról van szó! :-)
exGelkás
Jaca
Jaca picture
Szia exGelkás!
A manó rúgja meg a vezeték nélküli billentyűzetem, meg a figyelmetlen fejemet! :)
Üdv: Jácint
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Jaca!
Itt a szigetelő gyűrű tényleg értelmetlen.
Azon keresztül nem is tudta rendesen leszorítani.
Szilikon lapka , vagy csillám alá pasztával és kész.
Nem egy bika az az erősítő , jó az IRFZ48 vagy ami van.
Nagyobbakba is ezeket használják, illetve aránytalanul drágábbak a szigeteltek.
A végfokban inkább ragaszkodok az eredetihez.
Öreg.
Jaca
Jaca picture
Szia Öreg Tom!
A szigetelő gyűrű azért kell, hogy az a vasdarab, ami rászorítja a tranzisztorokat a hűtőlemezre, ne zárja rövidre a két kollektort! (az van ott a tranzisztorokon, és kiáll belőle a csavar)
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Gyárilag így néz ki, lehet már elkallódtak a hozzá való csavarok.
http://amp-performance.de/413-Alpine-MRV-F405.html
ui: A leszorítók sose a fület hanem az alkatrészt szorítják le.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! City, Te ugye meg sem nézted az általad feltöltött képeket? Ugyanis azokon is a lyukas füleket szorítják a leszorítók, nem az alkatrész házát. Max azt tudom elképzelni, hogy az eredeti tarnyók szigetelt tokosak voltak, úgy mindjárt más a helyzet. Tényleg fura megoldás az biztos, eddig amiket javítottam erősítők, azoknál ugy van ahogy írtad, és logikusabb is, a tokot nyomták a csavaros leszorítók.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Pedig ebben is a gyári leszorítók vannak, és a fület szorítják a szigetelőgyűrűn keresztül. Ott, ahol a csavar is nyomná.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Stia.
A leszorító alatt lehet valami szigetelő keményebb anyag, és a tiedet fordítva kell csavarozni az "U" alak felfele álljon.
De ha fordítva eléri a tokot akkor csak a csavarnál kell kitámasztanod oszt jónapot. :)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Én biztos átalakítanám, hogy ne a hüttőzászlot szorítsa le hanem, a tokot.
