Medion(?) MD 11932 Akkutöltő nem tölt
8 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy (talán Medion gyártmányú) akkutöltő és starter készülék nem tölt, tipusa: MD11932. Első kérdésem, hogy ismeri-e valaki, és ha igen, meg tudná-e mondani, hogy akku nélkül kell-e a kapcsain feszültségnek lennie? (Nekem pl. orosz gyártmányú van, és aksi nélkül akár össze is zárhatom a kimeneteit, semmi nem történik.) Az ÜF állítja, hogy világított vele az izzó. A másik: Ha volna esetleg rajz is hozzá, az még hab is volna a tortán.
Köszönettel
slaszlo
slaszlo picture
Lehet hogy tévedek, de meglátásom szerint kell rá az akku, hogy beinduljon. Végül is ez egy automata töltő, és akkor feltöltéskor elvileg le is kell hogy kapcsolja a töltést.
Példaként. Nekem van egy 48V targonca töltőm, automata, a kimeneten semmi életjel. Ha egy pillanatra rárakom az akkut, egy relé behúz és beindul az elektronika, vezérel 2 tirisztort, a kábeleken is megjelenik a töltő fesz. Ha az akkut leveszem, akkor is megmarad, az első kikapcsolásig.
Ha az akku töltöttsége nő ( nálam 4x14,5V), a ledek sorban bekapcsolnak, majd a végén lekapcsolja a töltést.
Hasonló megoldásként a tiedben nincs esetleg egy ilyen relé? Rátett ( nem döglött) akkuval sem indul?
Laci
attilacsep
attilacsep picture
Ez a része megoldódott, az alábbi leírásból kiderül, hogy kell kb. 4V maradékfeszültség, hogy elinduljon.
Üdvözlettel
uniman
uniman picture
Hello.
"Az ÜF állítja, hogy világított vele az izzó"...csak elfelejtette hozzátenni, hogy TÖLTÉS/ INDÍTÁS(START) kapcsoló az INDÍTÁS (bikázás) állásba volt kapcsolva, amely állásban pedig az akku töltését tiltja a leírás...
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
És a bikázás üzemmódban ad ki feszültséget aksi nélkül?
Köszönettel
Gépklinika
Gépklinika picture
Hali!
Erről lenne szó? http://download5.medion.com/downloads/anleitungen/bda11932degrhusit.pdf
Szószerinti idézet:
"Ne dörzsölje egymáshoz a plusz (+) és mínusz (-) kivezetést, hogy így
ellenőrizze a készülék működését. Ezzel működésbe lép a biztonsági vagy túlterhelési védelem.
Kerülje az akkumulátorok fém részekkel való érintkezését.
Az elektródákkal ne érintse meg a töltőkészülék fém házát, mert rövidzárlatot okoz."
Vagyis kellene ott feszültségnek lennie...
De egy aksitöltőhöz minek rajz? Nem Paks fővezérlő-blokkja ez te!
uniman
uniman picture
Hello.
Ez is olvasható a leírásban:
"Megjegyzés!
Az akkumulátor csak akkor töltődik, ha több mint 4 volt maradék feszültséget mutat. Amennyiben a maradék feszültség kevesebb, az akkumulátor nem fog töltődni."
Csupán elfelejtették odaírni, hogy ez meg az előző idézetek a TÖLTÉS/ INDÍTÁS választókapcsoló melyik állapotára vonatkozik...de úgy látom görögül már részletesebben írnak...vagy nem? :p
Üdv.: Uniman
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm, ez az. Azért mégiscsak jó volna egy rajz, mert vannak benne IC-k, meg jó pár tranzisztor, amik közül néhányan vezérlik a két FET-et. Már sokat bogarásztam, mi, honnan, hova megy, de egyelőre nem indul. Azt is már kitaláltam, hogy ha az egyik tr-t a szabályzó körben lezárom (E_B), akkor elindul, és az áramkorlát is működik. Azért mégiscsak jó volna érteni a működését.
Köszönettel
