Egy (talán Medion gyártmányú) akkutöltő és starter készülék nem tölt, tipusa: MD11932. Első kérdésem, hogy ismeri-e valaki, és ha igen, meg tudná-e mondani, hogy akku nélkül kell-e a kapcsain feszültségnek lennie? (Nekem pl. orosz gyártmányú van, és aksi nélkül akár össze is zárhatom a kimeneteit, semmi nem történik.) Az ÜF állítja, hogy világított vele az izzó. A másik: Ha volna esetleg rajz is hozzá, az még hab is volna a tortán.
Köszönettel
2015, February 26 - 17:33
#1
Lehet hogy tévedek, de meglátásom szerint kell rá az akku, hogy beinduljon. Végül is ez egy automata töltő, és akkor feltöltéskor elvileg le is kell hogy kapcsolja a töltést.
Példaként. Nekem van egy 48V targonca töltőm, automata, a kimeneten semmi életjel. Ha egy pillanatra rárakom az akkut, egy relé behúz és beindul az elektronika, vezérel 2 tirisztort, a kábeleken is megjelenik a töltő fesz. Ha az akkut leveszem, akkor is megmarad, az első kikapcsolásig.
Ha az akku töltöttsége nő ( nálam 4x14,5V), a ledek sorban bekapcsolnak, majd a végén lekapcsolja a töltést.
Hasonló megoldásként a tiedben nincs esetleg egy ilyen relé? Rátett ( nem döglött) akkuval sem indul?
Laci
Ez a része megoldódott, az alábbi leírásból kiderül, hogy kell kb. 4V maradékfeszültség, hogy elinduljon.
Üdvözlettel
Hello.
"Az ÜF állítja, hogy világított vele az izzó"...csak elfelejtette hozzátenni, hogy TÖLTÉS/ INDÍTÁS(START) kapcsoló az INDÍTÁS (bikázás) állásba volt kapcsolva, amely állásban pedig az akku töltését tiltja a leírás...
Üdv.: Uniman
És a bikázás üzemmódban ad ki feszültséget aksi nélkül?
Köszönettel
Hali!
Erről lenne szó? http://download5.medion.com/downloads/anleitungen/bda11932degrhusit.pdf
Szószerinti idézet:
"Ne dörzsölje egymáshoz a plusz (+) és mínusz (-) kivezetést, hogy így
ellenőrizze a készülék működését. Ezzel működésbe lép a biztonsági vagy túlterhelési védelem.
Kerülje az akkumulátorok fém részekkel való érintkezését.
Az elektródákkal ne érintse meg a töltőkészülék fém házát, mert rövidzárlatot okoz."
Vagyis kellene ott feszültségnek lennie...
De egy aksitöltőhöz minek rajz? Nem Paks fővezérlő-blokkja ez te!
Hello.
Ez is olvasható a leírásban:
"Megjegyzés!
Az akkumulátor csak akkor töltődik, ha több mint 4 volt maradék feszültséget mutat. Amennyiben a maradék feszültség kevesebb, az akkumulátor nem fog töltődni."
Csupán elfelejtették odaírni, hogy ez meg az előző idézetek a TÖLTÉS/ INDÍTÁS választókapcsoló melyik állapotára vonatkozik...de úgy látom görögül már részletesebben írnak...vagy nem? :p
Üdv.: Uniman
Köszönöm, ez az. Azért mégiscsak jó volna egy rajz, mert vannak benne IC-k, meg jó pár tranzisztor, amik közül néhányan vezérlik a két FET-et. Már sokat bogarásztam, mi, honnan, hova megy, de egyelőre nem indul. Azt is már kitaláltam, hogy ha az egyik tr-t a szabályzó körben lezárom (E_B), akkor elindul, és az áramkorlát is működik. Azért mégiscsak jó volna érteni a működését.
Köszönettel
