LG32LD450 háttérvilágítás probléma
17 posts / 0 new
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Szép napot mindenkinek.
10 perc üzem után kezd villogni a háttérvilágítás majd leáll egészen a tv.
Hidegen jól megy, villogás nélkül felgyúlnak a fénycsövek. Szerintetek cső vagy inverter probléma lehet?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha öreg a cső csinál ilyet,de akkor hamarabb jelentkezik a villogás.
Esetleg a cső körül áthúz a nagyfesz.
zoltan35
zoltan35 picture
Nagy eséllyel inkább cső, illetve annak bekötése. Nálam legalábbis még inverter nem okozott ilyen hibát (hacsak látható nyoma nem volt a panelon).
Persze jó lenne tudni milyen inverterről beszélünk... (tápegység?)
Üdv, Z.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
A tápot kizárnám stabil 24 voltot ad és át is kondiztam. Az inverter T87I075.00. Az inverteren is volt 3 elektrolit kondi azt is kicseréltem, a hiba maradt.
zoltan35
zoltan35 picture
Hoppá, ez így már mindjárt más... gondolom nem csak nálam jellemző ezeknek az inverter/háttér párosításoknak az érintkezési hibái. Gyakran még a csővek bekötése is oxidos. Én mindenképp ezeken a területeken keresném a hibát elsőként.
Üdv, Z.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Hát sajnos én nem találtam kontakt hibákat, a csövek bekötése is nagyon szép fényes. Lehet ez cső hiba lesz. Sajnos nem találok hozzá 29 colos csöveket.
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, akkor azonosítani kellene a rossz csövet/csöveket... ha ez megvan és írnál egy pontos méretet, jó eséllyel találnék itthon a "kincses" dobozomban.
(Megjegyzem én ilyen cső hibával még nem találkoztam)
Üdv, Z.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Szia.
Az a gond, hogy szkóppal vizsgálva minden cső egyformát mutat, nem értem nekem is gyanús a cső hiba de ha nem akkor micsoda? 29 colos csövek vannak benne 4 db. 7 perc üzem után már ha megállítom és rögtön vissza ha felgyúlnak is a csövek nagyon villognak. de legtöbbször nem is indul már el csak a piros led villog.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Az is érdekelne mi a véleményetek a csöveket esetleg ledcsikra cserélni. Megoldható lenne elvileg ha a led tévék háttérvilágítását ledekkel oldották meg akkor ez is kellene müködjön.
zoltan35
zoltan35 picture
NEM! Mármint felejtsd el a ledesítést. Egyrészt teljesen más a kialakítás, másrészt "zsebbenyúlós" dolog lenne. A diffuzor nem ledekhez lett kitalálva ezeknél. Ha mégis azt teszel a cső helyére, minden ledcsík szépen látszani fog a képen, mert pl. nem tudod kellő távolságra szerelni a kijelzőtől. A szűrők is más "fényviszonyokhoz" szoktak..stb.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Próbáld meg sötétben végignézni... sokszor szépen látszik hol húz át a nagyfeszültség. Mivel "bekapcsoláskor" még jó minden, nem lenne egyszerű szkóppal kiszúrni a hibát. Ilyen esetben egyébként nem a cső hiba jut elsőként eszembe. Amúgy valami nagyon nem stimmel, NÉGY CSŐ????
Üdv, Z.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Nem értem az inverternek 8 leágazása van. Minden cső nem a két végén táplálódik be és U alakuak? Sajnos nem sok gyakorlattal rendelkezek lcd téren. Ezek erre fele csak most kezdtek romladozni.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Az inverter így néz ki.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Ott inkább 16 cső van. Párosával hajtja egy-egy "csatlakozási pont" és a másik végük "testre" kötöttek. Vagy 8db mint pl. JVC masináknál szokás.
Létezik "U" alakú csöves megoldás, de ott nem ilyen az inverter...
Üdv, Z.
Egei Istvan
Egei Istvan picture
Szétszereltem és megnéztem 4 db. U alakú cső van benne 72 cm hosszúak. A lábaik szép fényesek nem látszik se szikra se áthúzás. Ha nem cső hiba akkor az inverter a rossz nem tudom?
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Szerintem a CCFL cső alatti szigetelés ellenállása leromlott.(Igaza van zoltán 35-nek mert az egyik oldala testen van.) Annyi szivárgó áram folyik,hogy a védelem leold.
Találkoztam ilyen hibával.Én amikor ilyen javítottam kivetem a DISPLAY-t és anélkül indítottam a tv-t.Sötétben szépen lehetett látni hol húz a testre.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
A csőhiba kiszűrésére több módszer is van.
Az egyik,az áram felvételt nézd, közel egyformának kell lennie,amelyik eltér az a cső rossz.
