Szép napot mindenkinek.
10 perc üzem után kezd villogni a háttérvilágítás majd leáll egészen a tv.
Hidegen jól megy, villogás nélkül felgyúlnak a fénycsövek. Szerintetek cső vagy inverter probléma lehet?
2015, March 2 - 17:17
#1
Helló
Ha öreg a cső csinál ilyet,de akkor hamarabb jelentkezik a villogás.
Esetleg a cső körül áthúz a nagyfesz.
Nagy eséllyel inkább cső, illetve annak bekötése. Nálam legalábbis még inverter nem okozott ilyen hibát (hacsak látható nyoma nem volt a panelon).
Persze jó lenne tudni milyen inverterről beszélünk... (tápegység?)
Üdv, Z.
A tápot kizárnám stabil 24 voltot ad és át is kondiztam. Az inverter T87I075.00. Az inverteren is volt 3 elektrolit kondi azt is kicseréltem, a hiba maradt.
Hoppá, ez így már mindjárt más... gondolom nem csak nálam jellemző ezeknek az inverter/háttér párosításoknak az érintkezési hibái. Gyakran még a csővek bekötése is oxidos. Én mindenképp ezeken a területeken keresném a hibát elsőként.
Üdv, Z.
Hát sajnos én nem találtam kontakt hibákat, a csövek bekötése is nagyon szép fényes. Lehet ez cső hiba lesz. Sajnos nem találok hozzá 29 colos csöveket.
Hm, akkor azonosítani kellene a rossz csövet/csöveket... ha ez megvan és írnál egy pontos méretet, jó eséllyel találnék itthon a "kincses" dobozomban.
(Megjegyzem én ilyen cső hibával még nem találkoztam)
Üdv, Z.
Szia.
Az a gond, hogy szkóppal vizsgálva minden cső egyformát mutat, nem értem nekem is gyanús a cső hiba de ha nem akkor micsoda? 29 colos csövek vannak benne 4 db. 7 perc üzem után már ha megállítom és rögtön vissza ha felgyúlnak is a csövek nagyon villognak. de legtöbbször nem is indul már el csak a piros led villog.
Az is érdekelne mi a véleményetek a csöveket esetleg ledcsikra cserélni. Megoldható lenne elvileg ha a led tévék háttérvilágítását ledekkel oldották meg akkor ez is kellene müködjön.
NEM! Mármint felejtsd el a ledesítést. Egyrészt teljesen más a kialakítás, másrészt "zsebbenyúlós" dolog lenne. A diffuzor nem ledekhez lett kitalálva ezeknél. Ha mégis azt teszel a cső helyére, minden ledcsík szépen látszani fog a képen, mert pl. nem tudod kellő távolságra szerelni a kijelzőtől. A szűrők is más "fényviszonyokhoz" szoktak..stb.
Üdv, Z.
Próbáld meg sötétben végignézni... sokszor szépen látszik hol húz át a nagyfeszültség. Mivel "bekapcsoláskor" még jó minden, nem lenne egyszerű szkóppal kiszúrni a hibát. Ilyen esetben egyébként nem a cső hiba jut elsőként eszembe. Amúgy valami nagyon nem stimmel, NÉGY CSŐ????
Üdv, Z.
Nem értem az inverternek 8 leágazása van. Minden cső nem a két végén táplálódik be és U alakuak? Sajnos nem sok gyakorlattal rendelkezek lcd téren. Ezek erre fele csak most kezdtek romladozni.
Az inverter így néz ki.
Ott inkább 16 cső van. Párosával hajtja egy-egy "csatlakozási pont" és a másik végük "testre" kötöttek. Vagy 8db mint pl. JVC masináknál szokás.
Létezik "U" alakú csöves megoldás, de ott nem ilyen az inverter...
Üdv, Z.
Szétszereltem és megnéztem 4 db. U alakú cső van benne 72 cm hosszúak. A lábaik szép fényesek nem látszik se szikra se áthúzás. Ha nem cső hiba akkor az inverter a rossz nem tudom?
Szia.
Szerintem a CCFL cső alatti szigetelés ellenállása leromlott.(Igaza van zoltán 35-nek mert az egyik oldala testen van.) Annyi szivárgó áram folyik,hogy a védelem leold.
Találkoztam ilyen hibával.Én amikor ilyen javítottam kivetem a DISPLAY-t és anélkül indítottam a tv-t.Sötétben szépen lehetett látni hol húz a testre.
Helló
A csőhiba kiszűrésére több módszer is van.
Az egyik,az áram felvételt nézd, közel egyformának kell lennie,amelyik eltér az a cső rossz.
