Megörököltem ezt a laptopot. Gondoltam tennék vele egy próbát mielőtt keresztet vetnék rá. A gép kórelőzménye az, hogy a billentyűzetére borult egy kis makaróni, és miután a billentyűzet ki lett szedve takarítás céljából száradás után a gép nem kapcsolt be többet. Én teljesen szétbontottam a gépet, az alaplapot miután lecsupaszítottam amennyire csak tudtam, betettem a mosogatógépbe (hiszen a spagettis tányért is odatenném). Mosás után feltettem a radiátorra egy napra az alaplapot és ezek után a laptop már bizonyos szintig hajlandó bekapcsolni. Rosszabb esetben kivilágít a zöld (power) LED felpörög a ventilátor egy pillanatra de egyébként semmi nem történik (HDD nem pörög fel), változó idő után a gép magától kikapcsol és újból visszakapcsol magától, de nem éled fel. Néha azonban rendesen is be lehet kapcsolni a gépet és ilyenkor úgy tűnik, hogy rendesen működik, azaz nem teljesen, mert ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor viszont hajlamos magától kikapcsolni... A segédtápok úgy tűnnek megvannak, tulajdonképpen mi vezérli a ki-/bekapcsolást?
Helló
Az USB panel csatlakozót húzd ki az alaplapból,úgy próbáld.
Ezt már próbáltam, de nem lett jobb a helyzet.
Helló
Akkor szedd szét, vegyél elő egy nagyítót és keress elektrolízis szerű átvezetést vagy foltot a főleg az alaplapon.
A telefonom beázott,hasonlókat követtem mint te,de végül is így találtam meg a hibát.
Hello Jakyg.
Talán maradt még nedvesség a nagyobb méretű IC-k "hasa" alatt...de ha az már elpárolgott volna, akkor akár a mosogátógép vízlágyítójából visszamaradt sókrisztályok okozhatnak problémát. De talán már a kecsup ecetje (sava) is tett arról, hogy vékony rézfóliák, a többrétegű nyák furatgálvánjai részben vagy teljesen eltűnjenek...remélem tévedek! Van aki ultrahangos mosóban speciális folyadékkal próbálkozott, de azzal sem ért el eredményt...
Csak egy kis kilöggyintett víz okozta ennek a notebooknak a végét...vagy talán a fél évnyi "pihentetése" benne hagyott akkumulátorral!?
Üdv.: Uniman
