Lakás villamos elosztó átkötése (Köszönettel megoldva)
22 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A következő dolog miatt szeretném a segítségeteket kérni:
Az egyik ismerősöm lakásának villamos vezetékezését kb.:40 éve szerelték. Azóta nem nagyom nyúltak hozzá, kivéve, hogy egy földelővezetéket húztam neki a konnektorokhoz. Ekkor a lakás elosztójába beépítettem egy áramvédő relét (Fi-relét) is. Úgy kötöttem be, hogy a bejövő Nullát rákötöttem egy földelő csonkra, innen ment a Fi-relébe tovább a nulla a Fázis vezetővel. A Relé kimenetén a Nulla vezetékből csináltam egy Nulla-csonkot, és innen ment minden nulla szét a lakásban. (Fi-relé0 rajz)
Gondolom idáig nagy hiba nem volt benne.
Most, a lépcsőház felújítatta az közös villamos strangot, ettől behoztak a lakásba egy zöld-sárga vezetéket, és ennyi... Mindenki lakáson belül úgy oldja meg a földelést, ahogy akarja.
Gondolom, az a megoldás, hogy a bejövő Föld vezetéket rákötöm a Föld-csonkra, és a Nullát egyenesen a Fi-Relére viszem a Fázissal együtt. Majd onnan el, a fogyasztókig. (Fi-relé1 rajz)
Jó így szerintetek?
Köszönettel:szuts
File attachment:
Kalex
Kalex picture
Egy páran már megszólítottak.
Az első megoldás nem az igazi, de mivel már át lett alakítva, spongyát rá. A második kép már korrekt.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szia
Nálunk még az első számit szabványnak,mert mint ahogyan irták a nulla közösitve van a védő földel.
Kalex
Kalex picture
Szerintem ezen ne nyissunk vitát, mert az első kapcsolás nálatok sem felel meg a szabványnak. Nem az a gond, hogy a nulla és a föld közösítve van, hanem az, hogy az óra után van közösítve. Így aztán, amennyiben az óra bekötése meghibásodik, akkor nem csak a nullára, de a védővezetékre is kikerül a fázis! Persze ezt már elmeséltem több topikban is, csak nem olvastok utána!
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
Nem vitázni akarok,nálunk nem az óra után van hanem rögtön az örába kötődik a nulla,és a föld,ugymond egy csatlakozóba.
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
A rajzodon nem látni, de valahol a házba "bejövet" a 0 és a földelés össze van kötve, már ha szabályos a felújítás (és miért ne lenne az). Ebben az esetben jó a rajzod. Konyhanyelven szólva a FI-relénél a lényeg, hogy elötte össze van kötve a 0 és a föld, utána meg nem. Nézd meg ezt a topikot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lakason-belueli-villanyhalozat-sza...
Ott Kalex el is magyarázta a lényeget meg rajzot is mellékelt.
üdv.
Tibi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A rajzán nagyon jól lehet látni mindent, az első és a második állapotot.
"valahol a házba "bejövet" a 0 és a földelés össze van kötve"
- nincs, nem szabad neki.
Üdv: Dénes István
huzitibi
huzitibi picture
Szia István !
Amit Kalex a rajzán "Áramszolgáltató csatlakozási pont"-ként jelöl, azt a mi társasházunkban lépcsőházanként építette ki a szolgáltató. Márpedig a PEN ott ágazik el PE-re és N-re.
Igaz, a mi házunkban nincs FI-relé, én is csak utólag szereltem be a lakásban lévő elosztónál, amikor a villanysütőt* vettük. (* : gáztűzhely elektromos sütővel)
üdv.
Tibi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Valamit keversz, mert Kalex nem tett fel rajzot és sehol nem találom a "Áramszolgáltató csatlakozási pont"-ot
Esetleg egy másik topikban volna ?
DE a lényeg, hogy a végeredmény tökéletes :)
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
"Esetleg egy másik topikban volna ?"
Valóban. Ám az már rég volt.
Üdv! Kalex
huzitibi
huzitibi picture
Az első hozzászólásomban (ID:294905) belinkeltem a tavaly nyári topicot és említettem az ottani rajzot. Mivel István-lab közvetlenül erre reagált (ID:294934), nekem értelemszerű volt, hogy arra a régi topicra és az ottani rajzra utalok.
A második hozzászólásomhoz (ID:295092) csatolnék most néhány képet: Az A, B és C képen látható, ahogy a "középső" lépcsőházunkba behozta a szolgáltató a villanyt (egy képbe nem fért bele, mert a fal miatt nem tudtam messzebb menni). A jobb oldalán látható a nívódíjas "földelőnyárs" és bekötése. A D képen a lépcsőházankénti doboz, amit elsősorban azért tettek be, mert nem lehetett áramtalanítani a lépcsőházat. Hülyegyerekeknek volt mivel játszani... A kismegszakítók meg felette az időzítő a lépcsőházi, pincei világításé. Az E fotón ennek a szekrénynek részlete más szögből, itt jól látszik PEN bevezetése is.
üdv.
Tibi
Kalex
Kalex picture
No, aki ezt elkövette, nyugodtan adja vissza a bizonyítványát. Azon sem csodálkoznék, ha lekapcsolnák az egész házat.
Üdv! Kalex
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
A DÉDÁSZ emberei vagy szerződött partnere volt anno. Egyébként csak a villanyórától a miénk a rendszer, úgyhogy mi hozzá sem nyúlhatunk, tehát minket nem is bűntethetnek, a lekapcsolás meg az lenne.
Azért esztétikus, nem ? Belépsz a lépcsőházba és ez az első, amit meglátsz (A, B és C kép). Persze az újabb szerelések sem szebbek...
üdv.
Tibi
Kari
Kari picture
Hali Tibi!
Elsö osztalyu latvany :shock: _egy epitkezes külteri szerelvenyekent, vagy ipari csarnokban, de ezekszerint a "szakiknak" avagy "product-designer"-eknek(?) nincs esztetikai igenyük-erzekük...
Kari
szuts
szuts picture
Köszönöm.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Igen, pontosan így kell csinálni.
szuts
szuts picture
Köszönöm.
A másik verzió az lett volna, hogy a hagyom a régi állapotot, csak a Föld csonkba belekötöm az újjonan felhozott földet, de akkor a Nullát összekötöm a Földdel, ami nem tetszett.
udv.:szuts
Gépklinika
Gépklinika picture
Juujjj. Én nem értek hozzá, de jujj.
Ha Kalex meglátja.. Hú! No akkor jól leírja, hogy hány előírást szegtél meg!
szuts
szuts picture
Helló!
Hiszen ezért írtam ide. :)
udv.:szuts
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem szegtél meg semmit. Nagyon jól megcsináltad :)
Üdv: Dénes István
szuts
szuts picture
Köszönöm a segítségeteket.
udv.:szuts
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia szuts.
A saját elosztó szekrényedben kötelező NEFH-zni(nullával egyesített védőföld hálózat),és csillagpontosan ugyan oda azaz a földelő sínre vagy csatlakozóra kötöd az EPH-t is(egyen potencára hozatal).
A második képed korrekt.
Üdv villkarcsi.
