Hellótok!
A következő dolog miatt szeretném a segítségeteket kérni:
Az egyik ismerősöm lakásának villamos vezetékezését kb.:40 éve szerelték. Azóta nem nagyom nyúltak hozzá, kivéve, hogy egy földelővezetéket húztam neki a konnektorokhoz. Ekkor a lakás elosztójába beépítettem egy áramvédő relét (Fi-relét) is. Úgy kötöttem be, hogy a bejövő Nullát rákötöttem egy földelő csonkra, innen ment a Fi-relébe tovább a nulla a Fázis vezetővel. A Relé kimenetén a Nulla vezetékből csináltam egy Nulla-csonkot, és innen ment minden nulla szét a lakásban. (Fi-relé0 rajz)
Gondolom idáig nagy hiba nem volt benne.
Most, a lépcsőház felújítatta az közös villamos strangot, ettől behoztak a lakásba egy zöld-sárga vezetéket, és ennyi... Mindenki lakáson belül úgy oldja meg a földelést, ahogy akarja.
Gondolom, az a megoldás, hogy a bejövő Föld vezetéket rákötöm a Föld-csonkra, és a Nullát egyenesen a Fi-Relére viszem a Fázissal együtt. Majd onnan el, a fogyasztókig. (Fi-relé1 rajz)
Jó így szerintetek?
Köszönettel:szuts
Egy páran már megszólítottak. Az első megoldás nem az igazi, de mivel már át lett alakítva, spongyát rá. A második kép már korrekt.
Üdv! Kalex
Szia
Nálunk még az első számit szabványnak,mert mint ahogyan irták a nulla közösitve van a védő földel.
Szerintem ezen ne nyissunk vitát, mert az első kapcsolás nálatok sem felel meg a szabványnak. Nem az a gond, hogy a nulla és a föld közösítve van, hanem az, hogy az óra után van közösítve. Így aztán, amennyiben az óra bekötése meghibásodik, akkor nem csak a nullára, de a védővezetékre is kikerül a fázis! Persze ezt már elmeséltem több topikban is, csak nem olvastok utána!
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
Nem vitázni akarok,nálunk nem az óra után van hanem rögtön az örába kötődik a nulla,és a föld,ugymond egy csatlakozóba.
Szia !
A rajzodon nem látni, de valahol a házba "bejövet" a 0 és a földelés össze van kötve, már ha szabályos a felújítás (és miért ne lenne az). Ebben az esetben jó a rajzod. Konyhanyelven szólva a FI-relénél a lényeg, hogy elötte össze van kötve a 0 és a föld, utána meg nem. Nézd meg ezt a topikot:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lakason-belueli-villanyhalozat-sza...
Ott Kalex el is magyarázta a lényeget meg rajzot is mellékelt.
üdv.
Tibi
A rajzán nagyon jól lehet látni mindent, az első és a második állapotot.
"valahol a házba "bejövet" a 0 és a földelés össze van kötve"
- nincs, nem szabad neki.
Üdv: Dénes István
Szia István !
Amit Kalex a rajzán "Áramszolgáltató csatlakozási pont"-ként jelöl, azt a mi társasházunkban lépcsőházanként építette ki a szolgáltató. Márpedig a PEN ott ágazik el PE-re és N-re.
Igaz, a mi házunkban nincs FI-relé, én is csak utólag szereltem be a lakásban lévő elosztónál, amikor a villanysütőt* vettük. (* : gáztűzhely elektromos sütővel)
üdv.
Tibi
Valamit keversz, mert Kalex nem tett fel rajzot és sehol nem találom a "Áramszolgáltató csatlakozási pont"-ot
Esetleg egy másik topikban volna ?
DE a lényeg, hogy a végeredmény tökéletes :)
Üdv: Dénes István
"Esetleg egy másik topikban volna ?"
Valóban. Ám az már rég volt.
Üdv! Kalex
Az első hozzászólásomban (ID:294905) belinkeltem a tavaly nyári topicot és említettem az ottani rajzot. Mivel István-lab közvetlenül erre reagált (ID:294934), nekem értelemszerű volt, hogy arra a régi topicra és az ottani rajzra utalok.
A második hozzászólásomhoz (ID:295092) csatolnék most néhány képet: Az A, B és C képen látható, ahogy a "középső" lépcsőházunkba behozta a szolgáltató a villanyt (egy képbe nem fért bele, mert a fal miatt nem tudtam messzebb menni). A jobb oldalán látható a nívódíjas "földelőnyárs" és bekötése. A D képen a lépcsőházankénti doboz, amit elsősorban azért tettek be, mert nem lehetett áramtalanítani a lépcsőházat. Hülyegyerekeknek volt mivel játszani... A kismegszakítók meg felette az időzítő a lépcsőházi, pincei világításé. Az E fotón ennek a szekrénynek részlete más szögből, itt jól látszik PEN bevezetése is.
üdv.
Tibi
No, aki ezt elkövette, nyugodtan adja vissza a bizonyítványát. Azon sem csodálkoznék, ha lekapcsolnák az egész házat.
Üdv! Kalex
Szia !
A DÉDÁSZ emberei vagy szerződött partnere volt anno. Egyébként csak a villanyórától a miénk a rendszer, úgyhogy mi hozzá sem nyúlhatunk, tehát minket nem is bűntethetnek, a lekapcsolás meg az lenne.
Azért esztétikus, nem ? Belépsz a lépcsőházba és ez az első, amit meglátsz (A, B és C kép). Persze az újabb szerelések sem szebbek...
üdv.
Tibi
Hali Tibi!
Elsö osztalyu latvany :shock: _egy epitkezes külteri szerelvenyekent, vagy ipari csarnokban, de ezekszerint a "szakiknak" avagy "product-designer"-eknek(?) nincs esztetikai igenyük-erzekük...
Kari
Köszönöm.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Igen, pontosan így kell csinálni.
Köszönöm.
A másik verzió az lett volna, hogy a hagyom a régi állapotot, csak a Föld csonkba belekötöm az újjonan felhozott földet, de akkor a Nullát összekötöm a Földdel, ami nem tetszett.
udv.:szuts
Juujjj. Én nem értek hozzá, de jujj.
Ha Kalex meglátja.. Hú! No akkor jól leírja, hogy hány előírást szegtél meg!
Helló!
Hiszen ezért írtam ide. :)
udv.:szuts
Nem szegtél meg semmit. Nagyon jól megcsináltad :)
Üdv: Dénes István
Köszönöm a segítségeteket.
udv.:szuts
Szia szuts.
A saját elosztó szekrényedben kötelező NEFH-zni(nullával egyesített védőföld hálózat),és csillagpontosan ugyan oda azaz a földelő sínre vagy csatlakozóra kötöd az EPH-t is(egyen potencára hozatal).
A második képed korrekt.
Üdv villkarcsi.
