Energomat villanymotor bekötése(már mindent tudok, amit szerettem volna) KÖSZÖNÖM
51 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem a Tanyalakó kollégáknak.
Szomszédom, kiszekál a világból, hogy a valahol beszerzett, Hajdú mosógépekhez használt, motorjait keltsem életre, az-az, hogy kell bekötni. Eddig sikerült, megmenekülnöm, ettől a "hálás" feladattól, de azt hiszem most igyekszik a hétvégémet megkeseríteni. (Félóránként, áthív egy sörre, és közben azonnal megemlíti, a bekötést.)
Annyit tudok a motorokról, hogy van egy halom kivezetése, a kétféle sebesség miatt, és kondival indul.
Amennyiben, valakinek, lenne egy használható kapcsolási rajza, a motoron található csatlakozó bekötésére, azt megköszönném.
Üdvözlettel:
exGelkás
hmli
hmli picture
Üdv Mindenkinek!
A topicban is olvasható, hogy a motor 250/55W-os, a motorra is ez van matricázva. Viszont a szervízkézikönyv és a mosógép hátuljára ragasztott matrica szerint is 700/300 W-os.
Mérni még nem mértem, mi a valós adat?
Ákos
hmli
hmli picture
Jelentem megmértem.
Mosásból csak a végét kaptam el, az 250-300 körül mozgott, a centrifuga 1500W körül vesz fel, amikor felpörög, és stabilizálódva kb 700W-ot. A szivattyúmotor kicsit bezavarhat, de a lényeg az, hogy a 300/700W a felvett teljesítmény. Lehet, hogy a motorra a tengelyen leadott (mechanikai) teljesítményt írták. Akkor viszont a hatásfok gyenge..
Ákos
Kalex
Kalex picture
"Lehet, hogy a motorra a tengelyen leadott (mechanikai) teljesítményt írták"
Ezt gondold át újból. A teljesítmény nem változik, függetlenül attól, a hajtáslánc melyik pontján méred. Maximum a nyomaték ami változó ezen a téren!
Üdv! Kalex
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szerintem Ákos, nem arra értette...
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Azt csak Ő tudja, mire értette. Gorcsev Iván is megmondta: "Nem lehet minden pofon mellé közlekedési rendőrt állítani."
Üdv! Kalex
tibibalogh520
"Azt csak Ő tudja, mire értette. "
Meg én(is). Nem olvastad el, az általad megválaszolt hozzászólás előzményét!
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Szia Tibi!
Nem akarok, mindenáron vitát generálni, de a műszaki tisztánlátás kedvéért. A teljesítmény nem változik, akár hol is méred. Az, hogy 55W vagy 300W független a hajtásláncban elfoglalt mérőponti helytől. Ezt akár hogy magyarázzuk nem lehet összekeverni. Elolvastam a korábbi hozzászólásokat is, de a kijelentésnek akkor sincs se füle, se farka!
"A topicban is olvasható, hogy a motor 250/55W-os, a motorra is ez van matricázva. Viszont a szervízkézikönyv és a mosógép hátuljára ragasztott matrica szerint is 700/300 W-os.
Mérni még nem mértem, mi a valós adat? "
Ez volt az eredeti kérdésfeltevés.
Erre válaszolta a feltételezését:
" Lehet, hogy a motorra a tengelyen leadott (mechanikai) teljesítményt írták"
Ez így együtt blődség. Az egyetlen épeszű magyarázat pedig nem lehet valós, hiszen nem ismerek olyan elektromotort, aminek a hatásfoka 18% lenne. Gondolom Te sem.
Üdv! Kalex
tibibalogh520
Szia Kalex!
Erre a hozzászólásodra vártam! Így már van füle is, és farka is!!! ;)
Mert az első, amire reagáltam, az nem állta meg a helyét úgy önmagában.
Így korrekt!
Természetesen, az Ákos által mért, és motoron feltüntetett teljesítmény nagyon messze esik a valóságtól. Ekkora elektromos teljesítmény felvétele esetén, ilyen csekély mechanikai energia leadása, komoly melegedéssel járna.
Főleg, egy alacsony mosási fordulaton. Motor szénné égne.
Az viszont tényleg blődség, ha a motoron, és a gépen(szervizkönyvben) szereplő adatok között ekkora eltérés van. Na erre kellene valami ésszerű magyarázatot találnunk! Hiszen Ákos is erre kíváncsi!
Üdv Tibi.
feci
feci picture
Szia.
Nyilvánvaló, hogy az utóbbi, mert 55W mit hajtana meg. A vizes ruhának van súlya rendesen.
Gépklinika
Gépklinika picture
Rosszul tudod.
feci
feci picture
Szia.
Miért? Ennyire rossz lenne a hatásfoka?
Gépklinika
Gépklinika picture
Most néztem utána. Lehet, hogy én tudom rosszul?
De eléggé gyengusz az a motor.
feci
feci picture
Az igaz, hogy elég gyenge de azokat az értékeket amiket ráírtak kb. fel is veszi a hálózatból.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:itt 300/700 W-ot ír.
http://retronom.hu/node/12238
Buhera01
Buhera01 picture
Ez az "elírás" a baráti Kínai Népköztársaság "írjunkránagyot" korabeli hatása is lehet vagy az 1981-ben gyártottakba még "energiapazarló, soseromlikel" motort szereltek. :)
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Na jól van, most már én is megpörgethetném a mosógép-gyűjteményem érdekesebb példányait. Most már be merem vallani, eddig egyet sem kötöttem be mosógépen kívüli üzemmódban.
De legalább el sem rontottam. Pedig gyorsan tudnának forogni 10-13 000 f/min...vagy akár 30 000 ?
Üdv.: uniman
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Túl sok alkalmazási területe nincs a mosógépen kívűl mivel a motor teljesítménye alacsony (55W / 250W). Olyan helyre való ahol nagy áttételezést lehet használni. Tehát fűnyírót vagy kőrfűrészt ebből nem lehet építeni.
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:a kisesztergámat egy keverőlapátos Hajdú motorja hajtja.190W.
Tranzix
Tranzix picture
A maszek fémesztergámat egy kétsebességű mosógépmotor hajtotta "peregyes mz" blokkon keresztül, előre-hátra tiz sebesség 47-1860 U/min. 2mm fogásmélység volt amit próbáltam legnagyobbat.
morfeus
morfeus picture
Talán ez is segit ebben az esetben csak egy kapcsoló legyen zárva és akkor mehet akár gyorsba lassuba minkét irányba is!
Üdv:morfeus
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz morfeus!
Ez nagyon profi. Mivel a szomszéd, nem egy elektromos jóember, ez egy csöppet összekuszálná, de ha rávesz arra, hogy én kössem be, akkor igen nagy választékot tudok ajánlani Neki.
Köszönöm szépen, ezt a rajzot kerestem.
exGelkás
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet Morfeus!
Vigyázz a forgás iránya gyors üzemben kötött tehát csak egy irányba foroghat mivel a centrifuga segédfázistekercse jóval vékonyabb átmérővel van tekercselve.
Így ha felcseréled a kivezetéseket akkor a motor centrifuga részének segédfázisa leég. Természetesen a mosóüzem jobb-bal irányban is mehet mivel az szimetrikus tekercselésű.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lapatnet!
Köszi, fontos info. Akkor uniman rajzán, ezért nincs a centrifuga bekötésnél irányváltási lehetőség.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Ha nem siklottál volna át rajtam :lol: akkor megértetted volna!
Miki.
"A legkisseb ellenállása a centrinek van,utána a centri segédfázisának,majd a lassú fordulat két irányba ,ezeknek egyforma az ellenállásuk"
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Egyem a szíved, nem vagyok én gyorsolvasó! Meg is kell emésztenem az olvasottakat. Még az életben egy ilyen típusú mosógépmotort nem kötöttem be, de még nem is nagyon láttam. Már az is újdonság számba ment, hogy ezt tekinthetem két önálló motornak.
exGelkás
morfeus
morfeus picture
Szia exGelkás!
Valószínűleg igen akkor azt az oldalt kihagyod és mehet is a motor ha minden más rendben van!
Sok sikert eredményes motorozást kívánok!!! :oke:
Üdv:morfeus
Attee
Attee picture
Itt is van egy, ez az Energomat Thermal rajza.
De lehet, hogy a motorra is rá van ragasztva a bekötés. Az IMI-nél ez kedves népszokás volt. Amúgy úgy kell elképzelni, mintha két külön motor lenne "egy tokban".
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Attee!
Köszönöm szépen.
Sajnos a szomszéd, nagy gyűjtő, és összeszed mindent, amit meglát.
Ezen motorok begyűjtési forrása is ismeretlen, minden cimke nélküliek.
Csak annyit tudni róluk, hogy milyen mosógépekben voltak.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Talán ez segíthet:
Üdv.: uniman
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Köszönöm, megpróbálom kisilabizálni, a bekötést, úgy, hogy a végére, csak két drót maradjon, egy villásdugóval.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Nem túl jó minőségű rajz, de azért kell kondenzátor is hozzá, meg gyorsan-lassan v. jobbra forogjon az is kérdés. De biztosan kapsz e témában bőven segítséget.
Lehet, hogy csak 10 és 60 percig bírja majd?
Üdv.: uniman
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Klassz, ez a két tábla!
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Köszi, de nem az én érdemem, a gugli "dógozott".Ez is egy jó rajz, csak kicsit kezdetleges:
Üdv.: uniman
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Köszi, látom, a középső kivezetés, az indító kondi, ez teljesen jó lesz!
Kicsit olvashatóbbra rajzolom, egy papírra, és odaadom.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Jövök én is a .....ségeimmel :)
Multival mérhetőek a tekercsek.Nem tudom hány kivezetésüek,de ilyenkor én megszámolom hány kivezetés van.Ha minden tekercs külön van 8,ha külön a centri és a lassú akkor 6,ha közös betáp van mind a két motorra akkor 5 kivezetés.
A legkisseb ellenállása a centrinek van,utána a centri segédfázisának,majd a lassú fordulat két irányba ,ezeknek egyforma az ellenállásuk.Ezt vedd mérvadónak.
Ha kimérted a legkissebbet,rákötöd a 230,megpördited és forog is mint állat.
Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Én a magnó, és lemezjátszó motorokkal kerültem, csak szorosabb ismeretségbe. A mosógépekkel, csak az óta kerültem kapcsolatba, mióta telerakták elektronikákkal.
Ezt a mérési technikát megjegyzem, mert már néhányszor megkörnyékeztek motorok bekötésével, de elhárítottam azokat, egyrészt a tudás hiánya, és mert időm se nagyon van rá.
Kösz:
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex!
Szerintem Uniman ener5-je a tuti.Ezeket máskép nem lehet bekötni,mert füst és annyi neki!Elmentettem én is a többi közé.Régen sokat játszadoztam ilyen motrokkal,mert 10 Vjátkában ,11-féle motor volt :D
Régi szép idők.....
Na igen és Majak magnómotrot láttál-e?Vagy akármilyen orosz szalagosmagnóét?
Miki.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Volt szerencsém Orosz szalagos magnóhoz, igaz évtizedekkel ez előtt, igen strapabíró szerkezetnek tűnt, és dög nehéz volt.
Sajnos a típusára nem emlékszem, de talán a kapcsolási rajza megvan itt valahol.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia !
No az volt a valódi túltervezés.Azok a motorok négyszer kaptak Znák Kácsesztvát,a ti Kiváló Áruk Fóruma-t.Soha nem romlottak el a gyártás hibájából és valóban egy életre szóltak.
Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Az orosz cuccokra sok mindent lehet(ett) mondani csak azt nem, hogy alul voltak méretezve, tervezve...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
És ezzel volt valami gond?Vásárlóbarát termékek voltak :D
Üdv Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Nekem nem volt ezzel semmi bajom, legfeljebb néha a súly...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Na vazze!
Ha lúd ,akkooo kövér, nem?
És itt még a kövérre is rászámitottak :D ,le ne foggyjon idő előtt!
Üdv Miki.
Attee
Attee picture
Meg mint Iván dilemmája:
A franc sem érti, ezt a gyárból darabokban kicsempészett hűtőszekrényt bárhogyis rakom össze, mindig tank lesz belőle...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Vagy Katyúsa,amelyik csak fütyülni tud :beer:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Nem is a motorral volt gondja, annak a magnónak, valami gumialkatrész, vagy felcsévélő orsó baja volt.
Régen volt, de az a készülék nyomot hagyott, olyan nehéz volt.
exGelkás
Kari
Kari picture
Hallo eX!
"..Régen volt, de az a készülék nyomot hagyott, olyan nehéz volt."
Ojje! Csak nem sikeralt "valamidre" ratenni-ejteni? =vigyor=
Kari
morfeus
morfeus picture
Nagyon jó kis megoldás és igazán annó még mi is így tanultuk az öreg szakiktól,vizsgafeladat is úgy volt hogy csillag-delta inditás 6szál vezeték de nem jelölve és tessék bekötni a motort,ja és finomságnak még egy dalander is bekerült a szórásba!
Nagyon szívesen értekeznék veled ilyen rég szakmai dolgokról.Nagyon nagy lehet a tapasztalatod :taps2:
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Ez az...
Üdv.: uniman
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Köszönöm, ezt akár ki is nyomtathatom neki.
Szerintem, Ő sem tudja, hogy mit akar vele, tehát ez a jó megoldás.
exGelkás
