Tiszteletem a Tanyalakó kollégáknak.
Szomszédom, kiszekál a világból, hogy a valahol beszerzett, Hajdú mosógépekhez használt, motorjait keltsem életre, az-az, hogy kell bekötni. Eddig sikerült, megmenekülnöm, ettől a "hálás" feladattól, de azt hiszem most igyekszik a hétvégémet megkeseríteni. (Félóránként, áthív egy sörre, és közben azonnal megemlíti, a bekötést.)
Annyit tudok a motorokról, hogy van egy halom kivezetése, a kétféle sebesség miatt, és kondival indul.
Amennyiben, valakinek, lenne egy használható kapcsolási rajza, a motoron található csatlakozó bekötésére, azt megköszönném.
Üdvözlettel:
exGelkás
2011, July 15 - 21:14
#1
Üdv Mindenkinek!
A topicban is olvasható, hogy a motor 250/55W-os, a motorra is ez van matricázva. Viszont a szervízkézikönyv és a mosógép hátuljára ragasztott matrica szerint is 700/300 W-os.
Mérni még nem mértem, mi a valós adat?
Ákos
Jelentem megmértem.
Mosásból csak a végét kaptam el, az 250-300 körül mozgott, a centrifuga 1500W körül vesz fel, amikor felpörög, és stabilizálódva kb 700W-ot. A szivattyúmotor kicsit bezavarhat, de a lényeg az, hogy a 300/700W a felvett teljesítmény. Lehet, hogy a motorra a tengelyen leadott (mechanikai) teljesítményt írták. Akkor viszont a hatásfok gyenge..
Ákos
"Lehet, hogy a motorra a tengelyen leadott (mechanikai) teljesítményt írták"
Ezt gondold át újból. A teljesítmény nem változik, függetlenül attól, a hajtáslánc melyik pontján méred. Maximum a nyomaték ami változó ezen a téren!
Üdv! Kalex
Szerintem Ákos, nem arra értette...
Üdv Tibi.
Azt csak Ő tudja, mire értette. Gorcsev Iván is megmondta: "Nem lehet minden pofon mellé közlekedési rendőrt állítani."
Üdv! Kalex
"Azt csak Ő tudja, mire értette. "
Meg én(is). Nem olvastad el, az általad megválaszolt hozzászólás előzményét!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nem akarok, mindenáron vitát generálni, de a műszaki tisztánlátás kedvéért. A teljesítmény nem változik, akár hol is méred. Az, hogy 55W vagy 300W független a hajtásláncban elfoglalt mérőponti helytől. Ezt akár hogy magyarázzuk nem lehet összekeverni. Elolvastam a korábbi hozzászólásokat is, de a kijelentésnek akkor sincs se füle, se farka!
"A topicban is olvasható, hogy a motor 250/55W-os, a motorra is ez van matricázva. Viszont a szervízkézikönyv és a mosógép hátuljára ragasztott matrica szerint is 700/300 W-os.
Mérni még nem mértem, mi a valós adat? "
Ez volt az eredeti kérdésfeltevés.
Erre válaszolta a feltételezését:
" Lehet, hogy a motorra a tengelyen leadott (mechanikai) teljesítményt írták"
Ez így együtt blődség. Az egyetlen épeszű magyarázat pedig nem lehet valós, hiszen nem ismerek olyan elektromotort, aminek a hatásfoka 18% lenne. Gondolom Te sem.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Erre a hozzászólásodra vártam! Így már van füle is, és farka is!!! ;)
Mert az első, amire reagáltam, az nem állta meg a helyét úgy önmagában.
Így korrekt!
Természetesen, az Ákos által mért, és motoron feltüntetett teljesítmény nagyon messze esik a valóságtól. Ekkora elektromos teljesítmény felvétele esetén, ilyen csekély mechanikai energia leadása, komoly melegedéssel járna.
Főleg, egy alacsony mosási fordulaton. Motor szénné égne.
Az viszont tényleg blődség, ha a motoron, és a gépen(szervizkönyvben) szereplő adatok között ekkora eltérés van. Na erre kellene valami ésszerű magyarázatot találnunk! Hiszen Ákos is erre kíváncsi!
Üdv Tibi.
Szia.
Nyilvánvaló, hogy az utóbbi, mert 55W mit hajtana meg. A vizes ruhának van súlya rendesen.
Rosszul tudod.
Szia.
Miért? Ennyire rossz lenne a hatásfoka?
Most néztem utána. Lehet, hogy én tudom rosszul?
De eléggé gyengusz az a motor.
Az igaz, hogy elég gyenge de azokat az értékeket amiket ráírtak kb. fel is veszi a hálózatból.
üdv:itt 300/700 W-ot ír.
http://retronom.hu/node/12238
Ez az "elírás" a baráti Kínai Népköztársaság "írjunkránagyot" korabeli hatása is lehet vagy az 1981-ben gyártottakba még "energiapazarló, soseromlikel" motort szereltek. :)
Üdv: Laci
Hello.
Na jól van, most már én is megpörgethetném a mosógép-gyűjteményem érdekesebb példányait. Most már be merem vallani, eddig egyet sem kötöttem be mosógépen kívüli üzemmódban.
De legalább el sem rontottam. Pedig gyorsan tudnának forogni 10-13 000 f/min...vagy akár 30 000 ?
Üdv.: uniman
Üdvözlet !
Túl sok alkalmazási területe nincs a mosógépen kívűl mivel a motor teljesítménye alacsony (55W / 250W). Olyan helyre való ahol nagy áttételezést lehet használni. Tehát fűnyírót vagy kőrfűrészt ebből nem lehet építeni.
sziasztok:a kisesztergámat egy keverőlapátos Hajdú motorja hajtja.190W.
A maszek fémesztergámat egy kétsebességű mosógépmotor hajtotta "peregyes mz" blokkon keresztül, előre-hátra tiz sebesség 47-1860 U/min. 2mm fogásmélység volt amit próbáltam legnagyobbat.
Talán ez is segit ebben az esetben csak egy kapcsoló legyen zárva és akkor mehet akár gyorsba lassuba minkét irányba is!
Üdv:morfeus
Szervusz morfeus!
Ez nagyon profi. Mivel a szomszéd, nem egy elektromos jóember, ez egy csöppet összekuszálná, de ha rávesz arra, hogy én kössem be, akkor igen nagy választékot tudok ajánlani Neki.
Köszönöm szépen, ezt a rajzot kerestem.
exGelkás
Üdvözlet Morfeus!
Vigyázz a forgás iránya gyors üzemben kötött tehát csak egy irányba foroghat mivel a centrifuga segédfázistekercse jóval vékonyabb átmérővel van tekercselve.
Így ha felcseréled a kivezetéseket akkor a motor centrifuga részének segédfázisa leég. Természetesen a mosóüzem jobb-bal irányban is mehet mivel az szimetrikus tekercselésű.
Szervusz lapatnet!
Köszi, fontos info. Akkor uniman rajzán, ezért nincs a centrifuga bekötésnél irányváltási lehetőség.
exGelkás
Szia Ex!
Ha nem siklottál volna át rajtam :lol: akkor megértetted volna!
Miki.
"A legkisseb ellenállása a centrinek van,utána a centri segédfázisának,majd a lassú fordulat két irányba ,ezeknek egyforma az ellenállásuk"
Szervusz Miki!
Egyem a szíved, nem vagyok én gyorsolvasó! Meg is kell emésztenem az olvasottakat. Még az életben egy ilyen típusú mosógépmotort nem kötöttem be, de még nem is nagyon láttam. Már az is újdonság számba ment, hogy ezt tekinthetem két önálló motornak.
exGelkás
Szia exGelkás!
Valószínűleg igen akkor azt az oldalt kihagyod és mehet is a motor ha minden más rendben van!
Sok sikert eredményes motorozást kívánok!!! :oke:
Üdv:morfeus
Itt is van egy, ez az Energomat Thermal rajza.
De lehet, hogy a motorra is rá van ragasztva a bekötés. Az IMI-nél ez kedves népszokás volt. Amúgy úgy kell elképzelni, mintha két külön motor lenne "egy tokban".
Szervusz Attee!
Köszönöm szépen.
Sajnos a szomszéd, nagy gyűjtő, és összeszed mindent, amit meglát.
Ezen motorok begyűjtési forrása is ismeretlen, minden cimke nélküliek.
Csak annyit tudni róluk, hogy milyen mosógépekben voltak.
exGelkás
Hello.
Talán ez segíthet:
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Köszönöm, megpróbálom kisilabizálni, a bekötést, úgy, hogy a végére, csak két drót maradjon, egy villásdugóval.
exGelkás
Hello.
Nem túl jó minőségű rajz, de azért kell kondenzátor is hozzá, meg gyorsan-lassan v. jobbra forogjon az is kérdés. De biztosan kapsz e témában bőven segítséget.
Lehet, hogy csak 10 és 60 percig bírja majd?
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Klassz, ez a két tábla!
exGelkás
Hello.
Köszi, de nem az én érdemem, a gugli "dógozott".Ez is egy jó rajz, csak kicsit kezdetleges:
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Köszi, látom, a középső kivezetés, az indító kondi, ez teljesen jó lesz!
Kicsit olvashatóbbra rajzolom, egy papírra, és odaadom.
exGelkás
Szia Ex!
Jövök én is a .....ségeimmel :)
Multival mérhetőek a tekercsek.Nem tudom hány kivezetésüek,de ilyenkor én megszámolom hány kivezetés van.Ha minden tekercs külön van 8,ha külön a centri és a lassú akkor 6,ha közös betáp van mind a két motorra akkor 5 kivezetés.
A legkisseb ellenállása a centrinek van,utána a centri segédfázisának,majd a lassú fordulat két irányba ,ezeknek egyforma az ellenállásuk.Ezt vedd mérvadónak.
Ha kimérted a legkissebbet,rákötöd a 230,megpördited és forog is mint állat.
Miki.
Szervusz Miki!
Én a magnó, és lemezjátszó motorokkal kerültem, csak szorosabb ismeretségbe. A mosógépekkel, csak az óta kerültem kapcsolatba, mióta telerakták elektronikákkal.
Ezt a mérési technikát megjegyzem, mert már néhányszor megkörnyékeztek motorok bekötésével, de elhárítottam azokat, egyrészt a tudás hiánya, és mert időm se nagyon van rá.
Kösz:
exGelkás
Szia Ex!
Szerintem Uniman ener5-je a tuti.Ezeket máskép nem lehet bekötni,mert füst és annyi neki!Elmentettem én is a többi közé.Régen sokat játszadoztam ilyen motrokkal,mert 10 Vjátkában ,11-féle motor volt :D
Régi szép idők.....
Na igen és Majak magnómotrot láttál-e?Vagy akármilyen orosz szalagosmagnóét?
Miki.
Szervusz Miki!
Volt szerencsém Orosz szalagos magnóhoz, igaz évtizedekkel ez előtt, igen strapabíró szerkezetnek tűnt, és dög nehéz volt.
Sajnos a típusára nem emlékszem, de talán a kapcsolási rajza megvan itt valahol.
exGelkás
Szia !
No az volt a valódi túltervezés.Azok a motorok négyszer kaptak Znák Kácsesztvát,a ti Kiváló Áruk Fóruma-t.Soha nem romlottak el a gyártás hibájából és valóban egy életre szóltak.
Miki.
Szia Miki!
Az orosz cuccokra sok mindent lehet(ett) mondani csak azt nem, hogy alul voltak méretezve, tervezve...
Üdv: Laci
Szia Laci!
És ezzel volt valami gond?Vásárlóbarát termékek voltak :D
Üdv Miki.
Szia Miki!
Nekem nem volt ezzel semmi bajom, legfeljebb néha a súly...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Na vazze!
Ha lúd ,akkooo kövér, nem?
És itt még a kövérre is rászámitottak :D ,le ne foggyjon idő előtt!
Üdv Miki.
Meg mint Iván dilemmája:
A franc sem érti, ezt a gyárból darabokban kicsempészett hűtőszekrényt bárhogyis rakom össze, mindig tank lesz belőle...
Szia !
Vagy Katyúsa,amelyik csak fütyülni tud :beer:
Szervusz Laci!
Nem is a motorral volt gondja, annak a magnónak, valami gumialkatrész, vagy felcsévélő orsó baja volt.
Régen volt, de az a készülék nyomot hagyott, olyan nehéz volt.
exGelkás
Hallo eX!
"..Régen volt, de az a készülék nyomot hagyott, olyan nehéz volt."
Ojje! Csak nem sikeralt "valamidre" ratenni-ejteni? =vigyor=
Kari
Nagyon jó kis megoldás és igazán annó még mi is így tanultuk az öreg szakiktól,vizsgafeladat is úgy volt hogy csillag-delta inditás 6szál vezeték de nem jelölve és tessék bekötni a motort,ja és finomságnak még egy dalander is bekerült a szórásba!
Nagyon szívesen értekeznék veled ilyen rég szakmai dolgokról.Nagyon nagy lehet a tapasztalatod :taps2:
Üdv:morfeus
Hello.
Ez az...
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Köszönöm, ezt akár ki is nyomtathatom neki.
Szerintem, Ő sem tudja, hogy mit akar vele, tehát ez a jó megoldás.
exGelkás
