No name mézpörgetö ic beazonositàsa-rajzról!!
13 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
Hi.
A mellékelt képeken láthato motorhajtást forditva kötötték rá az akkura és tán füstölt......
Elhozták, kiprobáltam és megy.
Viszont egyszerünek tünik és érdekelne a power ic tipusa,és paraméterei.
Hátha valaki felismeri a bonyolultnak nem mondhato kapcsolás alapján.
A power ic- t egy 555- tel tajtották meg.
A hütést is leleményesen oldották meg.
Üdv.egon
uniman
uniman picture
Hello.
A típusát is írjuk már le: VNH 3SP30, H-Bridge Motor Driver, Imax=30A, Umax=40V
Vásárolni is szeretnél?: http://www.ret.hu/page.aspx?pageid=8&code=76-01-89&mfnb=0
Üdv.: Uniman
nogebt
nogebt picture
Hi.
A tipusát ráirtam a rajzon az ic-re.
Az adatait valoban nem adtam meg mert ha valakit érdekel, ugyis letölti az adatlapját.
A beszerzési forrása viszont majd lehet engem is érdekel....
Üdv,egon
nogebt
nogebt picture
hi.
volt egy kis időm és le skicceltem...lehet felpörgetni az agykerekeket és továbbgondolni, hogy mi mindenre lehet még használni...
remélem jól látható...
nem egy bonyolult elektronika...
a teljesítmény ic adatlapjával összevetve érthető minden..
üdv: egon
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Egon-köszi!!
TakLaco soros Schottky javaslata azèrt megszivlelendö lenne.
@O. Jozsi; kar, hogy visszavetted a hosszabb szöveget, sztem erdekes lehetett volna masoknak is, s osztom velemenyed, ambar nem mindenki vandorol, s akkor ez a kapcsolas/aksis megoldas is OK_ igaz akkor meg elönyüsebb az AC motoros valtozatot megvenni-megepiteni. Lattam mar pörgetöt ahol un. reluktans motor volt a meghajtas, egyetlen karral lehetett (PWM szerüen)a ketiranyu maximum között szabalyozni, s közepallasban nulla energia ment_ugy gond sem volt a tulpörgessel...
Kari
Orbán József
Orbán József picture
Igen, meggondoltam magam, végül is csak a szabályozóról van itt szó, én nagyon elkanyarodtam, csak a mézpörgetés volt a kapcsolódás.
Nem akarok senkit bosszantani.
Orbán József
Egyéb alkalmazás miatt engem is érdekel a kapcsolás. A teljesítmény IC itthon is beszerezhető...
Tranzix
Tranzix picture
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Nem artana egy nagyaramu soros diodat /legjobb volna schottky/ tenni a 12V-os tapfesz agba.
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/30A-schottky-diode.jpg
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1288&pgnum=2
UDV.:LACI
Kari
Kari picture
Szia Egon!
Nem tenned fel a skiccet-erdekelne, köszi!
Kari
nogebt
nogebt picture
Hi.
Ok. A jövö héten mekkrajzolom és publikussá teszem.
megrajzolom
Gondolj a google fordítóra!
Üdv.egon
Tranzix
Tranzix picture
zsugori
zsugori picture
