Hi.
A mellékelt képeken láthato motorhajtást forditva kötötték rá az akkura és tán füstölt......
Elhozták, kiprobáltam és megy.
Viszont egyszerünek tünik és érdekelne a power ic tipusa,és paraméterei.
Hátha valaki felismeri a bonyolultnak nem mondhato kapcsolás alapján.
A power ic- t egy 555- tel tajtották meg.
A hütést is leleményesen oldották meg.
Üdv.egon
Hello.
A típusát is írjuk már le: VNH 3SP30, H-Bridge Motor Driver, Imax=30A, Umax=40V
Vásárolni is szeretnél?: http://www.ret.hu/page.aspx?pageid=8&code=76-01-89&mfnb=0
Üdv.: Uniman
Hi.
A tipusát ráirtam a rajzon az ic-re.
Az adatait valoban nem adtam meg mert ha valakit érdekel, ugyis letölti az adatlapját.
A beszerzési forrása viszont majd lehet engem is érdekel....
Üdv,egon
hi.
volt egy kis időm és le skicceltem...lehet felpörgetni az agykerekeket és továbbgondolni, hogy mi mindenre lehet még használni...
remélem jól látható...
nem egy bonyolult elektronika...
a teljesítmény ic adatlapjával összevetve érthető minden..
üdv: egon
Szia Egon-köszi!!
TakLaco soros Schottky javaslata azèrt megszivlelendö lenne.
@O. Jozsi; kar, hogy visszavetted a hosszabb szöveget, sztem erdekes lehetett volna masoknak is, s osztom velemenyed, ambar nem mindenki vandorol, s akkor ez a kapcsolas/aksis megoldas is OK_ igaz akkor meg elönyüsebb az AC motoros valtozatot megvenni-megepiteni. Lattam mar pörgetöt ahol un. reluktans motor volt a meghajtas, egyetlen karral lehetett (PWM szerüen)a ketiranyu maximum között szabalyozni, s közepallasban nulla energia ment_ugy gond sem volt a tulpörgessel...
Kari
Igen, meggondoltam magam, végül is csak a szabályozóról van itt szó, én nagyon elkanyarodtam, csak a mézpörgetés volt a kapcsolódás.
Nem akarok senkit bosszantani.
Egyéb alkalmazás miatt engem is érdekel a kapcsolás. A teljesítmény IC itthon is beszerezhető...
Balancing Scooter:
http://www.gastonklares.com/Robot/Scooter.html
HELLO !
Nem artana egy nagyaramu soros diodat /legjobb volna schottky/ tenni a 12V-os tapfesz agba.
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/30A-schottky-diode.jpg
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1288&pgnum=2
UDV.:LACI
Szia Egon!
Nem tenned fel a skiccet-erdekelne, köszi!
Kari
Hi.
Ok. A jövö héten
mekkrajzolom és publikussá teszem.megrajzolom
Gondolj a google fordítóra!
Üdv.egon
Talán:
https://www.pololu.com/file/0J51/vnh3sp30.pdf
Szia egon
a többit csak tetudod kimérni
http://circuits.datasheetdir.com/449/STMICROELECTRONICS-VNH3SP30-pinout.jpg
https://www.google.hu/search?q=VNH2SP30&biw=957&bih=571&source=lnms&tbm=...
http://davincishop.pl/images/0J106.600.jpg
