Philips AZ1226 CD olvasási hiba - Megoldva
30 posts / 0 new
Gabee
Gabee picture
Van egy Philips AZ1226 lejátszóm ami csak akkor hajlandó elkezdeni olvasni a cd-t ha megdöntöm a lejátszót.
A lézerfej takarítva lett pár kondi cserélve lett. Ha elkezdi olvasni akkor határozottan azonnal beolvassa a cdket és lejátszás közben sem akadozik akármilyen helyzetben van, csak az elején csinálja ezt hogy azonnal NO felirat jelenik meg (amúgy a CD-t megpörgeti egy pillanatra). Bár ha 1x beolvasta és akkor cserélem a cd-t akkor azt is elkezdi beolvasni (az esetek 90%-ban).
Mi lehet a hiba? Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?
Találkozott már más is ilyen hibával?
Amúgy ez a saját készülékem és a suliban ahol dolgozok ott már 3 ugyanilyen készüléket tisztítottam beleértve a lézerfejet és azok gond nélkül olvassák a lemezeket. (előtte persze nem olvasták)
SM: Philips Az 1226 service manual
Üdv. Gabee
nzoli
nzoli picture
Azonos hiba lépett fel nálam is annyi különbséggel, hogy bármilyen helyzetben van a készülék, nem indul el a CD olvasás.
Szinte alig használtuk a készüléket, leginkább a rádió ment.
Kérlek segítsetek.
Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
szia: lehet, hogy pont ez a baj.
Általánosságban, hosszabb állás után:
Tápfeszültség ellenőrzése.
Ellenőrizni a mikrokapcsolókat, fejszán mozgását spindlemotor fogását-
A spindlemotort, fejszánmotort külső tápról megmozgatni, fejszánt tisztítani, tálcamozgató motort megjáratni, szíjat ellenőrizni, szalagkábelt a csatlakozókban megmozgatni.
nzoli
nzoli picture
Köszönöm, ellenőrzöm ezeket.
nzoli
nzoli picture
Szia,
mindent rendben találtam: ellenőriztem a cd ajtó és a végállás mikrokapcsolót, a csatlakozókat és a szalagkábelt, megjárattam a motorokat, akadásmentes, tiszta a szán is (nem is volt piszkos, de WD-vel be is kentem).
Ha a szánt kitolom, bekapcsoláskor azt szépen visszahúzza középre, csak azután indul meg 1-2 másodpercre a lemezforgatás.
A rádió és a kazetta rendben szól.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a WD40-et(petróleum) felejtsd el, a műanyagot idővel megeszi. a szintercsapágyból kioldja a kenőanyagot.
Inkább híg olajjal(műszerolaj)minimálisan kenni.
nzoli
nzoli picture
OK, rendben, mit javasolsz tovább?
A cd fényét ugye nem látni oldalról?
nzoli
nzoli picture
Sziasztok, ki tudna segíteni egy próba egységgel? Kösz
Gépklinika
Gépklinika picture
ÖÖÖ...? "A cd fényét ugye nem látni oldalról?"
A lézerre gondolsz? Ne nézz bele!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
nzoli
nzoli picture
Kösz, igen, a lézerfényre gondoltam, csak elírtam. Persze h nem nézek.
city217
city217 picture
Szia.
"Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?" Ezt ugye nem mondtad komolyan. :)
A SP motorod lesz beteg, és merre kell dönteni hogy jó legyen? Mert ha előre akkor a végálláskapcsoló is szóba jöhet.
Gabee
Gabee picture
Szia! Hátrafelé de most néztem hogy előrefelé állítva is olvassa.
A dőlésszöget azért írtam hátha a lencse mozdul annyit...
CHZ
CHZ picture
Motor hibaba lesz, ahogy elottem is irtak. Tisztitsd ki, 9V DC rol forgasd meg, hosszabb ideig is jo lehet, vegleges megoldas motorcsere.
city217
city217 picture
Szia.
Milyen a lemeztartó tányér, a fedél szorítja a lemezt vagy "karmos" /golyós/?
De még mindig amondó vagyok hogy a motor nem pörög fel kellően mert szorul, ha döntöd akkor könnyebben beindul. Kicsi oil a tengelyre hátha segít.
Gabee
Gabee picture
Golyós. Amúgy eléggé koszos poros volt amikor hozzám került. Most olajoztam de semmi döntve azonnal vízszintesen már nem. Amúgy a tányérja könnyen mozog nem szorul.
formasu
formasu picture
Mivel a sajátod, használd megdöntve, amíg így működik. Sok energiát nem ér meg ráfordítani.
Üdv: formasu
Gabee
Gabee picture
Igen erre én is gondoltam de másoknak is lesz kölcsönadva (pl. időseknek) De nézek HQ-ban motort hozzá.
city217
city217 picture
Szia.
Küldök én húszat ha kell, de még azt nézd meg hogy lehet a tányér már le lett nyomva a sok lemez rárakástól. Persze ehhez már egy kis gyakorlat kellene. nagyon vékony valamit tegyél a lemez alá mielőtt megpróbálod felfele macerálni.
Gabee
Gabee picture
Kép:
Kép
city217
city217 picture
Szia.
Nos akkor vékony gumikesztyűből vagy valami hasonlóból vágj ki egy karikát ami a peremen picit túlnyúlhat és rá a lemez. Vagy megcsúszok a lemez a tányéron vagy le van már nyomva, na ezzel ha indul akkor már csak azt kell megtudni hogy melyik. :) De az meg egyszerű mert ráteszed a lemezt és lefogod a tányért és ha megcsúszik a lemez akkor tiszta ügy, ha nem akkor lejjebb ment a tányér.
Gabee
Gabee picture
Csúszni nem csúszik a lemez az biztos. Holnap feljebb húzom a tányért a motorról.
SzBálint
SzBálint picture
szia: csak 0,2-0,3, esetleg 0,5 mm-t szabad egy lépésben emelni, ezért mondták az urak a vékony gumit vagy ragasztószalagot.
Ha emeled, nagyon pontosan meg kell mérni az eredeti motor-tányér távolságot.
Én készítettem ehhez a művelethez "csapágylehúzót, amivel finoman lehet állítani.
Azt mindenképpen nézd meg, hogy nem ereszkedett meg az optikát tartó két szál, mert akkor lefelé kell mozdítani
city217
city217 picture
Szia.
Nem értesz meg, a gumi arra lett volna jó hogy pár tizedet emel a lemezen és a csúszást is kiküszöbölted volna. Szig szalagot tegyél a tányérra ügyesen az emel annyit, ha akkor jó na akkor rángasd felfelé, ha akkor se akkor mutasd a motort és küldök kettőt.
Gabee
Gabee picture
Rendben tiszta sor! :) Holnap világosban...
Gabee
Gabee picture
Sziasztok! Emeltem a cd-n de még dőlt állapotban sem olvassa.
Ez a hozzászólás mérvadó? (utolsó)
Hobbi elektronkia fórum
Ui.: A lézer lencse eléggé nagyot kattan.
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem itt fejezzük be a lézer nem hibás a motor beteg, még lehetne állítani a lézeren de ahhoz már nincs türelmem.
Csinálj egy képet és a képfeltöltéssel küld el ide, vagy motort vagy komplett egységet küldök.
De azért előtte érzéssel koppints rá a tányérra hogy lejjebb menjen hátha, de csak ici-picit. :)
Gabee
Gabee picture
Szia! Érzéssel rákoppintottam egy picikét lejjebb ment a tányér.
Most már azonnal beolvassa :) Vicces :D Képet épp nézem amit küldtem tényleg egy kicsikét ment lejjebb
SzBálint
SzBálint picture
szia: ilyennel lehet pontosan pozícionálni a lemezforgató magasságát le és felfelé.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt is írtam, a lencsét tartó két szál meggyengült, egy darabig még használható
Gabee
Gabee picture
Ilyen a fej és a motor:
Kép1
Kép2
Kép3
