Van egy Philips AZ1226 lejátszóm ami csak akkor hajlandó elkezdeni olvasni a cd-t ha megdöntöm a lejátszót.
A lézerfej takarítva lett pár kondi cserélve lett. Ha elkezdi olvasni akkor határozottan azonnal beolvassa a cdket és lejátszás közben sem akadozik akármilyen helyzetben van, csak az elején csinálja ezt hogy azonnal NO felirat jelenik meg (amúgy a CD-t megpörgeti egy pillanatra). Bár ha 1x beolvasta és akkor cserélem a cd-t akkor azt is elkezdi beolvasni (az esetek 90%-ban).
Mi lehet a hiba? Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?
Találkozott már más is ilyen hibával?
Amúgy ez a saját készülékem és a suliban ahol dolgozok ott már 3 ugyanilyen készüléket tisztítottam beleértve a lézerfejet és azok gond nélkül olvassák a lemezeket. (előtte persze nem olvasták)
SM: Philips Az 1226 service manual
Üdv. Gabee
Azonos hiba lépett fel nálam is annyi különbséggel, hogy bármilyen helyzetben van a készülék, nem indul el a CD olvasás.
Szinte alig használtuk a készüléket, leginkább a rádió ment.
Kérlek segítsetek.
Köszönöm
szia: lehet, hogy pont ez a baj.
Általánosságban, hosszabb állás után:
Tápfeszültség ellenőrzése.
Ellenőrizni a mikrokapcsolókat, fejszán mozgását spindlemotor fogását-
A spindlemotort, fejszánmotort külső tápról megmozgatni, fejszánt tisztítani, tálcamozgató motort megjáratni, szíjat ellenőrizni, szalagkábelt a csatlakozókban megmozgatni.
Köszönöm, ellenőrzöm ezeket.
Szia,
mindent rendben találtam: ellenőriztem a cd ajtó és a végállás mikrokapcsolót, a csatlakozókat és a szalagkábelt, megjárattam a motorokat, akadásmentes, tiszta a szán is (nem is volt piszkos, de WD-vel be is kentem).
Ha a szánt kitolom, bekapcsoláskor azt szépen visszahúzza középre, csak azután indul meg 1-2 másodpercre a lemezforgatás.
A rádió és a kazetta rendben szól.
szia: a WD40-et(petróleum) felejtsd el, a műanyagot idővel megeszi. a szintercsapágyból kioldja a kenőanyagot.
Inkább híg olajjal(műszerolaj)minimálisan kenni.
OK, rendben, mit javasolsz tovább?
A cd fényét ugye nem látni oldalról?
Sziasztok, ki tudna segíteni egy próba egységgel? Kösz
ÖÖÖ...? "A cd fényét ugye nem látni oldalról?"
A lézerre gondolsz? Ne nézz bele!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
Kösz, igen, a lézerfényre gondoltam, csak elírtam. Persze h nem nézek.
Szia.
"Lézerfej dőlésszögét állítsam a rögzítő csavarokkal?" Ezt ugye nem mondtad komolyan. :)
A SP motorod lesz beteg, és merre kell dönteni hogy jó legyen? Mert ha előre akkor a végálláskapcsoló is szóba jöhet.
Szia! Hátrafelé de most néztem hogy előrefelé állítva is olvassa.
A dőlésszöget azért írtam hátha a lencse mozdul annyit...
Motor hibaba lesz, ahogy elottem is irtak. Tisztitsd ki, 9V DC rol forgasd meg, hosszabb ideig is jo lehet, vegleges megoldas motorcsere.
Szia.
Milyen a lemeztartó tányér, a fedél szorítja a lemezt vagy "karmos" /golyós/?
De még mindig amondó vagyok hogy a motor nem pörög fel kellően mert szorul, ha döntöd akkor könnyebben beindul. Kicsi oil a tengelyre hátha segít.
Golyós. Amúgy eléggé koszos poros volt amikor hozzám került. Most olajoztam de semmi döntve azonnal vízszintesen már nem. Amúgy a tányérja könnyen mozog nem szorul.
Mivel a sajátod, használd megdöntve, amíg így működik. Sok energiát nem ér meg ráfordítani.
Üdv: formasu
Igen erre én is gondoltam de másoknak is lesz kölcsönadva (pl. időseknek) De nézek HQ-ban motort hozzá.
Szia.
Küldök én húszat ha kell, de még azt nézd meg hogy lehet a tányér már le lett nyomva a sok lemez rárakástól. Persze ehhez már egy kis gyakorlat kellene. nagyon vékony valamit tegyél a lemez alá mielőtt megpróbálod felfele macerálni.
Kép:
Kép
Szia.
Nos akkor vékony gumikesztyűből vagy valami hasonlóból vágj ki egy karikát ami a peremen picit túlnyúlhat és rá a lemez. Vagy megcsúszok a lemez a tányéron vagy le van már nyomva, na ezzel ha indul akkor már csak azt kell megtudni hogy melyik. :) De az meg egyszerű mert ráteszed a lemezt és lefogod a tányért és ha megcsúszik a lemez akkor tiszta ügy, ha nem akkor lejjebb ment a tányér.
Csúszni nem csúszik a lemez az biztos. Holnap feljebb húzom a tányért a motorról.
szia: csak 0,2-0,3, esetleg 0,5 mm-t szabad egy lépésben emelni, ezért mondták az urak a vékony gumit vagy ragasztószalagot.
Ha emeled, nagyon pontosan meg kell mérni az eredeti motor-tányér távolságot.
Én készítettem ehhez a művelethez "csapágylehúzót, amivel finoman lehet állítani.
Azt mindenképpen nézd meg, hogy nem ereszkedett meg az optikát tartó két szál, mert akkor lefelé kell mozdítani
Szia.
Nem értesz meg, a gumi arra lett volna jó hogy pár tizedet emel a lemezen és a csúszást is kiküszöbölted volna. Szig szalagot tegyél a tányérra ügyesen az emel annyit, ha akkor jó na akkor rángasd felfelé, ha akkor se akkor mutasd a motort és küldök kettőt.
Rendben tiszta sor! :) Holnap világosban...
Sziasztok! Emeltem a cd-n de még dőlt állapotban sem olvassa.
Ez a hozzászólás mérvadó? (utolsó)
Hobbi elektronkia fórum
Ui.: A lézer lencse eléggé nagyot kattan.
Szia.
Szerintem itt fejezzük be a lézer nem hibás a motor beteg, még lehetne állítani a lézeren de ahhoz már nincs türelmem.
Csinálj egy képet és a képfeltöltéssel küld el ide, vagy motort vagy komplett egységet küldök.
De azért előtte érzéssel koppints rá a tányérra hogy lejjebb menjen hátha, de csak ici-picit. :)
Szia! Érzéssel rákoppintottam egy picikét lejjebb ment a tányér.
Most már azonnal beolvassa :) Vicces :D Képet épp nézem amit küldtem tényleg egy kicsikét ment lejjebb
szia: ilyennel lehet pontosan pozícionálni a lemezforgató magasságát le és felfelé.
szia: ezt is írtam, a lencsét tartó két szál meggyengült, egy darabig még használható
Ilyen a fej és a motor:
![Kép1](http://www.picturehost.eu/uploads/50175b4350f621104773ffc4b94a89c8_IMG_20150316_090605.jpg)
![Kép2](http://www.picturehost.eu/uploads/a4ee4e67ee0da34990ea1c89a685673a_IMG_20150316_090739.jpg)
![Kép3](http://www.picturehost.eu/uploads/b3b0382330f5f6a21dbde64c8d945d4a_IMG_20150316_091058.jpg)
