HP DC5100 SFF Tápegység (ps-6241-6hf). Önmagában hogyan lehet elindítani.
18 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben említett táppal szívok.
Ez amúgy egy Lite-On táp.
A lábkiosztása:
http://pinoutsguide.com/Power/hp_dc5100_pinout.shtml
És ez a valós bekötés!
Amúgy találtam más lábkiosztásút is.
Igaz az lehet, hogy másmilyen széria lehetett.
Elméletileg Zöld+Szürke az indítása??????
vagy mégse?
A másik amit megfigyeltem, hogy a lila vezetéken nem tudok mérni +5V-ot.
Mert elméletileg ennek STBY 5v-nak kellene lennie.
+ A TAC PIN10 az mi lehet?
Vagy esetleg merre kezdjem keresni a hibát?
IC készlet (pozíció):
IC200-> MC6800G
U1-> TL594
IC400-> PS224.
A segítséget előre is köszönöm.
Isaac
Isaac picture
Nekiálltam átnézni az 5Vsb ágat.
Sajnos mérések közben sikerült okoznom egy zárlatot!
A panelon lévő R500 (1ohm 5%) láthatóan elfüstölt.
Ezért inkább kicserélek egy két alkatrészt:
NEC PS2561 optocsatoló. (A PIN3-on keresztül sikerült zárlatot okoznom az R500 lábára. A rajzomon R1)
Power Integrations TOP-244PN Integrated Off-line Switcher.
A 2db elkó kondi.
Átmásoltam a rajzot panelről:
www.bazsiprojekt.atw.hu/HP_PC_PSU_5v_stb.pdf
Amúgy az az 1ohm 5%-os ellenállás a bemeneti 318v-nál mi célt szolgál?
Mer máshol még nem találkoztam vele.
Mint ilyen IC-vel való kialakításnál.
Ja és az optocsatoló és az ic helyett miket lehetne még használni?
Ha esetleg pontosan nem tudok beszerezni ilyeneket.
mindigehes
mindigehes picture
Védelmi szerepe van az 1Ohm-nak.. Mint egy bizti.. :)
Viszont ha az optocsatolót rövidre zártad, akkor rossz hír, hogy adott esetben a táp meg is szaladhatott a sec. oldalon. Ugye nem volt rajta az alaplap?
A 47Uf 25V, meg a 220uF a táp baja, 90%.. Illetve, most már a TOP és a zener is..
Isaac
Isaac picture
Nem volt rákötve semmi a tápegységre!
Ha esetleg megszaladt a segédtáp sec oldalon + az 5Vsb, akkor szerintem ott is elszálltak volna a kondik.
Elméletileg.
PL: 3300uf 6,3v, 470uf 10v.
mindigehes
mindigehes picture
Nem biztos.
Gyakran az 5Vstb tápfeszről él a főtáp vezérlése is.
De nem vészmadárkodok, cseréld ki a TOP-ot, meg a 2 kondit, és a zénert, azt had szóljon :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a megfelelő táppontokra tettél terhelést? (izzót)
Sok tápegység csak terhelve indul.
zsugori
zsugori picture
Vincenzino
Vincenzino picture
mindigehes felhasználó javaslata a jó de annyival kiegészíteném, hogy egy régi vinyoval leterhelném. A tapasztalatom az, hogy üresen nem megy szépen.
Gépklinika
Gépklinika picture
2 db ugyanilyen tápom van. Azokon van STBY 5V. De nem indulnak. Szétszedni szinte lehetetlen. Egyik ismerősöm ilyesmiket javít. Jó tanácsa: "Cseréld ki az összes elkót. Nem bej, ha nem púpos. Attól még rossz."
Viszont ahhoz szét kellene szedni. De a rövid drótok tömkelege ezt nem engedi. Megy e-hulladékba.
uniman
uniman picture
Hello.
Valószínűleg ezekben az eladó ezüst színű HP DC7100/7600 PC-imben is ilyen táp működik...bár ilyen jelzést nem látok rajta: ps-6241-6hf, de azért 100%-osan kompatibilis vele.
Ez a te tápod adattáblája... ez meg az én tápomé.
Ha nem sikerülne megjavítani (ha a "szívok" javítási szándékot jelent) és kellene egy működő tápegység, megbontok egyet...
de akár kipróbálhatom a táp bekapcsolásához a "trükköt"!
Nem szedtem szét, de neten ilyennek mutatják a belsejét...
Üdv.: Uniman
Isaac
Isaac picture
Amúgy pontosan ilyen a belseje:
www.bazsiprojekt.atw.hu/DSCF3525.JPG
A 2 piros X az most halott alkatrészek helye.
Igaz én is okoztam egy kis galibát, de már elkezdtem kijavítani.
Már csak a TOP-244PN és a 1ohm 2w hiányzik.
A többi kicserélve!
Mint kondik & diódák & optocsatoló.
Amúgy az önmagában indítást ha ki tudnád kísérletezni, akkor azt megköszönném.
Hogy pontosan mely ágat kell terhelni, és mekkora teljesítménnyel.
De csak ha lesz rá egy kis időd.
Köszi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Hali!
A Comodo blokkolja az oldalt.
Kalex
Kalex picture
Akkor tedd be a kivételek közé. Nincs semmi baj az oldallal!
Üdv! Kalex
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem olyan a belseje. Ha olyan lenne, akkor meglehetne javítani.
Ilyen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/HP-Compaq-PC-Power-Su...
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika!
Ebben a topicban nem a te más típusú tápegységedről van szó! Az adattábláját ugye el tudod olvasni...vagy nem? https://www.google.hu/search?q=ps-6241-6hf&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&sour...
Üdv.: Uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Oké. Ha olyan egyszerű és szétszedhető verzió, akkor akár meg is lehet javítani. Csak azért mertem belinkelni ide, mert nekem ilyen volt a 7100 házban. De csak volt.
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika.
Ja...csakhogy most a "SFF" méretű HP PC-k tápjairól szól a topic! A fekete 24 pines mini-ATX csatlakozót figyeld!
Üdv.: Uniman
mindigehes
mindigehes picture
Zöld és a gnd, vagyis fekete az idítás. A power good akkor magas szint, ha a kimenő tápfeszek a tűrésen belül vannak.
Has nincs meg a készenléti 5v, akkor sosem fog elindulni a főtáp.
