Kérték hogy nézzek bele mert a külsőt a belső nem érzékeli. A beltéri működik a kűlső villog csak nem találják meg egymást.
Erről lenne szó és ha valaki segítene a fordításban vagy javított már ilyet akkor kérném a segítségét.
http://ametse.org/foro/index.php?topic=1042.0
https://www.google.hu/search?q=auriol+radio+controlled+weather+station&t...
Üdv József.
2015, March 14 - 16:28
#1
Szevasztok!!
Probaltad uj ellemekkel? Tobb esetben a belteriben levo ellemek csereje megoldotta a hibat.A sajatom is ,mas tipus,ezt csinalja ha a belteriben kifogyoba vannak az ellemek,annak ellenere hogy az ellem ikon a kijelzon,nincs aktivalva.Hogy miert a belteri ellemet kell ilyenkor cserelni,nem tudom, logikus az lenne ha a kulteri ellem gyengul,csokken a hatotavolsag.A belteriben varta,duracell,energizer ellemek sem birjak tovabb 4-5 honapnal.A cserelt ellemeket meg tovabb hasznalom egy Panasonic rf 2400-as taskaradioba amiben meg honapokig kifogastalanul mukodnek.
Udv,Peter
Az öcsémnek is ilyen van, az övé beázott. Az fm adó volt a legmélyebb ponton, eléggé megoxidosodott.
Lemostam, újraforrasztottam az összes smd-t. Egy autó riasztó-központ rádiós paneljére rátettem a szkópot és beállítottam a frekvenciát a trimmerrel úgy hogy a legnagyobb távolságból is lássam a jelet.
A saját központjával kipróbálva elsőre jó lett.
Azért a többes mert Péternek is itt válaszolnék gyorsan,köszi a segítséget de új bika elemek vannak benne.
Jocó neked is köszönöm és bevallom elkövettem azt a hibát hogy előbb kérdeztem mielőtt hozzányúltam volna. Ez azért is volt mert gyanítottam a beázást és érdekelt hogy ez javítható-e. Ma szétszedem és remélem az általad javasolt dolgok rajtam is segítenek.
ui: Na volt egy kis időm és bajlódtam vele, úgy nézz ki hogy segített a pucolás és a forrasztás. Már csak azt kérdezném, hogy van egy fehér vezeték /csatolmány itt az elemtartó alatt/ ami lóg a levegőbe és nem találok neki helyet. Lehet hogy antenna lenne, ja és ez folyamatosan kommunikál vagy csak amikor villan, mert elég lassan követi a beltéri.
Köszi a segítséget, végeztem vele nem kínozom tovább. Nem jó igazából de már mutattam nekik 6000ft-ért lehet venni másikat.
1. A fehér vezeték az antenna,
2. Nem folyamatosan, csak a villanásokkor kommunikál. Elemkímélő üzemmód.
Nekem ugyan más típusú van, de a működési elve ugyanilyen.
Üdv! Kalex
Szia.
Köszönöm, már csak azt kérdezném hogy a szélirány jelzőn van egy iránytű szerűség ami elég beteg, az csak dísz vagy valami dolga is van ott. Bocs hogy ilyen butaságot kérdezek de ez életem első "szélkakasa".
Csak a telepítésnél, hogy a rádiós jelző helyes szélirányt mutasson.
Üdv! Kalex
Szia.
Ezt is köszönöm, már nagyon okos lettem.
Arról ír, hogy el volt törve a kábel, ami felment a szélkerékhez. Miután UTP kábellel helyettesítette, az egység újra működött. Meg azt is írja, hogy ha nem egyeznek a színek, akkor fel kell jegyezni.
Itt az usuare manuáléja:
http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1273775448_47009instm...
Üdv: Jácint
Szia.
Úgy látom nem úszom meg hogy tényleg belenézzek, biztos ebben is megtekeredett a kábel.
Nagyon szépen köszönöm!
A Channel Search gombbal próbáltad?
Üdv: Jácint
Szia.
Igen, de nyomtam én már ezen mindet sőt még a lapátot is fújkáltam. A külső villan pár másodpercenként a belső meg tojik rá.
