auriol radio controlled weather station a külső belső nem kommunikál. Megoldva.
12 posts / 0 new
Kérték hogy nézzek bele mert a külsőt a belső nem érzékeli. A beltéri működik a kűlső villog csak nem találják meg egymást.
Erről lenne szó és ha valaki segítene a fordításban vagy javított már ilyet akkor kérném a segítségét.
http://ametse.org/foro/index.php?topic=1042.0
https://www.google.hu/search?q=auriol+radio+controlled+weather+station&t...
Üdv József.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Probaltad uj ellemekkel? Tobb esetben a belteriben levo ellemek csereje megoldotta a hibat.A sajatom is ,mas tipus,ezt csinalja ha a belteriben kifogyoba vannak az ellemek,annak ellenere hogy az ellem ikon a kijelzon,nincs aktivalva.Hogy miert a belteri ellemet kell ilyenkor cserelni,nem tudom, logikus az lenne ha a kulteri ellem gyengul,csokken a hatotavolsag.A belteriben varta,duracell,energizer ellemek sem birjak tovabb 4-5 honapnal.A cserelt ellemeket meg tovabb hasznalom egy Panasonic rf 2400-as taskaradioba amiben meg honapokig kifogastalanul mukodnek.
Udv,Peter
Hjoco
Hjoco picture
Az öcsémnek is ilyen van, az övé beázott. Az fm adó volt a legmélyebb ponton, eléggé megoxidosodott.
Lemostam, újraforrasztottam az összes smd-t. Egy autó riasztó-központ rádiós paneljére rátettem a szkópot és beállítottam a frekvenciát a trimmerrel úgy hogy a legnagyobb távolságból is lássam a jelet.
A saját központjával kipróbálva elsőre jó lett.
city217
city217 picture
Azért a többes mert Péternek is itt válaszolnék gyorsan,köszi a segítséget de új bika elemek vannak benne.
Jocó neked is köszönöm és bevallom elkövettem azt a hibát hogy előbb kérdeztem mielőtt hozzányúltam volna. Ez azért is volt mert gyanítottam a beázást és érdekelt hogy ez javítható-e. Ma szétszedem és remélem az általad javasolt dolgok rajtam is segítenek.
ui: Na volt egy kis időm és bajlódtam vele, úgy nézz ki hogy segített a pucolás és a forrasztás. Már csak azt kérdezném, hogy van egy fehér vezeték /csatolmány itt az elemtartó alatt/ ami lóg a levegőbe és nem találok neki helyet. Lehet hogy antenna lenne, ja és ez folyamatosan kommunikál vagy csak amikor villan, mert elég lassan követi a beltéri.
Köszi a segítséget, végeztem vele nem kínozom tovább. Nem jó igazából de már mutattam nekik 6000ft-ért lehet venni másikat.
Kalex
Kalex picture
1. A fehér vezeték az antenna,
2. Nem folyamatosan, csak a villanásokkor kommunikál. Elemkímélő üzemmód.
Nekem ugyan más típusú van, de a működési elve ugyanilyen.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Köszönöm, már csak azt kérdezném hogy a szélirány jelzőn van egy iránytű szerűség ami elég beteg, az csak dísz vagy valami dolga is van ott. Bocs hogy ilyen butaságot kérdezek de ez életem első "szélkakasa".
Kalex
Kalex picture
Csak a telepítésnél, hogy a rádiós jelző helyes szélirányt mutasson.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Ezt is köszönöm, már nagyon okos lettem.
Jaca
Jaca picture
Arról ír, hogy el volt törve a kábel, ami felment a szélkerékhez. Miután UTP kábellel helyettesítette, az egység újra működött. Meg azt is írja, hogy ha nem egyeznek a színek, akkor fel kell jegyezni.
Itt az usuare manuáléja:
http://www.celestron.com/c3/images/files/downloads/1273775448_47009instm...
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Úgy látom nem úszom meg hogy tényleg belenézzek, biztos ebben is megtekeredett a kábel.
Nagyon szépen köszönöm!
Jaca
Jaca picture
A Channel Search gombbal próbáltad?
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Igen, de nyomtam én már ezen mindet sőt még a lapátot is fújkáltam. A külső villan pár másodpercenként a belső meg tojik rá.
