Ezt a tévét próbálom javítani, a gazdája szerint égett szaga volt és lekapcsolt.
Portalanítás után a hiba egy része látható volt, D611-BY299 megégett. Kicseréltem és a kondikat ellenőriztem ESR-re és cseréltem a rosszakat, más hibát nem találtam.
A tévé működik de mindkét oldalon kb.1,5-2cm-es függőleges sáv van a képen, ami jel nélkül még vibrál is.
Ezek után cseréltem az összes impulzus kondit, L604-et, L602-őt újratekertem, Q603 E/W FET-et cseréltem IRF630-ra de igazából semmi változás.
Valaki tudna segíteni mi okozhatja a hibát?
Kérlek, részletesen írd le, hogy melyik kondenzátorokat, és milyen értékűre cserélted!
A szervizmenüben tudod állítani a sorméretet?
Párnatorzítás nincs?
A sorvégfokozat tápfeszültsége (150V) rendben van?
Fülesmester
Köszönöm hogy próbálsz segíteni!
A cserélt kondik: C610-33nF/1KV, C611-2,2nF/2KV, C613-27nF/630V, C617-680nF/250V, C626-10nF/1,6KV, C630-430nF/250V.
Az elkók: C607-470uF/16V, C612-100uF/100V, C632-1000uF/25V, C702-100uF/100V, C704-10uF/63V, C829-47uF/250V.
Párnatorzítása nincs, a sorvégtápon 150,6 Voltot mértem.
A szervizmenüben a 12-23 (Horizontal shift) pontok állításával próbálkoztam, de nem lett jobb.
Miért pont a Horizontal Shift paramétert próbáltad állítani? Az a sorfázis, ami a képet jobbra-balra tologatja, a sormérethez - az EW fokozathoz beállításához - nincs köze.
A HS rövidítés jelentheti: Horizontal Size (sorméret)
A sorméretre az EW, vagy H-Width, esetleg H-Amp rövidítéseket is szokták használni.
Én a készülék szervizmenüjét nem látom, neked kell (helyesen) értelmezi!
Ha ez nem állítható a szervizmenüből, akkor valószínűleg hibás a készülék EW fokozata.
C614, C617, C618, C620, C621, C663 kondikat is cseréld!
Fülesmester
Köszönöm, még átnézem a menüt és cserélem a kondikat.
Köszönöm, úgy gondolom a hiba megoldódott.
Valóban rosszul értelmeztem a menüpontokat, az EW-WIDTH módosításával szépen be lehetett állítani a képet.
Örülök, hogy sikerült! :oke:
Fülesmester
