LG 17 col-os monitor táp FAN7601-el nem indul
13 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a táp.
http://elektrotanya.com/fan7601_lien_chang_ai-0066_l1720p_l1750s_inverte...
Nem indul.
A FAN 7pin-en 9,5-10,5v közötti flakkerolást mérek.
Az elkok jók, a sec-ben nincs zárlat.
De a sec halott. Mi lehet?
köszi
balage
balage picture
Helló! Nem rég találkoztam új rossz FAN7601-el.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Balage!
Ezzel a típussal ugyan még nem, de már számtalan másik táp kontroller IC-vel kapcsolatban tapasztaltam, hogy az új IC-k többsége a selejt kategóriába sorolható. Mindegyik kereskedőnél zömmel ez a "minőség" kapható, és a félvezetőkre nincs garancia sem.
Fülesmester
balage
balage picture
Helló! Pityeszéktől volt. Az eredeti felrobbant, fet-estől, mindenestől a hálózati elkó hibájából,az újjal viszont meg sem nyikkant.Minden alkatrészt újra átmértem, és jónak találtam.Rendeltem még 1-et,azzal viszont ment hibátlanul.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az 1-es és 2-es lábakon van elég tápfesz?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezen én is agyaltam az 1-esen meg van a 300V, de a 2-en csak 230mV mérek, az R116 előtt 100V van . Az Ok?
lacoka
lacoka picture
Szia
Tudnál feltenni 1 képet arról a tápegységről ?
Nekem van több LG tápom de így típus után nem tudom melyik az
Üdv Laci
vadmalacka
vadmalacka picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Van ilyenem itthon csak ki kell próbálni de ilyen is van https://www.google.hu/search?q=ai-0019+pcb&sa=N&biw=1024&bih=638&tbm=isc...
szerintem ez is jó bele a csatlakozója ugyan az
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt az adatlapja.
Ha jól látom, a 3.lábra megy az optótól egy feszültség,amin 1 V-nál nagyobb feszültség kell legyen.
Van részletes adat a trafóról is
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Induláskor C108-nak (az IC pin1-ről táplált belső áramgenerátora által töltve) föl kell töltődnie legalább 12V-ra. Csak ekkor indul be az IC, amitől a kondenzátor feszültsége rövid időre ugyan lecsökken kb. 9V-ra, de a rezgés beindulása után (mivel már D102 tölti) újra megnő és beáll stabilan 15-16V-ra, és ekkor a belső áramgenerátor lekapcsolódik. Csak ezután mérhető a pin8-on az 5V-os referencia feszültség.
Ha nem indul, annak oka lehet:
-hibás az IC belső áramgenerátora
(sok selejt IC kapható a kereskedőknél)
-elfolyik a kondenzátor töltőárama, mert pl. visszáramos a D102, vagy az optó tranzisztora, esetleg maga a kondenzátor szivárog.
Fülesmester
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A D102 jó C108 is jó de cseréltem. Szerintem más passzív elem is ok. Ki kéne cserélni a FAN t, de honnan lehetne megbízhatót rendelni?
zoltan35
zoltan35 picture
"TL/opto" párost gondolom cserélted.. a primer oldalon levő 1-ill. 2n2 kondik is jók?
Üdv, Z.
(vagy egyszerűen "csak" a trafód menetzárlatos)
