Samsung LCD monitor SyncMaster206BW nem indul.MEGHIÚSÚLT!
16 posts / 0 new
fleza
fleza picture
Ez az LCD monitor.Semmi életjelet nem mutat.SyncMaster206BW
Készenléti jelzése sincs.
A tápon meg van a 13.5v. Igazából nem tudom,hogy ennyinek kell-e lenni,mert rajzot nem találtam hozzá.Ami itt a tanyán van az mind más lappal van.
Ehez kérnék segítséget.Ha valaki tudna adni egy lökést,merre indúljak a hiba megállapításfelé.
Köszönöm.
Üdv:Géza
A moderátori beírást ne töröld ki, mert az következményeket vonhat maga után!
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem is lehet flash tartalom újraírásra van szükség, de ne feledkezzünk el a szokásos samsung - betegségről: a nyomógomb hibáról.
Mérj feszültséget a gombokon, felengedett állapotban a main az összes gomb érintkezői közé azonos feszültséget juttat. Ha egy is kilóg a sorból, az azt jelenit hogy átvezet és blokkolja a bekapcsoló gombot (is).
Természetesen érdemes ellenőrizni a lenyomott gomb ellenállását is.
city217
city217 picture
fleza
fleza picture
Igen ilyen.A táp képek közül az alsó sor ban a harmadik.
city217
city217 picture
Szia.
Ezeket cseréld és gyere vissza. :)
µF Temp. Type #
1000 105°C Radial 2
680 105°C Radial 1
220 105°C Radial 2
22 105°C Radial 1
fleza
fleza picture
A jelzett kondikat mind cseréltem de most is ugyanaz a jelenség.
Nincs készenlét.Az on-off nál 5v van szitázva,de ott csak 0.41v van.
A vezérlő panelon lévő 1501-50 (scaller?) Ic-n pin 1=13.5v pin 2-4=5.2v
mérhető.
Eddig jutottam.
Üdv:Géza
párdi
párdi picture
Szia
Valószínű flash tartalom hibás jó eséllyel javítható.
city217
city217 picture
Szia.
Próbáltad már megnyomni a bekapcs gombot, az on-off -ra adni 5V-ot, a inverter kap feszültséget, a tápon a szitázott feszültségek megvannak, a stab IC-ket ellenőrizted?
Na most is kaptál pár feladatot, várunk vissza. :)
fleza
fleza picture
Ennél a digipanelon vannak a stab IC-k,amiken megvannak a feszek.
+5v,+3.3v,+1.8v. Az inverter is megkapja a feszt. Nem reagál a bekapcs gombra,az on-off ra adott 5v nál.
Úgy néz ki,hogy digipanel hiba?
Hol lehet beszerezni ilyen digipanelt? Neve:Vendel VE No:BN41-00885B
Üdv:Géza
spgabor
spgabor picture
Ha esetleg nem lesz jó és vennél egyet, akkor szólj priviben, mert elvileg van egy ilyen vezérlőm. Egy ilyen monitorom táp trafója szállt el véglegesen, az lcd-t meg beleraktam másba. Így a vezérlés feleslegessé vált, megbizniszelhetjük, ha a javítás nem vezet célra. A main jó, azt kipróbáltam más táppal, de adok rá garit ha gondolod.
spgabor
city217
city217 picture
Szia.
Venni nem gond pénztárca kérdése, de azért még nézd át a 0-ás átkötéseket, az inverterre menő feszeket, a taszt-ra menőket, szóval dolgozz még rajta egy kicsit. :) Egyébként Mendel nem Vendel. :)
http://www.shopjimmy.com/samsung-bn94-01158c-main-board.htm
http://www.ebay.com/itm/Samsung-BN94-01158C-BN41-00885B-Main-Board-/2513...
fleza
fleza picture
Kűldtem privát üzenetet.
Amúgy meg Boldog névnapot!
spgabor
spgabor picture
Válaszoltam és köszönöm! :)
spgabor
city217
city217 picture
Szia.
Én meg itt ülök fél kilenc óta és várom az üzenetet, akkor ezek szerint elmehetek. :)
fleza
fleza picture
Bocs!
Meg írtam az üzenetet de valahogy nem kűldtem el.
Szóval a fezsültségek megvannak a stabokon.Az ivertenne is megy.
A power gombról is eljut a fesz a procira.
A digipanel csere maradt.Az pedig a kollégától lesz,ha minden jól megy.
Köszönöm a szíves közreműködésed.
Azért ha kész,jelzek.
Üdv:Géza
fleza
fleza picture
Üdv.mindenkinek!
Igértem,hogy jelzem az eredményt.
Sajnos meghiúsúlt.Nem kérik a javítást.
Üdv:Géza
