Ez az LCD monitor.Semmi életjelet nem mutat.SyncMaster206BW
Készenléti jelzése sincs.
A tápon meg van a 13.5v. Igazából nem tudom,hogy ennyinek kell-e lenni,mert rajzot nem találtam hozzá.Ami itt a tanyán van az mind más lappal van.
Ehez kérnék segítséget.Ha valaki tudna adni egy lökést,merre indúljak a hiba megállapításfelé.
Köszönöm.
Üdv:Géza
A moderátori beírást ne töröld ki, mert az következményeket vonhat maga után!
Szerintem is lehet flash tartalom újraírásra van szükség, de ne feledkezzünk el a szokásos samsung - betegségről: a nyomógomb hibáról.
Mérj feszültséget a gombokon, felengedett állapotban a main az összes gomb érintkezői közé azonos feszültséget juttat. Ha egy is kilóg a sorból, az azt jelenit hogy átvezet és blokkolja a bekapcsoló gombot (is).
Természetesen érdemes ellenőrizni a lenyomott gomb ellenállását is.
Szia.
Ilyen a tied is?
https://www.google.hu/search?q=SyncMaster206BW&tbm=isch&tbo=u&source=uni...
Igen ilyen.A táp képek közül az alsó sor ban a harmadik.
Szia.
Ezeket cseréld és gyere vissza. :)
µF Temp. Type #
1000 105°C Radial 2
680 105°C Radial 1
220 105°C Radial 2
22 105°C Radial 1
A jelzett kondikat mind cseréltem de most is ugyanaz a jelenség.
Nincs készenlét.Az on-off nál 5v van szitázva,de ott csak 0.41v van.
A vezérlő panelon lévő 1501-50 (scaller?) Ic-n pin 1=13.5v pin 2-4=5.2v
mérhető.
Eddig jutottam.
Üdv:Géza
Szia
Valószínű flash tartalom hibás jó eséllyel javítható.
Szia.
Próbáltad már megnyomni a bekapcs gombot, az on-off -ra adni 5V-ot, a inverter kap feszültséget, a tápon a szitázott feszültségek megvannak, a stab IC-ket ellenőrizted?
Na most is kaptál pár feladatot, várunk vissza. :)
Ennél a digipanelon vannak a stab IC-k,amiken megvannak a feszek.
+5v,+3.3v,+1.8v. Az inverter is megkapja a feszt. Nem reagál a bekapcs gombra,az on-off ra adott 5v nál.
Úgy néz ki,hogy digipanel hiba?
Hol lehet beszerezni ilyen digipanelt? Neve:Vendel VE No:BN41-00885B
Üdv:Géza
Ha esetleg nem lesz jó és vennél egyet, akkor szólj priviben, mert elvileg van egy ilyen vezérlőm. Egy ilyen monitorom táp trafója szállt el véglegesen, az lcd-t meg beleraktam másba. Így a vezérlés feleslegessé vált, megbizniszelhetjük, ha a javítás nem vezet célra. A main jó, azt kipróbáltam más táppal, de adok rá garit ha gondolod.
spgabor
Szia.
Venni nem gond pénztárca kérdése, de azért még nézd át a 0-ás átkötéseket, az inverterre menő feszeket, a taszt-ra menőket, szóval dolgozz még rajta egy kicsit. :) Egyébként Mendel nem Vendel. :)
http://www.shopjimmy.com/samsung-bn94-01158c-main-board.htm
http://www.ebay.com/itm/Samsung-BN94-01158C-BN41-00885B-Main-Board-/2513...
Kűldtem privát üzenetet.
Amúgy meg Boldog névnapot!
Válaszoltam és köszönöm! :)
spgabor
Szia.
Én meg itt ülök fél kilenc óta és várom az üzenetet, akkor ezek szerint elmehetek. :)
Bocs!
Meg írtam az üzenetet de valahogy nem kűldtem el.
Szóval a fezsültségek megvannak a stabokon.Az ivertenne is megy.
A power gombról is eljut a fesz a procira.
A digipanel csere maradt.Az pedig a kollégától lesz,ha minden jól megy.
Köszönöm a szíves közreműködésed.
Azért ha kész,jelzek.
Üdv:Géza
Üdv.mindenkinek!
Igértem,hogy jelzem az eredményt.
Sajnos meghiúsúlt.Nem kérik a javítást.
Üdv:Géza
