Videoton TS3353 a védelem letilt (sorvégzárlat), utána nincs kép [Megoldva]
31 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A készülék sorvégtranzisztor zárlattal került hozzám. Némi méregetés után beleraktam egy jó SF2000-et. Áram alá helyezéskor a táp indul, nagyfesz megjelenik egy pillanatra, majd leáll. Ha P+-al újraindítom, ugyanez a jelenség. A TEA2029 28-as lábán egy darabig alacsony a feszültség, majd a kikapcsolással egyidőben felugrik. Van valami módszer arra, hogy megállapítsam, honnan kap tiltást?
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Másodszor elnézéseteket kell kérnem, bár én sem találok rá ésszerű magyarázatot, hogy ha egyszer zárlatos lesz egy sortranzisztor, akkor miért veszi le 0-ra a fényerőt a készülék. Távirányítót nem kaptam hozzá, az előlapon pedig nem voltak ilyen gombok. Aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve rátanítottam egy univerzális távot, és feljebb vettem a fényerőt, így már van kép. Az még érdekes, hogy ha lefelé állítom, akkor szépen sötétedik, majd hirtelen teljesen sötét lesz.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre mondhatjuk, hogy jól megszívattad magad és bennünket is! :falfej:
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Viszont ismét megismertem néhány részét a televízió működésének. Elnézést kérek tőletek.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez a Francia szemét rendkívül érzékeny a szikrákra.. Áthúzott a nagyfesz és elállítódott a eeprom értéke.
Még egy szikra és a hangerő nem fog változni, noha a számok szépen menni fognak. Ez ilyen. Egy nagy szemét kupac.
Ja, ha elszáll a NF trafó, akkor szívhatsz a beszerzésével.
city217
city217 picture
Szia.
Ennél is jól be kell állítani a G2-őt.
Teljes fényerő kontraszt fel és a G2-őt sötétre állítod hogy ne legyen vissza csík. Ezt este sötétben jó csinálni csak vigyázni kell nehogy mellényúlj. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia City217!
Nem így kell beállítani!
Olvasd el a csatolmány 16. pontját!
http://elektrotanya.com/files/forum/2015/04/VIDEOTON%20ICC5%20tippek.doc
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Nagyon elakadtam!
Hidegen halvány képtartalmam van, aztán elsötétül. Amit találtam, az a képcső áramkörén lévő csatlakozó 6-os lábán a feszültség. Itt CV81 (100uF) 2,1V-ot mérek, az utána lévő Tv81 PNP tranzisztor kollektorán 2,7V-ot. Rajz szerint 3,7V-nak kellene lennie. A 12V jó, sortrafó felől RL57-en keresztül az 50V-os impulzusok megjönnek. A színpanelen CV57-en 12,6V-ot mérek, TV50-et cseréltem. Olyan, mintha ott sem lenne, a 12V-ot leosztva 15k-3,3k-ra a fenti feszültségek jönnek ki.
CV43 CV44 cserélve. A színvégfokok kimenetei túl magasak DC-ben, fent vannak 200V-on.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Ezekben a TEA5040 IC imád elszállni. Anno drága volt. Ma már filléres bontott. Ha még akad.
Jaca
Jaca picture
A képcsőpanel bemenetén ott van az RGB jel. Valami DC baromsága van.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
RV90 (10R) állapota? (Képcső panel.)
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Pont 10 Ohm! TV81 emitterén hogy lesz 3,7V? Az RGB modul TV50-esének kellene felnyomnia a bázisát 3,1-re? AZt a részt nagyon nem értem.
Egy gyors kérdés, Waltham 821 (TS3341) UG2 feszültségét hogy kell beállítani? Ez még beszaladt így Húsvét előtt
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A WT821 (Rovex sasszi) Ug2 feszültségét ugyanúgy kell beállítani, mint ahogy a csatolmány 16. pontjában már leírtam.
Az ICC5 sasszinál a TV81 a TV52, 62, 72 tranzisztorok emitter áramát határozza meg. Csak normál képtartalomnál mérhető TV81 emitterén 3,7V. Gyenge (vagy lezárt) képcsőnél itt jóval kisebb feszültség van.
TV81 kollektor áramát a CV81 kondenzátorban tárolt töltések mennyisége határozza meg. CV81-et a TV50 tölti az RL57-ről érkező (30Vpp) sorvisszafutási impulzusok ütemében.
A kikapcsolási fénypont kioltásában van szerepe a CV81-nek, mivel az RGB végfokot tovább nyitva tartja, így gyorsan kisüti a képcsövet, és nem lesz erős fénypont az eltérítések leállása után.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Pedig átolvastam a csatolmányt, csak fáradt voltam már este. Köszönöm! A 3341-nek még rendberakom a távirányítóját, aztán jön vissza a címbéli. (Azon bosszankodom,hogy az SAA1250 frekvenciameghatározó tagjai a 4,4MHz-s kvarccal szerelt vevőhöz valók, a processzoron pedig 4MHz-s kvarc van. Anno az enyémben kicseréltem 4,4MHz-sre, és megszűnt minden hülyesége a távirányítónak. Néha félrekapcsolt. )
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Csavarhúzóval. :)
Most nincs kedvem olvasni de hátha benne van.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/waltham-videoton-wt821-oc-kepvillo...
Jaca
Jaca picture
Valahogy éreztem ezt a csavarhúzót!
Köszi a linket!
Közben találtam egy másikat:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/waltham-wt-821oc-szinhiba-vagy-kep...
"0-ra tekert G2-nél a katódoknak 200V fölé kell menniük.
/ Jó beállítás: 0 fényerő és kontrasztnál: 160V. /"
Keresek egy csavarhúzót...
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezt nem DMM-el kellene mérni, hanem szkóppal, ahogy a csatolmány 16. pontjában is szerepel!
Fülesmester
Ravasz András
Ravasz András picture
Emlékeim szerint háromszor indít magától ha gondja van,
többek között,ha a függőlegese nem jó.
András
Jaca
Jaca picture
Ez jó infó, mert ez csak egyszer indít. Mikor először próbáltam, és a sorvégfoktranzisztor zárlatos volt, akkor 3-at nyüszített. Most kapásból indul, aztán le is áll.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyfeszültségű áthúzás esetén letilt és nem próbálkozik újra.
Bontsd le a fókusz-G2 szerelvényt, és vedd le a buráját! Alatta jól látszik, hogy van-e probléma.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Két dolgot csináltam egyszerre, megmozgattam aa két potmétert, aztán tovább nyomtam a P+-t, így bekapcsolt, de nincs kép. G2-t feltekerve látszik a visszafutás. Még nem mértem semmit abban a körben, csak beszaladtam a rajzot böngészni.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány 20.hiba, vagy KF IC táphiány, vagy állandóan AV-ra van kapcsolva.
Próbád RGB bemenetről meghajtani.
TXT van benne? Az is tilthatja a képet. (Kiiktatható.)
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
A képcső áramkörén van RGB jel, de a 200V-om 215V. A51EBV13X01-es képcső van benne, ehhez mekkora Usys tartozik?
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
A 20-21"-os képcsövekhez Usys=114V tartozik.
Ha túl magas, és PL15-el nem állítható be, akkor RL10 cserélendő, mert megnyúlt.
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm! Most azt vettem észre, hogy hidegen indítva megjelenik halványan a kép, majd szépen lassan lesötétül.
Méregetem a képcsőpanel feszültségeit, hátha megokosodok.
Üdv: Jácint
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Érdekesség képen,én is találkoztam hasonló hibával emme tv-nél.
A lényeg a tv-nek semmi baja nem volt. Távirányítóval tökéletesen bekapcsolt csak a tasztról csinálta a fent jelenséget. Itt a taszt javítás megoldotta a problémát.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Ha nem szeretnél két marék új ősz hajszálat, tartsd magad távol ettől a francia malacságtól!
Fülesmester
Fülesmester picture
ICC5 sasszi.
Durva módszer:
TL17 hatástalanítása, és utána megnézni, hogy mi füstöl. (nem ajánlott)
Finomabb módszer:
A diódás és-kapu elemeinek egyenkénti vizsgálata, hatástalanítása.
DL29: 7V
DL24:13V
DL26+DL31: Usys
Ezt a hibát tipikusan a fókusz-G2 feszültség osztó szerelvény okozza, mert a kerámia lapot tartó műanyag fülek elöregszenek, és letörnek. Emiatt KH és elektromos ív keletkezik.
Csatolmány 17.hiba!
Fülesmester
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm! A csatolmányt ismerem, és a többi fórumot is átolvasgattam. A védelmet nem akarom még kikötni.
Üdv: Jácint
alexhez
alexhez picture
Hello,
próbáltad tovább nyomvatartani a P+ gombot?
Jaca
Jaca picture
Nem, csak addig nyomtam, míg el nem indult. Most, hogy nyomva tartottam, bekapcsolva maradt, viszont nincs képem se tunerről, sem AV-ről.
Köszi a tippet, eggyel beljebb vagyok!
Üdv: Jácint
