CRT Samsung S16B oszciloszkóp lett belôle [MEGOLDVA]
17 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Eredetileg csak egy RGB legyezôszerüség volt, ezután láttam meg hogy az E/W tekercs selyemszigetelésü drótja el volt szakitva láb és az 1cm-re magasabbon levô tekercstest között, meg az RGB GND meg a melette levo huzal a többpólusu csatlakozobol ki volt szakitva.
Ebbôl azt gondolom hogy megrághatta az egér, csak azt nem tudom hogy mehetett be/ki.
Feszültségek meg vannak, vertikális ±14V is megvan, cseréltem LA78040-et de nem változott semmit, majd lecsatoltam a procitol jövô kimenetet az LA78040-re, és akkor bekapcsoláskor elpukkant az uj IC. Most ujat raktam de maradt az oszciloszkópra emlékeztetô ábra, és 3mp-ént gondolom a védelemtôl kikapcsol ujraindul. Minden elem jó a vertikális környékén. Ezután lecsatoltam a vertikális kimeneteit! az vert.IC-nél. és akkor is ezt csinálja csak kb 2cm-es hullámokkal.
Itt most megállt a "tudomány".. Persze ha lecsatolom a vertikális eltérítôt akkor csak egyenes vonal van.
ImageFra.me
File attachment:
welding alt
welding alt picture
Szia Shizo!
Hozzászólásom miatt, remélem, Moderátorunk nem függeszti fel topikodat! A címéről eszembe jutott egy régi leírás a Techniumban, hogyan lehet oszcillószkópot készíteni egy SPORT (121?) TV-ből. Ez a modern színes változata lett volna...
Sikeres javítást!
János
Gépklinika
Gépklinika picture
city217
city217 picture
Ez most mire jó?
Józsi!
city217
city217 picture
Szia.
Kicsit faragj már a képen mert átnyúlok a falon és a szomszéd szólt hogy ő lakatos nem tud segíteni. :)
Shizo
Shizo picture
Lekicsinyítettem, így mostmár a zsebedben is elfér ha flexszel kivágod..
Ma locsolkodtam nem volt kedvem TV-zni..
welding alt
welding alt picture
Szia city 217!
Tegyél egy hullámtörőt (ha már a fal nem bírja)! :lol:
Üdv. welding alt
maszek
maszek picture
Szia.
Nem nyílt szét az elt. vasa?
kispetras123
kispetras123 picture
Hali! :)
Nem tudom ,de 1 csöves tv-ből maradt : dif 2918aa és 1.6 és 11 ohm-ot mérek rajta
és van egy kisebb képátlós tv-ből QPC N2501 ezen pedig 7.5 és 1.3 ohm mindkettő tuti jó , mert csak a csöve volt halott.
P.Laci
Shizo
Shizo picture
Igazatok volt, az eltérítô volt a hibás, Ohm-ra jó 12ohm és 2.3ohm.
Amikor leszedtem akkor látszódott hogy az alján meg volt szakadva több drót, de ugylátszik mint szakadás és ellenállás csökkenésként nem lehet kimérni valószinü párhuzamosan voltak tekerve.
Konvergenciát kell még állítanom, mert az eredeti eltérítôben belülrôl voltak a mágnesdarabok ráragasztva, majd megprábálok mágnesokkal kivülrôl játszadozni, mert belülrôl el sem tudom képzelni hogy állitották be..
Gépklinika
Gépklinika picture
Eltérítő.
agressiv
agressiv picture
Jól néz ez ki, szerintem hagyd így. :)
kispetras123
Hali! :)
1,6 és 11 ohm a jó.
P.Laci
nokias
nokias picture
Hali!
Azért az 1,6 Ohm egy 100Hz-es tévénél pont a duplája annak mint aminek lennie kellene!!!
Balázs
nokias
nokias picture
Hi!
Bocsi S61-nek olvastam S16-nál az értékek jók de attól még zárlatos az bizti!
Balázs
Shizo
Shizo picture
Na majd leszedem este.
nokias
nokias picture
Hali!
Valszeg az eltérítő zárlatos......
Balázs
