Eredetileg csak egy RGB legyezôszerüség volt, ezután láttam meg hogy az E/W tekercs selyemszigetelésü drótja el volt szakitva láb és az 1cm-re magasabbon levô tekercstest között, meg az RGB GND meg a melette levo huzal a többpólusu csatlakozobol ki volt szakitva.
Ebbôl azt gondolom hogy megrághatta az egér, csak azt nem tudom hogy mehetett be/ki.
Feszültségek meg vannak, vertikális ±14V is megvan, cseréltem LA78040-et de nem változott semmit, majd lecsatoltam a procitol jövô kimenetet az LA78040-re, és akkor bekapcsoláskor elpukkant az uj IC. Most ujat raktam de maradt az oszciloszkópra emlékeztetô ábra, és 3mp-ént gondolom a védelemtôl kikapcsol ujraindul. Minden elem jó a vertikális környékén. Ezután lecsatoltam a vertikális kimeneteit! az vert.IC-nél. és akkor is ezt csinálja csak kb 2cm-es hullámokkal.
Itt most megállt a "tudomány".. Persze ha lecsatolom a vertikális eltérítôt akkor csak egyenes vonal van.
Szia Shizo!
Hozzászólásom miatt, remélem, Moderátorunk nem függeszti fel topikodat! A címéről eszembe jutott egy régi leírás a Techniumban, hogyan lehet oszcillószkópot készíteni egy SPORT (121?) TV-ből. Ez a modern színes változata lett volna...
Sikeres javítást!
János
Ez most mire jó?
Józsi!
Szia.
Kicsit faragj már a képen mert átnyúlok a falon és a szomszéd szólt hogy ő lakatos nem tud segíteni. :)
Lekicsinyítettem, így mostmár a zsebedben is elfér ha flexszel kivágod..
Ma locsolkodtam nem volt kedvem TV-zni..
Szia city 217!
Tegyél egy hullámtörőt (ha már a fal nem bírja)! :lol:
Üdv. welding alt
Szia.
Nem nyílt szét az elt. vasa?
Hali! :)
Nem tudom ,de 1 csöves tv-ből maradt : dif 2918aa és 1.6 és 11 ohm-ot mérek rajta
és van egy kisebb képátlós tv-ből QPC N2501 ezen pedig 7.5 és 1.3 ohm mindkettő tuti jó , mert csak a csöve volt halott.
P.Laci
Igazatok volt, az eltérítô volt a hibás, Ohm-ra jó 12ohm és 2.3ohm.
Amikor leszedtem akkor látszódott hogy az alján meg volt szakadva több drót, de ugylátszik mint szakadás és ellenállás csökkenésként nem lehet kimérni valószinü párhuzamosan voltak tekerve.
Konvergenciát kell még állítanom, mert az eredeti eltérítôben belülrôl voltak a mágnesdarabok ráragasztva, majd megprábálok mágnesokkal kivülrôl játszadozni, mert belülrôl el sem tudom képzelni hogy állitották be..
Eltérítő.
Jól néz ez ki, szerintem hagyd így. :)
Hali! :)
1,6 és 11 ohm a jó.
P.Laci
Hali!
Azért az 1,6 Ohm egy 100Hz-es tévénél pont a duplája annak mint aminek lennie kellene!!!
Balázs
Hi!
Bocsi S61-nek olvastam S16-nál az értékek jók de attól még zárlatos az bizti!
Balázs
Na majd leszedem este.
Hali!
Valszeg az eltérítő zárlatos......
Balázs
