Tisztelt fórumozók!
Az alkatrész adatlapján található kapcsolást megépítettem, de nem indít lágyan egyből leljes fénnyel világít az izzó, apoti tekergetése hatástalan. Mi lehet a probléma, van-e valakinek tapasztalata ezen téren?
A válaszokat előre is köszönöm!
Egy 500w motorral próbálkozom de eredménytelen. Már vásároltam új alkatrészeket, de azzal sem működik. Biztos valamilyen kis hibát ejthettem amit a kezdők szoktak mint jómagam. Azt hiszem oda adom egy kollégámnak ő ügyesebb mint én. Egyébként nem is kimondottan lágy indításra kellene hanem az egyik tovább gondolt változata kellene ahol egy optó csatolón keresztül PWM jellel van vezérelve. Tehát PWM jellel akarok kefés motort vezérelni. Ha más módon is meglehet oldani nekem az is jó.
Szia Méhész !
Azt hiszem nem lényegtelen az sem ,hogy milyen teljesítményű
az az izzó !
A lágy indítás lényege éppen az ,hogy a nagy teljesítmény /áramfelvétel/
esetén a szinusz hullám nulla pontjának közelében kapcsoljon.
A lényeg az átlagosnál nagyobb áramfelvétel esetén.
Ezt egy 100W os izzóval nehezen modellezheted !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Itt van az ígért rajz.Amúgy egy lágyindítóba szerintem felesleges a potméter így ebben nincs is :)
Ez biztosan működik, ha mégsem akkor rossz az ic-d!
http://kepfeltoltes.hu/130211/l_gyind_t__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szia gyimi1!
Megépítettem az általad linkelt kapcsolást, de az a problémám, hogy a nevével ellentétben hirtelen, azonnal indul, nincsen felfutása! Próbáltam a C5 kondenzátor értékének a változtatásaival (1u, 10u is), de nem vettem észre különbséget. Egy 2000W-os gyorsdarabolóhoz kellene!
Segítségedet előre is köszönöm! (IC cserével is ugyanaz)
Üdv.: Gabi
Az általam megadott rajzot egy gyorsvágó eredeti gyári lágyindítójáról rajzoltam vissza, tehát működőképesnek kell lenni.
Lehet, hogy valamit elkötöttél a panelon, vagy valami véletlen zárlat van benne.
Szia gyimi1!
A nálad működő áramkörrel, mennyi idő alatt fut fel a motor, vagy azonnal, hirtelen felpörög?
Először a gyári ajánlás alapján építettem meg, de mivel nem voltam vele megelégedve, akkor az általad választott alkatrészértékekkel is kipróbáltam, de ugyanaz volt a végeredmény!
A kapcsolást már többször átnéztem, de nem találtam benne hibát.
Azért köszönöm a segítséget!
Üdv.: Gabi
Szia
A TRIAC nem zárlatos?
lipi
Nem zárlatos, az volt az első amit kimértem!
Üdv.: Gabi
Amelyik gyorsvágóról "lerajzoltam" az nem az enyém volt, de kb. 2-3 másodperc alatt érte el a max. fordulatot. Ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy akár egy 2200 W-os gépet is el lehessen indítani egy régi háznál, akár 10 A-es automatáról, mert alapból nem szeretik, mivel akkora az indító árama, hogy mire megmozdulna már le is oldott az automata. Próbáld ki egy minimum 2 kW-os induktív (motor) terheléssel az áramkörödet (kisebbre nem kell lágyindító), és ha 10 A-es automatáról elindul leoldás nélkül akkor jó az áramköröd.
Szia csukas!
Talan ez is segit...
Kari
Szia Kari!
Majd átnézem a két rajzot.
Én a gyári adatlap szerint építettem meg.
Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Gabi
Nekem van működő kapcsolási rajzom ezzel az ic-vel, de csak estefelé tudom elküldeni. Ez egy gyorsvágó elektronikája. Hasonló ehhez de pár alkatrész más benne. Amúgy a polaritások jók a rajzon!
Szia gyimi!
A polaritas esetet a lengyel-litvan rajzrol irtam, s a szöveg egyertelmü volt.
Kari
Hát köszönöm az igazán gyors hozzászólásokat.
Átnéztem többször a kapcsolást, átmértem mindent de mégsem működik. Az befolyásolja-e a működést, hogy a 10nf és a100nf kondik kerámiák nem pedig poliészter, és az elkók nem 25 voltosak hanem 50 és 100?
Hali!
Az adatlap 4-es abraja szerint a 10nF kisse sok, ill. tul hirtelen(meredek) szabalyozast enged ha 470K-s potid van a 6-os labon = csereld le ezt a kondit <4,7 nF-ra, könnyebb lesz az eleted, ez meg be is indulhat-elvarasaidnak megfelelöen :-)
Kari
Működnie kellene pedig.
http://danyk.wz.cz/triako_en.html
Szia Kari
A diodát nem kéne hozzá megfordítani ha már a kondenzátort megfordították ? Bocsi tévedtem :-) nem kell.
http://obrazki.elektroda.net/37_1213203629.jpg
Nem neztem az IC adatlapan mi kellene taplalodjek, az itt lathato rajzok mind negativot adnak a tap labra, igy maradhatna.
Közben lekertem az adatalapot, ertek differenciak mellett csak az 1-es labon van lenyegi elteres, itt nem elkora megy, hanem a triac aramat figyeli, de most sajna nincs idöm belemelyedni...
Kari
Szia Méhész
Még egy kép
http://design77.republika.pl/allegro/U2008_1f_2.jpg
http://allegro.pl/u2008-u2008b-u208-regulator-mocy-fazowy-temic-i2849019...
Szia Mehesz!
Ha ezt a lengyel-litvan rajzot nezned: a rajzon az elkok polaritasai tevesek, de a beültetesiben korrektek :-)...
Kari
