Samsung PS50C430A1W plazma Y-main hiba
9 posts / 0 new
kovi
kovi picture
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Én is most készülök egy ilyenhez. Az igbt-ket már megrendeltem kinából mert itthon csak horribilis összegekért láttam. Nálam mérhetően rossz az alsó buffer is. A vizszintes csíkok utalhatnak y buffer hibára is, ohm mérővel végig kéne mérni a kimeneteket.
kovi
kovi picture
Kínai oldalon én is találtam,de még nem rendeltem külföldről.
Leírnád, hogy működik a rendelési procedúra?
Az y-bufferen pontosan mit és hol kell mérni?
Köszi , üdv,kovi
toma98
toma98 picture
A fekete csíkok nagy valószínűséggel kijelző hibára utalnak. Ha kifordítod a kijelzőt a keretből mikroszkóp alatt látszani fog hogy az üvegen lévő vezető sávok el vannak rohadva. Ennek a kijelzőnek ez típusbetegsége. Van hozzá komplett belsőm (x,y logika) de nem buffer lesz a gond.
Gépklinika
Gépklinika picture
Én keresek Samsung "Y"-t.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps50q92hxxec-tevebe-kerese...
Hátha van belevalód!
kovi
kovi picture
Közben a kuncsaft(rejtett erőforrás típus) elvitte. Nem készült el délutánra :)
Azért köszi, üdv,kovi
city217
city217 picture
Szia.
Ez a zárójeles rész téged minősít!
..és mondja, "a hülye magyar ezt se tudta megcsinálni". Miért kell ez, egyáltalán miért nyúlsz olyan dologhoz amihez nem értesz?!
kovi
kovi picture
Nem tudsz, vagy nem akarsz segíteni, a te dolgod.
Ennek a topiknak emlékeim szerint nem az a tárgya, hogy: -erkölcsből kérek észosztást-
Üdv,kovi
city217
city217 picture
Szia.
Már elvitték vagy nem? De én segítettem a legtöbbet, ha így állsz a dolgokhoz akkor ne is kezdj bele, és a munkát vállalni is tudni kell. Majd jusson ez eszedbe néha!
Gondolom te vagy a "dolgozó kisember" mert most ez a menő. :)
